Простые часы на светодиодных матрицах.
Сергеj
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Сергеj »
Ничего не нужно резать, коротить. если слабенький программатор -прошивай с включенным питанием часов. и как говорит товарищ выше, слушай "музыку" пока прошивается.
amatop
Сообщение amatop »
Мне лично пришлось выпаивать резистор R5, чтобы отделить вывод MOSI от транзистора, управляющего бузером. При попытке программировать без отключения бузер звуки издавал, но чип не прошивался (появлялось сообщение, что с чипом чтото не так). Возможно если прошивать с включенным питанием часов, этого не пришлось бы делать.
yuraj
Сообщение yuraj »
Программировал при питании мк от батареи 2032 на полностью готовой схеме, не подключая внешнего питания ничего отпаивать не надо. По другому прошить не получалось ничего не отпаивая, программатор USBASP.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
yuraj писал(а):Программировал при питании мк от батареи 2032 на полностью готовой схеме, не подключая внешнего питания ничего отпаивать не надо. По другому прошить не получалось ничего не отпаивая, программатор USBASP.
Ориг STK500 без проблем в двух вариантах...только музыку слушай)))
redut68
Сообщение redut68 »
Здорова коты нужна помощь. Собрал вторые часики . ОА прошивка 1.09 нет в настойках выбора шрифта , и при подключении датчика нет ни какой реакции?
skorkin
Сообщение skorkin »
redut68 писал(а):... при подключении датчика нет ни какой реакции?
Контроллер, я надеюсь, ресетили? Датчик можете проверить на первых своих часах.
redut68 писал(а):... нет в настойках выбора шрифта
Прошивка с первой страницы? Попробуйте еще раз перепрошить. Может и проблема с датчиком пропадет.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
O-LED
Сообщение O-LED »
redut68
В авторских прошивках нет смены шрифтов. Поменять шрифт можно на этапе компиляции.
KIT
redut68
Сообщение redut68 »
На прошивался ,не шьётся ,не читается ,что делать не знаю? Можно мегу оживить , есть AVR910 и USB APS программаторы.
redut68
Сообщение redut68 »
Заменил мегу , с шрифтом понятно , а датчик всё равно не видит , вот когда заходишь в настройки там есть установка (тем улиц+ - )и (тем дом+ -) с датчиком и без , что за ерунда?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну если датчик не видится, то нужно наверно все цепи у него для начала проверить, может резистор подтяжки плохо припаян, либо неисправен :tea:
amatop
Сообщение amatop »
redut68 писал(а):в настройки там есть установка (тем улиц+ - )и (тем дом+ -) с датчиком и без , что за ерунда?
Это если поставить плюсики, то при условии подключения датчиков, будет отображаться температура на улице и в доме. А если поставить минусики, то, соотетственно, даже при наличии датчиков температура отображаться не будет.
evgenis
Сообщение evgenis »
здравствуйте.объясните что-за резистор 10к идёт к ноге РА7
OA_60mm_TPIC6B.lay
(173.16 КБ) 545 скачиваний
redut68
Сообщение redut68 »
\то при условии подключения датчиков\ это ясно как белый день , на первом варианте часов ОК если отключить датчики то в настройках нет (тем улиц+ - )и (тем дом+ -).
Martin76
evgenis писал(а):что-за резистор 10к идёт к ноге РА7
Так для нормальной работы с фоторезистором он нужен, если его нет, то и резистор можно не ставить.
evgenis
Сообщение evgenis »
то есть если его не ставить, то нужно вместо него перемычку на gnd запитать как по схеме или не обязательно.
O-LED
Сообщение O-LED »
Резистор лучше оставить в любом случаи. Если фоторезистора нет, то сопротивление можно увеличить до 100ком.
evgenis писал(а):то есть если его не ставить, то нужно вместо него перемычку на gnd запитать как по схеме или не обязательно..
Не надо фантазий :) Делайте все по схеме.
KIT
slightly09
Сообщение slightly09 »
to redut68 " а датчик всё равно не видит"
такая же ситуация, если у автора и других работает,возможно дело в фейковом контроллере?
amatop
Сообщение amatop »
redut68 писал(а):ОА прошивка 1.09 нет в настойках выбора шрифта , и при подключении датчика нет ни какой реакции?
evgenis писал(а):на первом варианте часов ОК если отключить датчики то в настройках нет (тем улиц+ - )и (тем дом+ -).
Я так понял, что у redut68 прошивка 1.09. А в ней в настройках (тем улиц+ - ) и (тем дом+ -) присутствуют не зависимо от подключения датчиков. И еще, после подключения датчиков нужно ресетить МК.
Martin76
Незачем ресетить, датчики определяются после "просыпания" меги, т е появления питания, которое для подключения датчика нужно выключать естественно. Посмотрите исходник, процедура поиска новых датчиков производится и после появления питания.
Ресет нужен в основном только при глюках, например после перепрошивки меги, и уж пользователям о нем точно знать не требуется.
redut68
Сообщение redut68 »
Датчик заработал, ресет делал программой ,а (батарейка) забыл , и фоторезик заработал !!!
Осталось корпус , сделаю выложу фото .
O-LED Спасибо !
