написано то оно написано, только в схеме напряжение мк 3,3В, а опорное аналоговой части 2,5В. Это значит, что максимальная амплитуда сигнала может быть 3,3-2,5= 0,8В относительно виртуальной земли, дальше положительная волна будет срезаться, а снизу будет 1,7В. Если бы опорное было 1,65В макс сигнал мог бы быть теоретически эти же 1,65В. Т.е в 2 раза больше. А так получается обокрали АЦПbalmer писал(а):Напряжение ADC должно быть практически таким-же как и напряжение цифровой части (это в даташите написано).
Большие V% на частотах 100Hz - 10KHz это уже значения, при которых ощибка получается приличная измерения. Явно в нелинейную область залезли немножко.
А как может быть на НЧ и активной нагрузке на одной частоте линейная область, а на другой нелинейная область ?
Обнаружился косяк с корректировками,
К примеру корректировка на 1Ом, измерил номинал прибором Вов1 998,5мОм. В приборе забиваю 998мОм. Провожу корректировку(пробовал и через скрипт и автономно). В скрипте после калибровки жму записать на флеш, автономно жму сейв, пишет, что все ок. Далее подключаю тот же резистор. В итоге:
100Гц 1,107 Ом
1кГц 1,038 Ом
10уГц 1,099 Ом
97кГц 1,000 Ом
187кГц 0,999 Ом.
Как так получается?
