Сообщение dizzel »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4280114#p4280114"]Если лампы на покупателе, то это явно провальный бизнес проект, чтобы вывылить за них кучу денег нужно быть не просто фанатом никси. А без них и плата ненужна.[/uquote]
Оу серьезно? А мой аналогичный опыт с ин18 говорит об обратном. Тем более нет никакого бизнес-проекта, я не гонюсь за цифрами, это как хобби, а не цель в жизни. Поживем-увидим даже если и не будет спроса, то я рад что собрал себе такие часы.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Борисович »
Ха,ха.
Вот и ещё один часовой коммерсант нарисовался.
Тута уже такие бывали и не один.
dizzel,
Вы тут первый коммерсант с готовой разработкой. Поздравляю.
У остальных только прожекты были ,типа в голове.О которых они тут сообщали.
Так что, проект у Вас весьма успешный.А о корпусе думали.Это для клиента самое главное.
А о коммерческих успехах сообщайте.Будет занятно узнать и порадоваться за Вас
Сообщение dizzel »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4280158#p4280158"]Ха,ха.
dizzel,
А о коммерческих успехах сообщайте.Будет занятно узнать и порадоваться за Вас[/uquote]
Пасиба :))) :))) :)))
Только я давно нарисовался, ужо несколько лет тому назад, просто тут не отписывался. О корпусе размышлял, но еще не думал. У меня и без корпуса народ берет, а корпус сами думают. Если мне нужны корпуса, то я работу по корпусу на сторону отдаю, уж очень это муторное дело.
dizzel,
Какие в вашей местности люди то рукастые и предприимчивые.
Наверное после установки Вашей платы в корпус,делают на это всё наценку 700300%.
И весьма этим довольны
Сообщение dizzel »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4280174#p4280174"]dizzel,
И весьма этим довольны[/uquote]
Как там дело после разворачивается если честно меня не сильно волнует, пусть хоть и так как вы описали. :))
dizzel,
Здесь за полное цитирование могут и забанить.
Правила тут такие.
Чисто информационно
Сообщение AirCat »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=4280125#p4280125"]Оу серьезно? А мой аналогичный опыт с ин18 говорит об обратном.[/uquote]
Абсолютно серьёзно, только ИН-18 стоят в 2 раза дешевле и купить их не проблема, в отличии от Z566, которых на том же авито 2 объявления на всю страну.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение eriocon »
Не подскажите в чем может быть проблема, часы по схеме Trigger -ра на 4 лампы, все настройки работают. часы работают но постоянно светится ноль на всех лампах.!
(110.83 КБ) 151 скачивание
Сообщение AirCat »
а что проверяли? Если ничего, то внимательно смотреть дорожки от нуля на всех лампах, возможно где-то коротыш на землю. Ну и схему бы в студию, фиг его знает как там управление сделано.
Сообщение eriocon »
Часы отработали 5 лет и в одно "прекрасное"время получилось такая ерунда. Визуально все нормально. Часы не роняли.
Замена к155ид1 ничего не дала, на панельке у меня стоит.
Последний раз редактировалось eriocon Ср авг 31, 2022 13:25:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samand587 »
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4281077#p4281077"]Часы отработали 5 лет ...[/uquote]
У Вас на одной из ламп идет КЗ цифры "0". У меня такое было с лампами ИН-4. Меняйте дефектную лампу :))
Сообщение eriocon »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4281102#p4281102"][uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4281077#p4281077"]Часы отработали 5 лет ...[/uquote]
У Вас на одной из ламп идет КЗ цифры "0". У меня такое было с лампами ИН-4. Меняйте дефектную лампу :))[/uquote]
Между чем КЗ цифры "0" может быть в лампе?
Сообщение kollaider »
Выдернуть ИД1 из панельки и поочереди притягивать к земле ноги.
Сообщение AirCat »
или просто выдернуть и включить без ИД1, если 0 засветится значит утечка на землю, искать грязь-старый флюс. Часто плохой флюс как раз через несколько лет начинает работать как проводник.
Это чем надо таким паять, не паяльной кислотой же. Я за соплю.
Сообщение AirCat »
самыми дешёвыми, которые требуют обязательной тщательной отмывки или подделками типа https://www.youtube.com/watch?v=XHcIHTaf2rk
Сообщение eriocon »
Если вопрос ко мне чем я паяю, то я паяю только канифолью, потом отмываю в изопропиловым спирте, с чистотой плат проблем нет, платы блестят как котовые яй..ки! :)) Что детали что под деталями, все чисто!
Тогда это ИД сдохла, или сопля. Что без нее показывает?
Сообщение aivcon »
Если при показе 11.11 ноль не горит, то это замыкание в лампе. Если ноль горит всегда, то камрады выше писали!
Сообщение SLvik »
Выключи часики.
Возьми простой тестер.
Поставь "-" на землю.
А "+" на 0ль если КЗ значит где то замыкание.
Померяй если у 0ля сопротивление меньше чем у остальных цифр - значит деф в ИД1.
Вернуться в «Умные мысли»
