да залиты, а как же про габаритную мощность: если есть большой запас то зазор не нужен...ибуки писал(а):он залит краской?если да,то только двухтакт,тк он без немагнитного зазора а разобрать залитый не повредив проблематично
Денис, спс тему почитаю)
Спасибо за схему подключения, это верно?ибуки писал(а):вообще то да ,там есть технологический зазор,при такой мощности его хватит,но транс таких габаритов как я уже писал даст большой завал вч
соединяйте перемычкой 3-4,вывод 1на анод лампы,вывод 6 на питание
потом перемычками 7-9,также 8-10,также 11-14,также 12-15
потом перемычку между (8-10)-(11-14)
динамики цеплять на (7-9) и (12-15) это все если динамик больше 8ом
если динамик 4ом то (11-14) не используем,а соединяем перемычкой (13-16),отсюда будет идти на динамик,и перемычкой (8-10) и(12-15)
под 4 Ома..ибуки писал(а):да вопрос,какое сопротивление динамиков
Тогда транс будет закорочен. Средняя точка трансформатора всё-равно будет на земле у УМЗЧ.Slabovik писал(а):Сделайте -55В землёй, соединив на неё регуляторы R1 и R13, а среднюю точку конденсаторов и обмоток трансформатора от земли оторвите.
