Амплипульс-МИО
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Andrey_B »
Виталий55., при непрерывном режиме физиотерапии без модуляции, при запущенном сеансе с нулевым током. На 2 и 3 ногах DA3,4 должен быть меандр 160кГц (если правильно помню). Амплитуда 0...3.3В. При наличии питания +12В на 1 ноге DA3,4 меандр амплитудой 12В должен присутствовать на 5 ноге. При наличии +12В между ногами 6 и 8, меандр амплитудой 12В должен присутствовать на ноге 7 относительно 6. Гляньте даташит на этот драйвер, там есть блоксхема и осциллограммы.
Последний раз редактировалось Andrey_B Пт май 06, 2022 18:04:28, всего редактировалось 1 раз.
Виталий55.
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Виталий55. »
Хорошо. Спасибо вам за помощь, будем думать.
alenik
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение alenik »
Здравствуйте господа. Подскажите, есть ли на этом форуме ветка копилка, по режимах амплипульса при лечении различных болезней.
Меня вот интересует лечение диабета. Может кто имеет положительный опыт?
Дмитрий М
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Дмитрий М »
Внутренние болезни НЧ токовой физиотерапией не лечатся. Вот руководство по ФТ https://vrachirf.ru/storage/18/f3/ee/97 ... 3c79f3.pdf почитайте для общего развития. Возможно (!!) что СВЧ прогревание чем-то типа СМВ аппарата как-то и поможет поджелудочной железе, но сомнительно.
А рассматриваемый Амплиимпульс не зря называется МИО, то есть мышцы и невралгии типа остеохондроза. В режиме электрофореза артрозы лечить транспортировкой лекарства неплохо. В режиме аппарата типа Поток-1.
alenik
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение alenik »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4229543#p4229543"]Внутренние болезни НЧ токовой физиотерапией не лечатся.[/uquote]
Вот, нашел. Страница 3, ищется по слову амплипульс.
Теперь только перевести в понятные нашему амплипульсу настройки. :facepalm:
Чесно признатся, пока не очень понятно, каждый раз приходится все поновой изучать.
Лечение сахарного диабета физическими факторами.pdf
(396.27 КБ) 322 скачивания
Дмитрий М
Re: Амплипульс-МИО
Ну они и написали что микроэлементы, электрофорезом, в общем ни о чем... Но Вы сами подумайте - где электроды и где поджелудочная :) ? Типичная статья из списка рецензируемых на кандидатскую...
Из того анекдота про грязевые ванны...поможет, не поможет а к земле привыкать надо :) .
Виталий55.
Re: Амплипульс-МИО
Здравствуйте! Уважаемый Андрей! Снял показания Осциллографа, с микросхемы DA3 2-я и 3-я нога. Изображение Изображение
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Это при выключенной терапии.
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
На микросхему DA4 на 2-й ноге сигнал есть, на 3-ю ногу сигнал проходит только амплитуда немного другая.ИзображениеПри включении физеотерапии в непрерывном режиме сигнала с 5й ноги относительно земли нет. На C8 напряжение Мерил показывает 0,8 вольт. Микросхемы ir2101 прозванивал на наличие пробоя в транзисторах на выходных ногах согласно блок-схеме.
Добавлено after 2 hours 28 minutes 18 seconds:
Это сигнал с DA3 7-я нога относительно земли.
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Виталий55., при измерении должен быть запущен сеанс терапии, так как только при этом формируются нужные напряжения +12В и +50В. Над окружностью на дисплее серым отображаются эти напряжения.
Судя по осциллографу, сигнал с МК правильный, но узел на DD3 работает не правильно, на 2 и 3 ноги DA4 должны приходить чёткие логические уровни +3.3В и 0В. 4066 это наша 561КТ3, простые ключи, посмотрите как она работает и осциллографом определите, что не так.
При наличии питания +12В на первых ногах DA3 и DA4 и импульсах 0/3.3В на третьих, по любому должны быть импульсы +12В/0В на пятых ногах. Если это не так, то микросхемы - негодные. Напряжение на С8(С10) появится только тогда, когда полумост начнёт работать, и на его выходе (ноги 7) ключи будут формировать переменное напряжение.
ЗЫ: Тут лежит последняя прошивка, хотя всё должно работать и на старой.
Виталий55.
Re: Амплипульс-МИО
То есть на DA3 на 2 и 3-ю ногу сигнал идет правильный?
Нужно разбираться с микросхемой 4066, так как на DA4 идет не четкий сигнал.
Виталий55.
Re: Амплипульс-МИО
Здравствуйте! Такая ситуация. Амплипульс мио. Чтобы проверить узел DD3 на исправность решил DA4 подключить в обход, т. е на прямою от микроконтроллера как DA3. Напряжение с 5-й ноги относительно корпуса DA3, DA4 появилось +14 вольт. На Конденсаторах C8 и C10 напряжение появилось 14 вольт. Но почему то стали греться выходные полевики и ток потребления в режиме физеотерапия стал больше 2-х ампер.
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Виталий55., на пятых ногах должны быть те же импульсы, что и на третьих, только с амплитудой +12В. В режиме физиотерапии DA3 и DA4 получают один и тот-же сигнал, только с поменянными местами ногами 2 и 3, т.е. полумосты на этих микросхемах формируют инверсный сигнал друг относительно друга. В режиме электрофореза, узел на DD3, делает на ногах 2 и 3 DA4 фиксированные уровни 0В и +3.3В соответственно. Тем самым на выходе её полумоста формируется постоянная "земля".
pva2
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение pva2 »
Немного перепахал Амплипульс-Микро. Толщина прибора получилась 14мм,т.е. стал "микрее" в 3 раза.
Изменения: Вместо АО4828 поставил IRLML0100 ,повышайку(+12V) и зарядку разместил на основной плате,
убрал MCP1416 (IRLML0100 практически полностью отрывается от 3.3V) и т.д. Все изменения отмечены на PCB.
Корпус прежний - отпиленный до 13мм. Характеристики остались прежними,зато потребление на 300 омах при
100% нагрузке уменьшилось не 120мА.
(228.9 КБ) 398 скачиваний
(108.28 КБ) 371 скачивание
Amplipuls-MicroL3.lay6
(178.84 КБ) 301 скачивание
Виталий55.
Re: Амплипульс-МИО
Здравствуйте! Уважаемый Андрей! Обращаюсь к вам с просьбой, есть
возможность добавить на форум фото показаний асциллогрофа при работе прибора "Амплипульс-МИО"с разными режимами модуляции. Как писал ранее была проблема с некоректной работой прибора. Проблема решилась заменой выходных полевых транзисторов (стояли irf3710, заменили на irf530). На выходе чистый синус. При регулеровке тока до 97 милиампер, напряжение на электродах возрастает до 76 вольт. Хочеться настроить правильно и посмотреть как правильно должен работать прибор в разных режимах модуляции. Заранее спасибо!
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Виталий55., вот тут выкладывал некоторые осциллограммы.
SergTur
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение SergTur »
Здравствуйте! Кто пожет продать 3 платы прибора Микро желательно?
zevs1121
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение zevs1121 »
Andrey_B, Доброе время суток! Хотелось бы узнать как приобрести Ваш прибор в готовом виде? Куда можно написать по этому поводу?
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
zevs1121, ответ тут.
pva2
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение pva2 »
SergTur - остались платы и блоки с повышайкой и зарядкой. Пишите в личку.
Виталий55.
Re: Амплипульс-МИО
Здравствуйте! Уважаемый Андрей подскажите, собрал амплипульс мио, прибор работает, но иногда на дисплее появляются розовые квадраты и прибор зависает, выключишь и по новой включишь работает. И почему то
при запуске физеотерапии ток пациента поднимается до 2.2 миллиампера, а при запуске электрофореза до 0,6 миллиампер. В чем может быть причина?
Виталий55.
Re: Амплипульс-МИО
Здравствуйте! Заказал дисплей по ссылке, которая указана в статье на
Прибор Амплипульс-Мио. Пришел дисплей, но почему то выводы 5 и 11 замыкают между собой, как это понять, по схеме к этим ногам подходит питание, как разобраться?
