Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ~Dimon~ »
А как вы реле бракуете?
Притащили УПС, ошибка коммутации, одно реле забраковал прямо в плате мультимером, другой заменил бы и отдал, но я же всегда жду подлянки :D
Выпаял все 5шт. Забраковал мультимером еще одну. Три по мультимеру выглядят исправными, но цена деления 0,1 Ом, и щупы не 4-проводные...
Пропускаю через контакты стабилизированный ток 1А, меряю падение с ценой деления 1мВ - бракую еще 2шт. по сопротивлению контактов 120 и >2000 мОм.
Исправные контакты тех реле - 9...12 мОм.
Но вот что интересно, тот контакт что 2 Ома, оно вылезло только под током, мультимер там показывал не более 0,1 Ом.
Есть смысл, при возможности увеличивать тестовый ток до близкого к максимально допустимому, или порядка 10% достаточно?
Сообщение 140УД7 »
(61.7 КБ) 24 скачивания
Измеряю вот этим прибором:
Сообщение kentgaryk »
~Dimon~ писал(а): Сб ноя 21, 2026 20:23:14 или порядка 10% достаточно?
Скорее всего достаточно. В паспортах на реле обычно указывают как максимальный так и минимальный ток. При измерении слаботочным мультиметром может быть сильно завышенное переходное сопротивление контактов. Максимальный ток китайского реле, это величина весьма сомнительная, примерно как кетайская магнитола на 100500 Вт питаемая от 6 батареек! Так что в районе 10% вполне разумно.
