ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Карбофос »
Между 1 и 9 выводами SG3525 было-бы неплохо посадочное место для резистора на печатке предусмотреть.
Сообщение Starichok51 »
ну, и за каким ... тебе там нужен резистор?
Сообщение tofik71 »
_______
Мудрость — это знать, насколько мало мы знаем. Оскар Уайльд.
Сообщение Amper36 »
[uquote="Okkupant",url="/forum/viewtopic.php?p=2013659#p2013659"]Вот о тгр (GDT) написано http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/[/uquote]
это ж сколько проводов надо для 10-20 ампер для витой компьютерной пары?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение andrewe »
Здравствуйте Радиокоты...
Закончил сборку блока напряжение выдает двухполярное всё красиво Но единственное не могу отстроить защиту...
А именно... как только начинается ограничение, модуль 3525 сужает импульсы только на одном выходе на другом они такие же как без ограничения, при этом происходит небольшой треск греются ключи что естественно... но как только добавить больше нагрузки всё нормально сужение импульсов происходит на обоих выходах....
Менял колечки на трансформаторе тока разные, менял диода 2 которые после трансформатора тока... И что самое интересное если подать напряжение На десятую ногу с внешнего источника или с опорного микросхемы то она глушит импульсы красиво всё в 0.. Но если ограничения с трансформатора тока то при большой нагрузке импульсы-столбики всё равно остаются.. и при случайном коротком был бабах ключей...
Некоторые осциллограммы...
На одном плече трансформатора тока без нагрузки
С нагрузкой
На 10 ноге без нагрузки
С нагрузкой
Поможите люди добрые...
Сообщение Телекот »
Напряжение на 10 ногу должно идти не с трансформатора. С трансформатора напряжение должно идти на триггер, а уже с него на 10 ногу.
Сообщение andrewe »
У меня также как на схеме у автора с этой ветке..
Сообщение Телекот »
Значит что то не так. Триггер когда он сработает подает на 10 вывод напряжение 5-6в что полностью гасит микросхему. Проверьте срабатывание триггера.
Сообщение andrewe »
Так у меня нет никакого триггера... всё тоже как и в первой схеме на первой странице... при превышении мощности просто идёт ограничение тока и всё..
Для проверки работоспособности На десятую ногу подавал опорная 16 ноги импульсы все гостиницы в 0 всё работало чётко а с трансформатора тока ограничение почему-то некорректно работает
Сообщение Телекот »
Почитайте тему дальше была переделка с триггером. В эту схему оказалось не все микросхемы идут.
Сообщение andrewe »
Да я читал... и у меня как раз та микросхема которая из-за увеличенного конденсатора софт старта имеет некорректное ограничение
Сообщение Телекот »
Вот и используй триггер, с ним будет работать.
Сообщение andrewe »
но мне защелка не нужна по идее... ИБП собирался для усилителя... получится погромче добавишь, посилнее ударник даст и блок уйдет в защиту ))))
Сообщение Телекот »
Блок питания для усилителя рассчитывается на пиковый ток и защита тоже. Делим напряжение питания на сопротивление нагрузки. Или вы хотите вместо ударника получить дрисну?
Сообщение andrewe »
Понял уговорили делаем Trigger
TSL
Сообщение TSL »
[uquote="andrewe",url="/forum/viewtopic.php?p=3235158#p3235158"]У меня также как на схеме у автора с этой ветке..[/uquote]
Фазировка полуобмоток вторички ТТ соблюдена?
Сообщение andrewe »
Конечно.. 3 TT сделал... на колечках с разной проницаемостью
А че у тебя не было подобного вопроса к 1-му сообщению этого топика?
Сообщение andrewe »
Карбофос не понял твоего вопроса...
Искренне Ваш. Расшифруете его вопрос?
PS
И че, надо скрины делать, что-бы вопросы были понятны?
PPS Что-бы нормально работало.
Добавлю. Старичек, у тебя и полевики за 27ns отлично успевают закрыться.
Искать не собираюсь.
