ИИП для новичков на IR2153
- neon
Re: ИИП для новичков на IR2153
«Жираф (бывшая International Rectifier) большой — ему видней!».
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
народ подскажите как сделать расчет (формулу) для определении требуемого тока для заряда затвора,
кажется в этои теме видел уже такое но не помню уже на какой странице,прочитал уже 192 стр .)
Умножаете полный заряд затвора на частоту, и вся формула.
- neon
так мы вычислим средний ток, а часто необходим пиковый, который определяется необходимой длительностью включения/отключения в зависимости от заряда затвора.
А зачем он вам? Этот пиковый ток.
пример привести сможете?
например есл irf840 63nc а шим работает на 50кгц то надо типа 63 х 50 =3150 мили или микроампер ?
нужен для правильного подбора полевиков
50000гц * 0,000000063Кл = 0,00315А (3мА)
Metall4 писал(а):можно ставить полевики типа 14n50
тогда почему тут многовато если 50000х0.000000090=0.0045 (4ма)Телекот писал(а):У них заряд затвора 90нС, многовато для вашей 2155.
ведь у 2155 на выходе 210 mA / 420 mA
3 мА это средний ток потребляемый микросхемой для управления 1 транзистором, это значит что для управления 2мя транзисторами микросхема будет потреблять ток 6мА. А ток в момент смены уровней на много больше. И чем больше выходной ток тем быстрей закроется или откроется транзистор и меньше будет нагреваться. Но в последнее время разработчики пошли другим путём. Зачем непрерывно наращивать выходной ток микросхем драйвера(у некоторых он достиг 3А), намного лучше делать затворы транзисторов легче.
Неужели так трудно немного почитать статьи книги по силовой электроники, чем задавать такие вопросы. В этих статьях есть и формулы по току потребления и скорости переключения и зависимость этой скорости от тока драйвера и тяжести затвора. Это не возможно всё объяснить в одном иди нескольких постах. Нужно самому немного проявить интерес и найти нужную литературу. Просто ленивые все стали, в 80х годах хорошие книги в ручную переписывали, потому что не всё можно было купить. А сейчас лень скачать и прочитать.
Люди,если не сложно покажите-расскажите как мотать вторичку. Спалил гору транзисторов! Менял всю обвязку многократно! Транс перематывал новым проводом! 2 обмотки одна за другой,конец с началом-середина. Или нужно мотать в два провода?! Мотаю на кольце.
И пользуясь случаем-микры не все взрывались,как прозвонить на работоспособность? Просто не понимаю в чем может быть причина т.к.все проверено многократно! Выпрямитель не как на схеме,просто 4диода her508спаралеленные(по два)-с ними то ни чего не могло случится? У меня выходит как на зачеркнутом-это может быть причиной?
- (38.76 КБ) 486 скачиваний
Всем Добра)
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Нужно мотать так ка на второй картинке. А шо за кольцо? ты уверен что оно пригодное для силового трансформатора? Индуктивность первички совпадает с расчетной?
Индуктивн.замерить нечем... Кольцо 45/26.5/12.5. 2500нм(2200в проге). Одна пара осталась и микра
надеюсь перемотка поможет.
Вообще могло быть такое из за такой намотки?
Всем Добра)
seregaviper
- Родился
Здравствуйте. Собрал ИБП по схеме и печатке из первого поста, напряжение +- 50. Сердечник из комповского БП ERL35. Если ставлю IR2153D то БП работает нормально, но если ставлю диод (fr107) и IR2155 то при запуске и остановке происходит свист в тран-ре и при выключении БП напряжение кратковременно повышается до +-70в. Это такая особенность IR2155 ? Ключи 740е, напр питания ирки 15.4 в.
а зачем его туда вообще ставить? у микры с литерой "D" он уже есть внутри. не понимаю зачем на ровном месте начинать экспериментировать с целью создания новых вопросов/проблем...
seregaviper
- Родился
У меня остались только ir2155, они без литеры "D" и без диода внутри. Я взял IR2153D с другого блока для проверки собраного, т. к. знал что она рабочая. Когда поставил IR2153D, то новый БП заработал как надо и без лишних звуков и скачков напруги. А когда поставил диод (fr107) и микру IR2155, то стал при включении и выключении появляться (где-то на пол секунды) свист. И еще при выключении происходит скачек напряжения до +-70 тоже на пол секунды (рабочее +-50). Мне интересно это нормально для IR2155?Fuser писал(а):а зачем его туда вообще ставить? у микры с литерой "D" он уже есть внутри.
- neon
так только от него отталкиваться надо. Средний ток нужен для расчёта потребляемой мощности управлением, не более. Как зная средний ток вы можете рассчитать скорость открытия при заданном значении заряда затвора?Телекот писал(а):А зачем он вам? Этот пиковый ток.
В общем замерил напряжения на микре.
С 1 по 8 - 15.8, 7.2, 7.3, 0, 6.6, 11, 13.7, 15.4 на двух,на одной 15.7, 5.2, 5.2, 0, 0, 13.4, 13.4, 15.2. Остальные не пробовал. Перемотал двумя проводами,новые транзисторы (и микра)и последние успешно сгорели не смотря на рез 20 Ом 2вт по питанию. Выпаял her508,целы. Не понимаю...
Всем Добра)
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Показывай фотки в хорошем качестве. и номиналы всех деталей что впаяны.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Этот диод не годится, нужен в 10 раз шустрееseregaviper писал(а): А когда поставил диод (fr107)?
Мда,надо было раньше это сделать... Там уже дорожки отпаялись,раз 6транзисторы с обвязкой менял. И горело,горело,горело.... Ладно,а как сюда в хорошем скинуть? Ограничение вроде ж?
Всем Добра)
если на выходе будет 15в то можно ли ставить 40 вольтные шоттки ?
