STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Neverdie
Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
Сообщение Neverdie »
вот с утра малого в лагер отвозил накидал
мде сделал но плохо видно
1 просто опции ЛПТ
2 порты
3 настройка мотора (шагов 200, скорость 250, вермя разгона 250) это у меня так
управление кнопками если не забывай нажимать кнопку ресет если мигает и написана надпись сбоку типа бла бла бла
Svarog
Сообщение Svarog »
Neverdie спасибо, на менюху что на втором скрине уже натыкался, думал настроить как в KCamе, но уже был второй час ночи и руки как то сами опускались :) Кстати раз ты пользуешься мачем может быть ты в курсе, мне говорили что если движок не ровно 1,8 градусов например как у меня 1,875 то его можно в настройках подпилить что бы работало как 1,8, а если движок 7,5 градусов то его наверное уже наверняка не получится подогнать.
ПС. То такие скрины маленькие или то радикал бачинит? если не сложно залей на http://savepic.net/
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Neverdie
http://i018.radikal.ru/1205/01/c9bf4ed2988d.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1205/1d/4c344babebcf.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1205/99/730ab9a1f255.jpg
сохраненое расширение
на счет шага я еще не вникал пока задача стоит собрать станок а дальше уже ковырять
да но если я н еошибаюсь все можна
даже есл у тебя 1.85
найди формулу просто млин под рукой нету
там расчет же все есть
Neverdie
первый штрих
http://s019.radikal.ru/i612/1205/fc/dada0b0d9b92.jpg
руками рисовал есть искос буду править
еще хочу разобраца с програмами чтоб написать простой текст а то чет руки крюки а точнее нету времени
Neverdie
Итак всем огромное спасибо что помогли крабу в достижение цели хоть на финиш еще не пришел но уже вышел из поворота
там еще работы и работы но уже более мене разбираюсь что к чему на что могут мои движки и т.д
http://www.youtube.com/watch?v=ITqxess_ ... e=youtu.be
Idea_FIX
Сообщение Idea_FIX »
to Neverdie: Имхо, ускорение (параметр Acceleration, влияет на разгон и торможение ШД) в Mach'e стоит поменьше поставить, где-то между 5 и 30. При большом значении этого параметра рисование сложных контуров будет проходить куда медленнее чем могло бы. Ускорение дает мягкий старт и остановку ШД, помогая преодолеть инерционность массы конструкции, и чем быстрее двигатели будут выходить на свою рабочую скорость и останавливаться, тем быстрее станок выполнит "задание". В общем, нужно найти компромисс. Вообще я больше на слух ориентировался при настройке - близкие к максимальным значения скорости "звучали" приятнее всего))). На более высокой скорости проседал момент на валу - ШД пропускали шаги.
Вообще, Mach - умная программа и слишком маленькое ускорение при прочих заданных параметрах двигателей она поставить не даст.
Через тернии - к звездам
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Насчет градусов. Например у пбмг200-265 200 шагов на оборот, тоесть 360/1,8градуса= 200 . А у тебя 1,875 градуса тоесть 360/1,875= 192 шагов! Тоесть смело могёш ставить 192 шагов и не париться. :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Neverdie
это все будет учтено просто задача была пока намалевать -)))
щас задача вырезать чет в данном случае из оргстекла
немогу в арткаме разобраца с глубиной прореза не вырезает короче а тока проходит край снимает
ну и конешно самое веселое это ось Х криво стоит(((( искос выходит буду искать компромисы
еще доделать с креплениями и ровненько чтоб было, установка шпиделя пока роль выполняет гравер пытаюсь найти нужные обороты для пластика(просто изначально была задумка для работы с оргстеклом) в будующум думаю этот малыш сделает себе брата -))))) где у косяком может будет меньше -)))))))
пока передышка от станка но всеровно цель достиг благодаря вам и автору творения
covany
Сообщение covany »
многое дети и родственники растаскали вот что осталось !Все в арткаме нарисовано .
(176.24 КБ) 1165 скачиваний
(187.24 КБ) 830 скачиваний
(193.53 КБ) 737 скачиваний
(240.25 КБ) 727 скачиваний
(240.14 КБ) 869 скачиваний
Neverdie
хотел бы уточнить на счет оргстекла
какой фрезой вырезал и какие оброты и какая подача ато у меня пока не складуха
таи фрезу ненаю какую подобрать под оргстекло
covany
Сообщение covany »
старое совковое ортстекло на ура ,а современное плавится и прилипает .На малой скорости по 1мм за заход китайской фрезой брал на ебей 10 градусов 0.1мм .Брал фрезу так называемую кукурузину сломал от налипания на новом ортстекле .Смотрю за обработкой чтобы стужка была .А подача 70 мм 50 врезание в каких единицах не помню в арткаме посмотрю завтра сделаю скриншот
Neverdie
я кукурудзой работал было ок прошло половину помто перегралеась и застряла еще были острые по металу тоже самое
про стружку так и понял что надо
но гдето еще ошибаюсь
думаю еще какуй моторчик поставить для сверления
так у меня бормашинка обычная зенитовская
хочу чет другое втулить поглядываю на моторчик от блендера жены-)))
covany
Сообщение covany »
завтра попробую поточней ответить
Neverdie
а да
хоть чуть чуть похвастаюсь от вчеранее первой пробы
http://i032.radikal.ru/1206/a1/05916000856a.jpg
радости было полные штаны, также были учтены косяки
фотки своего чудак выложу попзже
вчера также взвешивал на весах вышло 13 кг блин -)))
в планах изготовить детали для удерживание дрели подшипников короче самоагрейд
пока разбираюсь с аркамом
covany
Сообщение covany »
это пенопласт?
фотки обязательно выложи !
я пробывал пенопласт плавился от фрезы но у меня был простой белый
covany
Сообщение covany »
а скорость у него какая ?у меня на 3500 движок есть с чангами но он слабовад только царапать ортстекло
да и бледер не будет долго работать оон на это не расчитан надо шпиндель рублей за 600 можно самый дешевый найти ну по меньшей мере я такой и брал уже щетки менял родные за 1,5 года кончились ,фанеру дерево ортстекло пластик на ура
Neverdie
простой белый не покатит
это пенопласт называеца "плиты полистирольные" используеца в основном для утепления стен в строй магазинах продаеца
это фреза кукуруза 1 обработка 2 не захотел ну типа чтоб было красиво мне хватило и такого чуда -)) жена и теща были под в печателениями
обороты брал гдето 8-10 тысяч у меня на дрели минимум 8 тысяч
ставил скорость прохожедени маленькую но очень грелись моторчики (одна ось которая и работала восновном)
поставил больше скорость пошло как по маслу быстро и не грелись
covany
Сообщение covany »
похожу по стротельным поищю пенопласт !а получилось у тебя красиво!
covany
Сообщение covany »
размер цветочка пожалуста в студию у меня с женой спор
Neverdie
в арткаме выставлен 50 мм на 50 мм
а это мой станок
а это оригинал цветка
http://artline3d.ru/images/product_imag ... s/69_0.jpg
мой цветок это просто первый проход там надо было еще делать проход другой фрезой чтоб было красиво
