Про SSD и флешпамять.
Сообщение Андрей Бедов »
Вот я тоже так подумал - при чём тут вес? Мы же не БП АТХ выбираем. :))
SSD все примерно одинаково весят, а граммы рука не различит.
Сообщение kaetzchen »
Стоит ли брать ГНУС 1Тб QLC...? или мусор?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3706398#p3706398"]Жесть. Но в принципе чего ему легким то не быть если, например, NVMe m.2 платка как линейка памяти всего то.[/uquote]
Эта история 2015 года. Тогда только появились самсунги 850 evo (то есть их первая ревизия). У них версия на 256 гигов имела 2 чипа памяти, а терабайтник имел 8 чипов и плата была во весь корпус. Чего бы там вес не почувствовать?
А может это вообще был 840 evo, с двух сторонней компоновкой платы. Он и 850е были вполне увесистые.
оставил ЮСБ-свиток 64 Гб с музыкой в слоте планшета на ночь, обычно такого не делаю, а щас сатрю.., батарейка 14% (была 100) и свисток весьма теплый, а планшет-то спал.. :o
Делал дефрагментацию флешки в спящем режиме. :))) :facepalm:
А если серьёзно, то при задействовании режима OTG питание на гнездо подаётся всегда. Спит планшет или бодрствует. Вот флешка и высосала.
Сообщение SeregaT »
У меня на каком-то из старых компов было так, что с воткнутой флешкой, проц грелся, как при полной загрузке (скорее всего это было на Атлон ХР, он у меня постоянно из-за всякой фигни грелся).
SeregaT писал(а): это было на Атлон ХР, он у меня постоянно из-за всякой фигни грелся
Потому-что мало кто знал тогда про крошечную программку, которая посылала процессору команду "bus disconect" в моменты простоя (90% материнок почему-то не делали этого). :cry:
Я сам её пробовал(у меня есть Athlon XP 2500+) - температура снизилась с 57 до 42 градусов без потери производительности! :shock:
Называется программка - S2KCTL
Сообщение SeregaT »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3698274#p3698274"]Вот-вот... Стандартный вариант...
http://optane-intel.ru/[/uquote]
Время до конца акции постепенно растёт :))) Уже 15 часов.
Я даже для интереса нажимал на "заказать со скидкой". Там сразу предложили ввести номер телефона. То есть стандартный развод. До отправки денег за накопитель дело даже не дойдёт. Просто с телефонного счёта снимут рублей 200 (точной суммы я конечно не знаю) и никто не станет париться с разборками с каким-то сайтом из за этих денег.
у тя теща есть? введи ее номер.. :idea: :))
Сообщение SeregaT »
Там на номер придёт код, который надо будет ввести на сайте. Без этого чужой номер вводить бесполезно.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
После ввода номера:
Сообщение SeregaT »
Чисто для сравнения: https://www.kns.ru/product/ssd-disk-int ... 1d015tam3/
Сообщение DrAl »
Достаточно давно столкнулся с подобным. Полупланшет(с "пристяжной" клавкой) был оставлен на ночь в выключенном состоянии с подключенным мышом. Наутро аккум почти в нулях.
Ну а так, по теме... за месяц работы при ежедневном задействовании SAMSUNG 860 EVO MZ-76E250BW - без нареканий.
За чуть меньшее время при эпизодическом использовании KINGSTON A1000 SA1000M8/240G - тоже никаких претензий.
Сообщение SeregaT »
DrAl писал(а):за месяц работы при ежедневном задействовании SAMSUNG 860 EVO MZ-76E250BW - без нареканий.
Месяц это не срок. Не знаю как другие, но про самсунговскую память все говорят что в домашних условиях её ушатать не реально (если там что-то из-за брака не сломается, чего у любых бывает).
Кстати, обновлённый график тестирования памяти на износ:
Что интересно, TLC как и положено, кучкуется внизу, MLC вверху, а 3D TLC есть как и среди офигенных лидеров, так и в самой жопе.
Покупал Patriot Burst 120GB PBU120GS25SSDR 4 штуки в разное время в одном онлайн магазине. Во всех внутренности разные. Тот что был куплен первым оказался на MLC. У того что MLC скорость непрерывной записи не падает в течении всего объёма. А у TLC падает после 5гб.
Сообщение murzistor »
Это типа псевдо SLC кэш или как там его... Сперва свободное место используется как SLC, а может MLC... А потом уплотняется...
У некоторых устройств такого кэша нет вообще и скорость постоянная, на уровне SATA 2. Если ничего не путаю...
Тот что MLC запись держится на уровне 400мб/с
Сообщение SeregaT »
А. Г. Лукашенко. писал(а):А у TLC падает после 5гб.
Такое даже у NVMe накопителей. Вон у моего самсунга 970 evo тоже скорость падает (согласно обзорам, сам не пробовал), только падает не до 50 мб в секунду, а примерно до 500 и не после 5 гигов, а примерно после 12.
SeregaT писал(а):TLC как и положено, кучкуется внизу
А я ещё год назад говорил про низкий ресурс TLC, но кое-кто пытался доказать обратное, дескать "ни в жизнь не уработаешь, новые технологии" и т.п.
Лень наискивать сообщения.
А. Г. Лукашенко. писал(а):У того что MLC скорость непрерывной записи не падает в течении всего объёма. А у TLC падает после 5гб.
Псевдо-SLC кэширование (точнее будет - отложенная запись с последующим перепихиванием данных на TLC-хранение в фоновом режиме).
