Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение serg_ns »
ximik
А в чем, собссно, проблема? Если по 35В на плечо? То есть +/-35В? ТДА7294 макс.допустимое напряжение питания 50В на плечо (+/-50В). Так что 35В - это комфортный режим. :) Другое дело ТДА2030 в твоем предусилителе - у нее макс +/- 18В.
Сообщение Alexl82 »
Помогите мне с проблемой.
Есть галогенная лампа 24В, 250Вт
Есть БП 24В, 350Вт
БП не запускается с нагрузкой на эту лампу. Включил тестер в режим измерения тока, через него БП запустился, и лампочка загорелась.
Я так думаю что БП, измерив сопротивление на выходе, уходит в защиту. Как этого избежать? ставить дроссель?
Сообщение ximik »
Значит отвечаю четко! тем кто не понял сия вопроса) :kill:
39 вольт это переменки с транса,
80 вольт после выпрямителя, уже постоянного и без нагрузки.
70 вольт при подключении тдашки7294 на том же выпрямители в качестве нагрузки.
остальные показатели типо 45 вольт были сняты с с утюга в качестве нагрузки :)))
тдашка2030 питается отдельно) от 12 вольт) яж не аудиофил чтоб на нее подавать 40в
а прибор у меня замечательный, а не фуфло разное :wink:
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение SmarTrunk »
Из 39 вольт с транса не должно получиться 80в после выпрямителя. Должно получиться в корень из двух больше, т.е. в 1,4 раза больше, минус падение напряжения на диодном мосте (еще до пары вольт). Иногда, с учетом потерь, в книгах дают коэффициент 1,3.
Сообщение ximik »
SmarTrunk писал(а):Из 39 вольт с транса не должно получиться 80в после выпрямителя. Должно получиться в корень из двух больше, т.е. в 1,4 раза больше, минус падение напряжения на диодном мосте (еще до пары вольт). Иногда, с учетом потерь, в книгах дают коэффициент 1,3.
стоит мост KBL404, кандеры 50в 1000мкф 8шт, и 2 керамики по 4,7мкф. могу сфоткать :evil:
Сообщение serg_ns »
Все это четко отвеченным бредовичком отдает :roll: Тебе SmarTrunk уже объяснил. Ты хоть отфографируйся, ситуации это не изменит.
Можешь нарисовать схемку, как обмотки транса подключены к мосту? Ты на ТДА7294 двуполярное питание подаешь?
Сообщение ximik »
serg_ns писал(а): Можешь нарисовать схемку, как обмотки транса подключены к мосту? Ты на ТДА7294 двуполярное питание подаешь?
да)
(117.14 КБ) 331 скачивание
Сообщение Света »
~39 В между 1-2 или между 1-3 трансформатора?
Сообщение ximik »
Света писал(а):~39 В между 1-2 или между 1-3 трансформатора?
1-3, я же написал в скобках....
Сообщение rjhaviy »
да)
А как вы измеряете на выходе? Судя по картинке, между "+" и "-"?
Попробуйте измерить между "+" и "землей", потом между "-" и "землей".
Последний раз редактировалось rjhaviy Ср июл 20, 2011 09:12:28, всего редактировалось 1 раз.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Gudd-Head »
ximik писал(а):а прибор у меня замечательный, а не фуфло разное :wink:
Батарейка-то не села? :)
Сообщение ximik »
Gudd-Head писал(а):Батарейка-то не села? :)
Неа, работает четко. да и когда напруга падает он показывает типо что батарейку поменять нужно. как в мобильнике))) :))
Сообщение Stalker007 »
ximik писал(а):1-3, я же написал в скобках....
а сколько между 1-2 и 2-3 ?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение ximik »
Stalker007 писал(а): а сколько между 1-2 и 2-3 ?
по 19,7 вольт)
rjhaviy писал(а):А как вы измеряете на выходе? Судя по картинке, между "+" и "-"?
подключаю напрямую мультиметр без нагрузки
а между +и землей по 40 без нагрузки
ximik писал(а):по 19,7 вольт)
ximik писал(а):а между +и землей по 40 без нагрузки
теория гласит что такого не может быть. и я ей верю, ибо меня она никогда не обманывала.
Stalker007 писал(а):теория гласит что такого не может быть. и я ей верю, ибо меня она никогда не обманывала.
Присоединяюсь. Чудес не бывает.
Посмотрите осциллографом — может, у вас в розетке полное г*вн*, а не синус, и амплитудное значение далеко не в корень-из-двух раз больше эффективного.
Сообщение ploop »
Всё равно - в два раза это уж слишком.
Пределы измерения какие? На мультиметре, случайно, не переменка включена? А то как раз похоже...
Сообщение rjhaviy »
Точно!
Сообщение olegators68 »
Gudd-Head писал(а):
Stalker007 писал(а):теория гласит что такого не может быть. и я ей верю, ибо меня она когда не обманывала.
Ага, и в суд на чубайса :)) , извините за оффтоп, serg_ns правильно сказал, электрическая прочность кристалла ТДА 100В , включайте смело ,
,,,по прибору, такого нет, по моему жутко высокоомный вход у него, не всегда это хорошо, есть народный автомат М320 тож иногда чудит, пользую копеечный 830ый, ни один ли черт чего палить :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение ximik »
Я тоже придерживаюсь теории но тут такой полтергейст вышел :o , вот я и спрашиваю. че за фигня.
ploop писал(а): На мультиметре, случайно, не переменка включена? А то как раз похоже...
я че типо мерить не умею?? переменный ток меряю как переменный постоянный как постоянный)
З.Ы рэлюшку на мультиметре переключаю в нужное положение не иначе!
З.Ы.Ы Все таки решился и включил тда7294 на всю :music: и питание постоянное сильно просело аж до 40ка вольт!
собственно все ок, тока я не понимаю почему без нагрузки бп выдает 80 постоянки? полтергейст однако :roll:
осцилогрофа нет) так что пока я не могу сказать что там чубайс натворил :))) , кстати а разве он еще энергетикой заведует?? а не своими" нанотехнологиями"?
