Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Виссарион »
Всем здравствуйте!
Вчера нашёл у себя трансформатор практически без каких-либо опознавательных знаков кроме
вот этой надписи УГ 4.702.489 .
Можно ли по ней что-нибудь выяснить?
Заранее спасибо!
Сообщение Nikson1 »
Виссарион хоть бы фотку выложили. От чего плясать- посмотрели бы. Сколько обмоток. Видно ли сечение выводов обмоток. А так :dont_know: как то скучно угадывать Ваш девайс.
Прошу прощения!
Вот фото этого ЗВЕРЯ.
перенес тему сюда.
(29.86 КБ) 983 скачивания
(28.17 КБ) 838 скачиваний
(28.29 КБ) 886 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб апр 07, 2012 11:06:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос темы
Сообщение Nikson1 »
Виссарион на вид силовик. правда рядышком надо было коробок спичек поставить , чтоб реальный размер знать. Судя по обмоткам по моему , на мой взгляд низковольтный силовой транс. Там две катушки-? Или одна-??? Надо брать мульт и вызванивать сопротивление обмоток.Простой способ- подать на низковольтную обмотку (толстую) вольт шесть с другого транса.Записать полученное напряжение на других обмотках.(кустарный простой способ)- отсюда узнаем коэффициент Вашего транса. Удачи Вам. Множество трансов без обозначений таким способом пустил в применение. И скажу Вам Виссарион успешно. :wink:
Там две катушки .
Стоят две перемычки между выводами
2-2 и 5-6
Сообщение Nikson1 »
Виссарион ну а с обмотками- прибором определились??? Сколько обмоток??? :tea:
Сообщение Starichok51 »
Все вопросы по сетевым трансформаторам помещаем в этой теме, а не создаем новые темы по каждому трансформатору.
Сообщение Zinovaleks95 »
Вот вытащил из УВЧ-50-01 транс МБ4.704.078, не как не могу найти параметры обмоток (ток, напряжение).
Сетевая обмотка (определил куда вёл сетевой провод), почему то имеет сопротивление 4,6 ом, может ли быть такое?
На фото как раз видно два белых сетевых провода свисающих вниз.
(134.38 КБ) 4636 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Включай и щупай. На ХХ и с нагрузкой.
Сообщение Gudd-Head »
Таки да, найдя сетевую обмотку не прощупать вторички?..
а как токи?, у меня цифровой амперметр(мульт), жалко будет убить. Есть стрелочной но тока на 5 А
Да и то что сетевая обмотка 4,5 ом это нормально?
Сообщение ublhjnt »
Может быть. Включи последовательнос сетевой лампу на 40-60W.
Ток на вторичке примерно можно определить по диаметру провода.
Включил, на выходных обмотках есть напряжение, лампа горит в полнакала, включить напрямую?
Zinovaleks95 писал(а):Включил, на выходных обмотках есть напряжение, лампа горит в полнакала, включить напрямую?
Если лампа горит в полнакала последовательно с первичкой и транс работает на ХХ, то это не первичкая обмотка, или она неправильно включена.
Но в аппарате где стоял этот транс он был подключен именно этой обмоткой в сеть, но смущает её маленькое сопротивление.
Zinovaleks95 писал(а):смущает её маленькое сопротивление.
Аппарат рабочий был? Возможно межвитковое КЗ.
Сообщение ublhjnt »
Может сетевая обмотка проводом 0,6 - 0,8 мм.
Тогда вкл лампу 100W и посмотри.
Творчески подходи.
Сообщение turnikman »
слушайте ребят, снял с магнитофона трансформатор тс-180-3м, немогу найти первичку у него, смотрел по справочнику http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_180/0-77 там написано 1-3 перемычка и 1-3 220 вольт, но эти обмотки не звонятся, когда он стоял на магнитофоне там стояли перемычки 1-1 хотя они вообще ни скакими обмотками больше не звонятся, стояла ещё перемычка 3-4 и 3-4 мне показалось это первичка включил в сеть он загудел, и потёк парафин, чёт не пойму где у него первичка, в справочнике ещё сказано что 5-6 на 220 вольт, но они тоже не звонятся щас попробывал прозвонить 1-9 прозвонились, но мне кажется врятли это первичка
Диаметр проволоки сетевой обмотки 0,9мм, нашёл на сайте:
Техническая характеристика
Напряжение питания частоты 50 Гц, В ................. 220
Потребляемая мощность, ВА ......... 450
Максимальная выходная мощность, Вт .................. 50
Рабочая частота, МГц .............. 27,12
Регулировка мощности - плавная от 5 до 50 Вт
Время процедуры - от 1 до 25 мин. с дискретностью ... 1 мин.
Масса, кг ....... 23
:facepalm: ОМГ, что это?
