Лазер из DVD-RW
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Санька писал(а):вот проблема..
Так зелёный и без него будет, только вместе с ИК. Визуально никакой разницы. В некоторых китайских зелёных модулях ИК фильтр вообще ленятся ставить..
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Покемоны писал(а): Кпд ЛД 50--70% , кпд модуля\указки --10%
не весь свет в линзу попадает , замерил у своего ЛД "диаграмму направленности" лд светит веером 160 градусов , наиболее сильно в 35 градусов , т.е. от качества оптики зависит сильно .
50-70% в теории, согласен. На практике,увы! (зависит от многих факторов)
На предмет попадания в линзу... хм.. При грамотном построении оптической системы, в линзу попадёт почти всё, правда при прохождении потеряется процентов 10.
Почитайте учебники по оптике.
Санька
Сообщение Санька »
Во хотел еще спроситьь так как вспомнил,существуют такие DVD-RW приводы в которых есть функция LightScribe с помощью которой можно рисовать лазером на дисках...что скажете?
вот про технологию http://ru.wikipedia.org/wiki/LightScribe[/url]
Ты креативен? Ты придурок? но тебя непонимают? тогда мы ждем тебя на этом месте www.kp.moy.su
Irbis
Сообщение Irbis »
2 Покемоны
Открываю конспект. "КПД лазерного диода - 10-15%".
Не буду углублятся в физику работы лазера, но чтоб получить даже 20% надо долго и упорно работать, а 50%, по крайней мере пока, фантастика.
2 Санька
LightScribe в принципе, можно реализовать на любом приводе. На диске для него нанесен фоточувствительный слой, и он на нем просто рисует.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
KAMIKAZA
Сообщение KAMIKAZA »
therian писал(а):наверно я самый тупой но ты где ток мериш ? камикатзе
седня померял ток на выходе - 190мА
Irbis писал(а):2 KAMIKAZA
Посылать на три буквы буквы будешь своих друзей. Если считаешь, что интернет анонимен - ошибаешься. И по @балу за такое можно получить, усек? И научись уже ПИСАТЬ БЕЗ АШЫПАК! А намерить я те могу хоть мегаватты на килограмм в кукурузу. Если кто не знал, КПД лазерного диода - ДЕСЯТЬ-ПЯТНАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ. ТОЧКА. Берем потери на драйвер, и получается у нас, что у вас никогда не получится ваши сто пятьдесят или скока вы там намерили непонятно где и непонятно на чем, и в какой системе измерения.
Ё-моё, УЧИТЕ МАТЧАСТЬ И ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ЕРУНДОЙ, ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ ЧТО ОДНИ ТАКИЕ УМНЫЕ, ВЗЯЛИ ДРАЙВЕР ДЛЯ ЛД И ЗАСУНУЛИ ТУДА ЛД, ТО ЗНАЙТЕ - НЕ ОДНИ. :evil:
Я ничего не считаю, просто хотел показать как имея минимальные знания, можно сделать себе лазер способный прожигать пакеты, спички и т.п.
Да, и немного проясните - что вы пытаетесь мне доказать ?
ИРБИС писал(а):KAMIKAZA! Ну а схема где??? :evil: :evil: :evil:
Внутри :))
Я уже сделал второй такой лазер, используя этот модуль - http://radioshop.com.ua/laser/laser.php(LASER MOD HLDPM12-655-5) - принцип прост: купил, поменял диод который в этом модуле, на диод из DVD-RW и все - готово.
Хочу еще попробовать этот http://www.chipdip.ru/product0/12146366.aspx т.к. он дешевле стоит.
If you don't live for something, you'll die for nothing.
kotopЁs
Сообщение kotopЁs »
Привет всем радиокотам! Давненько я суда не заглядывал.Все это время искал, покупал, потрошил, собирал компоненты для лазера.Недавно достал два DVD привода(Pioneer и TEAC).Решил разобрать TEAC.Достал ЛД, подключил его к аккум.По ходу работы выяснилось, что на аккум. падает ток.Либо я неправильно ток меряю, либо тестер глючит или аккум. разрядился. Короче я подклячаю + и - аккум. к тестеру, и через регул.резистор настраиваю ток(3.5 В и 100 mA, ниже напряжение понизить не получается, регул.резистор убавляет только ток,ВОПРОС: как убавить напряжение без значительной потери тока?) Так вот какая фишка, когда меряеш ток стрелка резко двигается по шкале в большую(около 250 mA) сторуну, а затем плавно двигается обратно, почти до 0, соответственно я не могу измерить и настроить ток.С батарейками тажа фишка.А ЛД я похоже спалил, включаешь он светит ярко и сразу же начинает светить слабее.Как определить работоспособность ЛД?(как примерно он светит в згоревшем состоянии, сравните с чем нибудь например с светодиодом).
Тестер у меня советский (Ц4353) это такой ящичек в алюминь.корпусе.Кто что сможеть сказать или найти на счет него ответьте(например как правильно мерить ток с таким тестером)
Теперь собираюсь разобрать Pioneer.Но сначала хорошенько подготовлюсь: куплю нормальный тестер(мультиметр) и аккум.
Кстати посоветуйте какой мультиметр купить.Я тут недавно видел какие-то ИНТЕЛИКТУАЛЬНЫЕ мультиметры, он вроде сам определяет что нужно мерить и скоко. вот сылка http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1043.aspx
Вот только дороговаты они!
Sanchez
Сообщение Sanchez »
про аккумуляторы отдельная теория:)
Ni-Mh они емкие но на морозе кончатся в самый неподходящий момент,
Ni-Cd более дубовые в смысле мороза и зарядки(не вытекут и не вскипят)
кстати забыл добавить Gp уж очень не рекомендуют, но к сожалению других в продаже не встретить.
оптимальные акки Sanyo.
Последний раз редактировалось Sanchez Сб янв 19, 2008 23:16:07, всего редактировалось 1 раз.
Заяц
Сообщение Заяц »
Подскажите пожалуста те кто разобрал dvd привод и не выкинул внешнюю линзу нужна статистика по ее наружнему диаметру , у меня цифровой штанген показывает 4.95 м.м. очень интересно как в других приводах ибо есть желание сделать токарку , а линзу придется брать другую по причине сильной залапаности родной .
Заяц
Сообщение Заяц »
VIRGO писал(а): А какое фокусное расстяние? Диаметр линзы- не показатель.Учите оптику!
Вы знаете в некоторых кругах считается не приличным отвечать вопросом на вопрос , темболее что задача довольно четко обрисована , а что касательно фокусного расстояния то в моем случае оно примерно в районе 3-4х милиметров , а токарка о которой писалось нужна какраз для того чтобы было 2 балванки из алюминия (для особо дотошных АМГ4 или дюраля д16т что под рукой будет) при помощи которых будет осуществлятся отвод тепла от диода (ну вы в курсе , свето диода) и регулировка растояния от линзы до торца излучателя , и алюминий выбран тоже не случайно ибо есть не сложные методы доступные даже в пределах собственной квартиры и похода в продуктовый магазин которые позволяют придать алюминию черный матовый цвет что позволит избежать переотражений и получить более высокое качество изделия .
Такчто фокусное расстояние тут мало критично ибо двигать линзу если впасть в параною можно на длинну базы токарного станка в моем случае эдак милиметров 600 на глазок , а вот с диаметром пролететь не хотелось бы ибо центровочка тоже играет значение не смотря на глубокие познания оптики .
Irbis
Сообщение Irbis »
2 Санька
Зачем вам выдирать лазер именно из привода с LightScribe? Вы думаете он мощнее? Нет.
2 Sanchez
Если хотите надежные, мощные и выносливые аккумуляторы - берите варту. Пока лучше не видел.
2 KAMIKAZA
Я вам ничего не хочу доказать. Если вы хотите показать, какой вы крутой, что додумались сделать то, что до вас сделали тысячи человек - то вам не сюда.
2 kotopЁs
Включать ЛД хотя-бы без ограничительного резистора не стоит - при превышении штатной мощности происходить практически мгновенное разрушение оптического резонатора лазера.
PashaNovanet
Сообщение PashaNovanet »
я к чему спрашивал про напряжение то
в моём драйвере оно не должно быть ниже 5В, т.е. буду брать 4 батареки АА.
Мне так сделать можно? прошу ответить без сарказма
PashaNovanet
ИРБИС, я не теоретик, скорее практик
Мне бы 1 дохлый диод для тестов найти - вообще бы ничего сдесь не писал.
Что касается физики - почитаю.
Что мне не ясно - в каком виде в уме представлять выводы из драйвера(напряжение колеблется, ток постоянный, внутренее сопротивление не ясно, сопротивление ЛД тоже).
ЗЫ спасибо за помощ
ЗЗЫ ИРБИС, у тебя есть аська? :) :) :)
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
PashaNovanet писал(а):ИРБИС, я не теоретик, скорее практик
Практика без теории слепа. В указанных материалах как раз и содержаться необходимые сведения. :)
Иначе рискуешь продолжить дело знаменитого Мастера Тыка, а не его внука — Научного Тыка. :)))
P.S. По другим вопросам - личка имеется. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
PashaNovanet писал(а):ладно спрошу в 6-й раз:
Ну короче
U на концах драйвера (в неполной цепи, лд не подключен(это ведь и есть ЭДС если рассматривать драйвер как источник питания)) равно напряжению на батарейке(щас 7В)
если к драйверу подключить лампу на 0.3А напряжение становится 1В.
ток всегда вроде 0.2А, у меня всё нормально? Можно цеплять диод?
Вольт-амперная характеристика ЛД нелинейная, примерно как у светодиода или стабилитрона.Используя разные эквиваленты нагрузки, смотрите на ток. Если ток остаётся неизменным, значит стабилизация работает.(при условии,что используется драйвер со стабилизацией по току).
Заяц
Сообщение Заяц »
Stalker писал(а):Оправдано ли использование в качестве эквивалента нагрузки ЛД с разрушенным резонатором или деградировавшим кристаллом?
Пока кристал ведет себя как диод вполне , а для окончательного устранения сомнений можно попробывать поставить несколько резисторов разного наминала например 10 15 и 20 ом при этом мерять либо ток в цепи либо напряжение падения на резисторах и из него считать ток , если ток всегда 200 мили ампер или просто тот на который вы расчитывали драйвер то все нормально .
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Ну, хорошие вы мои, сейчас будет разбор полётов, а точне, урок правил хорошего тона.
Во-первых, любые оскорбительные высказывания в адрес любых посетителей будут беспощадно выкорчёвываться, и может быть, вместе с авторами высказываний.
Во-вторых, у нас здесь идёт обсуждение, а не оголтелая критика. Факты нужны с обеих сторон- и того, кто даёт свою конструкцию, и того, кто её критикует.
В третьих, прежде чем задавать вопросв Н-ный раз, прочтите тему с начала. Да, 47 страниц- не хило, но и ответов тоже есть. Это относится к тем, кто только что зашёл отметиться в этой теме.
В четвёртых- происходит разговор глухих и слепых. Опытные товарищи ссылаются на закон Ома, юные товарищи этого закона не чтут и в упор не видят. Очень печально.... Видать, лазеров не меряно...
В пятых- ну если не слышите друг друга, то потом не задавайте вопроса- я спалил лазер, и почему горелый лазер нельзя использовать в качестве эквивалента.
За сим откланиваюсь. Не сочтите моё выступление за чистый флуд.
PashaNovanet
в результате моих тестов
0Ом -200мА
9Ом - 200мА
18ом - 200мА
24Ом(2 резюка по9 + лампа 6Ом) - 10мА -что за дела?
PashaNovanet
конечно
и ещё
чем на меньший ток я настраиваю тем с большим сопротивлением могу работатью
например если настраиваю на 0.1А то у меня и с лампой всё нормально
как будто не хватает мощности
VIRGO
Сообщение VIRGO »
PashaNovanet писал(а):конечно
и ещё
Попробуйте уменьшить или увеличить сопротивление резистора включенного последовательно нагрузке. Сообщите результат .
PashaNovanet
заменил лампу
теперь 3 резюка по 9 (одинаковые, 0.25Вт)
ток падает всё равно до 0.15
