Помогите с блоком питания на TopSwitch
- aknodik
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
В данном случае на точке +60в (5 вольт клетка, 1,2 деления )
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
Ориентируйтесь на нижнюю точку экрана. Переснял осцилки, правда сфоткать словить не смог, все тоже самое, луч установил на нижнюю шкалу (сетку).
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Если при неподключенном щупе у вас луч на нижней линии сетки осциллографа сейчас на фото, то точно не видно какое напряжение на стоке при открытом ключе, увы. Тут надо уменьшать нагрухочный резистор с 10 ком до 1 ком хотя бы. Можно кратковременно пятиваттный рещистор включить и попробовать зафиксировать сигнал. То что синхронизация плохая то может быть из за джиттера в микросхеме для уменьшения помех.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
И соблюдайте технику безопасности-это не работать выпивши первое правило)).
Можно бы было сразу вместо резисторов лампочки повключать, да зараза что они имеют нелинейное сопротивление и стремно из за этого.
- aknodik
Если я выставлю луч по центру боюсь, что всю картинку целиком не увидим, уйдет за пределы экрана.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
По центру не надо. Сейчас мы видим весь сигнал и коеффициент заполнения. Все нормуль. Надо уменьшать сопротивление резистора в стоковой цепи. Но мощность его возрастает, так что кратковременно и чтобы не было дыма и пыли)).
- aknodik
пару мин сделаю,
Добавлено after 20 minutes 9 seconds:
X10, клетка 5в 1мкс. Резюк 1,5кОм. 2 W. Canon 550D спорт режим.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Красава!
Резистор сильно греется? Щупайте только при отключенной схеме.
А почему нижний уровень сигнала ниже нижней линии сетки?
- aknodik
Резюк держал 15 сек, ну так 30-35, дыма нет. Ниже потому , что осцил не до конца прогрелся, сместило. Уверяю, ниже линии сетки полки сигнала нет
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Я просто разрываюсь, собирал уже в корпус на TOP 246 ЗУ для лития с балансиром на TP4056 на 5 банок для шурика, и этот TOP250 полутело все вместе
какая ТБ
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Не, я о том что должна быть уверенность что общий провод у вас при ВЫКЛЮЧЕННОЙ схеме - на нижней линии сетки осциллографа.
Ниже линии сетки естественно сигнала никакого априори нет.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Техника безопасности на первом месте, иначе - на небеса!
Знаю нескольких человек которых уже нет из за пренебрежением ТБ.
Кстати дешевле вполовину - использовать UC38.....+ внешний транзистор.
TOPы не из дешевых.
TOPы не из дешевых.
- aknodik
Что у нас, доктор?
что наизмеряли.
- musor
- Друг Кота
нахх вамс эти торы сдались када халявных STR с телекоф и моникоф мешок валяется и даром
и да с них и 60вт лехго... обвязи чуть болше зато токовый шунт сам выбираеш ка те нать
да есть и другие халявны мелкосхемы например Гнусные
я их при переделке много куда пихал... тран можто тоже ъхалявный с тела взять и мост и сетевой банк взять не забуть он самый дорогой там дороше даже можнючей сшимки
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4090863#p4090863"]Что у нас, доктор?
что наизмеряли.[/uquote]
Не видно на осциллограмме падения на силовом транзисторе чтобы судить о мощности которую выдаст микрушка.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Надо грузить ее более мощной нагрузкой.
- aknodik
Согнаться до 500 Ом?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
В чем оно выразится, в падении размаха ?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Ом бы 600 поставить, но мощность рассеиваемая будет до 75 ватт.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Сильно греть будет.
Сильно греть будет.
- aknodik
Я не знаю. что за расчет у Вас, поставил 470 ОМ, по осцилке ни чего не изменилось, ну четче, что ли стала
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Ну попахивать малость стал а так живой он еще... уже 15 сек не проживет.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Ха, сча скину на 240 Ом осцилку
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
X10, клетка 5в 1мкс. Резюк 240 Ом. 4 W. Canon 550D спорт режим. Линия осцила без схемы на нижней сетке, ровненько.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
По последнему снимку с 240 ом резистором:
если у вас на снимке засинхронизирован сигнал и вы меряете относительно общего провода - то у вас TOP расчитан на мощность около 30 ватт, т. е. перемаркер.
- aknodik
Так мы и рассчитывали:) он мне сразу не понравился, с первых дней. Все замеры согласно Ваших указаний.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Я верно понял, падение вышло около 40в?
aknodik, http://www.shizaudio.ru/forum/index.php?showtopic=7785#
Для проведения работ были куплены два средства, отечественно и западное.
Первое из советов википедий, диметилсульфоксид. В аптеке это "димексид концентрат для приготовления раствора нуружного применения 99%". Немного вязкая жидкость с еле заметным запахом и без цвета.
(IMG:http://darudar.org/var/files/img/50/a4/ ... 05_600.jpg)
Второе z-7 debonder, красноватая жидкость с запахом ацетона.
(IMG:http://www.supergluecorp.com/files/imag ... review.jpg)
Проверил их на разных поверхностях. Никаких следов димексида на пластиках не увидел, дебондер, как и положено ацетону (, хотя не так агрессивно, как ацетон ) оставил следы на оргстекле.
Начал действовать димексидом. У меня задача намного сложнее, чем просто стереть суперклей с поверхности, мне нужно расклеить ffc зазъем со вставленным шлейфом. Залил все димексидом, минут через 20-25 клей начал свертываться.
С гладкой поверхности удаляется без проблем. Рекомендую к применению.
Надежда есть, что и внутрь разъема постепенно доберусь. Теперь вымачиваю разъем в этом диметилсульфоксиде. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Спасибо за советы и поддержку.
- aknodik
Спасибо большое, оставлю себе в заметки.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4090950#p4090950"]Так мы и рассчитывали:) он мне сразу не понравился, с первых дней. Все замеры согласно Ваших указаний.
Я верно понял, падение вышло около 40в?[/uquote]
Верно.
Верно.
- aknodik
(326/240)*40=54W Из этой области?
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Карбофос, в аптеках 50мл чуть меньше 1$, валом, хочешь жидкость, хочешь гель.. Прикуплю, пригодится. Спасибо еще раз.
Последний раз редактировалось aknodik Пн сен 13, 2021 22:36:04, всего редактировалось 1 раз.
