Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Ток покоя одинаков сделай и разницу поймешь
dmr
ток покоя на шушуринском - 120мА, на этом - 90мА
- Максим_В
- Друг Кота
Может привычка.
Snake-1987
- Открыл глаза
Подскажите, если я соединю два конденсатора по 10000мкф 50В, получится 20000мкф? нормально будет? Для БП этого уcилителя
Последний раз редактировалось Snake-1987 Сб фев 19, 2011 18:09:18, всего редактировалось 1 раз.
dmr
как соединять будете?
Snake-1987
- Открыл глаза
Snake-1987
- Открыл глаза
И так, почти все детали имеются, решил впаять их га плату, но заметил что конденсаторы С7, С8, С9 которые на 100нф маленькие, по сравнению с фотками, которые здесь выкладывали... почему так? моя маркировка конденсаторов с номером 104. На всякий случай уточню, С2 - 220пф у меня с маркировкой 221, а вот С3 и С6 - 100пф мне продали не те... по идее маркироваться должны 101...
dmr
может вам дали керамические конденсаторы, не в размерах делоимеются, решил впаять их га плату, но заметил что конденсаторы С7, С8, С9 которые на 100нф маленькие, по сравнению с фотками, которые здесь выкладывали... почему так? моя маркировка конденсаторов с номером 104.
Snake-1987
- Открыл глаза
Да, скорее всего, С 7, 8, 9 поставил пленочные, на 100пК 250В. За место 15034 поставил tip41c, за место 15035 - tip42c, за место 15035 -bd140... Работает, но есть адский фон, усиливать - усиливает, но на резисторах R16 и R17 непонятное напряжение. На одном 0,13В на другом минус 0,3В. Почему так, светодиод горит, монтаж правильный. Сто раз проверял... ПОстоянки на выходе нет. При подключении телефона, играет, но динамик опускается и поднимается... так же если музыки нет. Фон уменьшается, если подключить к компу или телефону
Snake-1987
- Открыл глаза
очередной раз всё перепроверив, фон с подключенным устройством [комп, телефон] уменьшился. С напряжениями всё такой же без порядок... что делать не знаю... У меня мультиметр простенький, позволяет только до сотых вольта измерять, на R16 - 0.08В, а на R 17 - 0 почему то... Хотя играет усилитель, но раздражает фон... и непонятки с напряжением. Питаеется усилитель от двуполярного источника 25В, блок питания состоит из диодного моста на 35А, 2х конденсаторов на 10000мкф, и 2х пленочных конденсаторов
вот еще проблемка добавилась, на время оставил как есть.. играла музыка, не громко... спустя час музыка перестала звучать и появился только фон... выключени и включение ничего не изменило...
dmr
1. какой ток покоя
если на R16 0.08в, то
0.33=0.08/I, I=242мА!!!
Крутите подстроечник, чтобы было 0,02В
замкните вход на землю
проверьте постоянку на выходе
Snake-1987
- Открыл глаза
Вход замкнул, переменник вывернул на минимум померил напряжение на резисторе R16 меньше 0,05 не делается... на R17 показывает по нулям. Постоянка на выходе 0,50В. В нагрузку включал динамик от S30
Постояв ночью, усилитель снова заиграл с мало заметным фоном, поиграв минут 10, опять, отключается музыка и начинается фон. Постоянка на выходе появляется до 7,5В. Напряжение на R16 0.01, а на R17 появляется напряжение около 0,50В
dmr
подстроечный резистор какого номинала у вас
Snake-1987
- Открыл глаза
2и2кОм.... почитав форум, как я понял, нужно 4,7 поставить. Но смущает то, что на резисторах разные напряжения...
Snake-1987
- Открыл глаза
поставил 4,7кОм, толку нет... на R16 напряжение 0,03, на R17 ноль
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли заменить в отом усе транзисторы:
BC546 на BC546B
MJE15034 на 2sa1837
MJE15035 на 2sc4793
MJL4302 на 2sa1302
MJL4281 на 2sc3281
резисторы:
0,33ом 5вт на 0,39ом 5вт
BC546 на BC546B
MJE15034 на 2sa1837
MJE15035 на 2sc4793
MJL4302 на 2sa1302
MJL4281 на 2sc3281
резисторы:
Snake-1987
- Открыл глаза
ДОбрый, у меня как раз стоят BC546B, работает, но почему то когда подключено к компьютеру, при выключении усилителя издается шум. Если подключить усилитель к телефону, такого нет. Звуковая Creative Live24, раньше проблем не было.
MJE15035 и MJE15034 заменены на TIP41 и 42 и BD140
В понедельник поставлю оригинальные транзисторы
От компа всегда шум идёт.Я тоже замечал.Было два заводских усила Rotel и Denon,так с обоих шум прослеживался в выключенном состоянии.Думаю,что это нормально.Скорей всего из за сети инета такое(сетевуха всегда работает)Snake-1987 писал(а): работает, но почему то когда подключено к компьютеру, при выключении усилителя издается шум.
Да, у меня тоже активная акустика фонит...
