ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение andrewe »
Скрины я сделал для того чтобы форумчане подсказали Правильный ли сигнал... и может за этого неправильная работа защиты
Добавлено after 17 minutes 32 seconds:
Радиокоты а в схеме триггера резистор что стоит после диодов 10 ком? Не опечатка ли там может быть 1 ком ?
Сообщение Карбофос »
Andrewe, тебе, наверняка, большая часть читателей этого форума хотела-бы помочь.
Но, скажи пожалуйста, "в схеме триггера резистор что стоит после диодов 10 ком? Не опечатка ли там может быть 1 ком" ты о чем? Дай ссылку, а?
Сообщение andrewe »
Карбофос пожалуйста...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Схема под названием триггерная защита
Сообщение Телекот »
Номинал этого резистора большого значения не имеет, он определяет постоянную времени RC фильтра защищающего триггер от помех. Можете ставить от 200 Ом до 10кОм работать будет.
Сообщение andrewe »
Понял .. спасибо
Сообщение Sborman »
[uquote="andrewe",url="/forum/viewtopic.php?p=3235701#p3235701"]Радиокоты а в схеме триггера резистор что стоит после диодов 10 ком? Не опечатка ли там может быть 1 ком ?[/uquote]
Ставьте 10 кОм - все прекрасно работает, проверенно :music:
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение andrewe »
Привет коты!!!
Собрал Trigger как в схеме из первого поста, только переменник не ставил а сразу с диодов через 10 ком на базу первого транзистора, регулировка шунтирующий резаком...
Осциллограмма с трансформатора тока красивая но есть проблема... если включать блок Через страховочную лампу он запускается Триггер не срабатывает... А если без лампы то сразу уходит в защиту Несмотря на то что шунтирующий резак поставил 4.5 ома... транзисторы стоят a733 и C 945
Где может быть зарыт косяк?
Сообщение alpatov »
Подскажите, как правильнее сделать ОС по току и напряжению на оптроне или на резисторе. На выходе стабилизированное напряжение 90 в и ток 1- 25 А.
Сообщение chukcha1979 »
Куда подевались картинки из первого поста (и не только)? Кто знает?
Сообщение Телекот »
на месте.
У меня вот так отображаются (скрин плохенький, но думаю понятно), остальных нету. Пробовал мозилу - такая же фигня.
Сообщение Телекот »
У меня все.
Если вас не затруднит, можете скинуть в личку или сюда вот это: Наилучшие результаты ТГР на зеленых колечках. Расчет ТГР
Блин попробовал сейчас на смартфоне - так же 2 картинки, остальных нету (че за нах) :(
Сообщение Телекот »
Здесь видно?
Да, спасибо.
Сообщение Starichok51 »
у меня тоже не показывает все картинки в первом посте.
во многих местах только слово "Изображение".
Сообщение Телекот »
Странно, у меня всё нормально.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
В Google Chrome, а в опере и мурзилке тоже нет изображений. Значит надо пользоваться правильной программой. :))
Последний раз редактировалось Телекот Чт ноя 30, 2017 15:09:46, всего редактировалось 1 раз.
Del
Последний раз редактировалось chukcha1979 Чт ноя 30, 2017 15:13:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):В Google Chrome
всё нормально.
очистил кэш в Мозилле, не помогло... не показывает...
