вот самый первый постd_m_r писал(а):Помогите с качером разобраться. Сделал вот так: http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/ne ... -09-03-466 только транзистор 2SC5200, электролитический конденсатор 400в 220мкф. Разряд был секунд 5 после включения, а потом пропал. Неоновая лампа горела нормально. первый вопрос: почему через 5 сек разряд пропадал.
Далее я решил поставить конденсатор точно как в схеме - 100мкф 400в. Поставил. Включил и пробился транзистор. почему?
Ответе пожалуйста подробно, Я всю голову сломал, не знаю я. трансформатор использую ОСМ1-0,063у3подключаю стороной 220. индуктор из медной трубки 6витков. вторичка 0,5
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Качер и опыты с качером
rus084 писал(а):можно ли запитать качер от 555 без обратной связи
Пожалуйста. Схема Зерга. Стримеры около 22см вроде.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Вот только Зерг в недоумении гадает, при чём здесь качер, и при чём здесь процитированное сообщение. 555 здесь - интерраптер, если чо так.
Катушки Тесла и все-все-все
Как соединить 2 транзистора Кт805АМ параллельно?
Я понимаю Б-Б,
К-К,
к эмитерам 2 резистора на одно сопротивление?
Я понимаю Б-Б,
К-К,
Да.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Помогите пожалуйста с качером разобраться. Сделал вот так:http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/ne ... -09-03-466 только транзистор 2sC5244, электролитический конденсатор 400в 220мкф. Разряд был секунд 5 после включения, а потом пропал. Неоновая лампа горела нормально. первый вопрос: почему через 5 сек разряд пропадал.
2)Далее я решил поставить конденсатор точно как в схеме - 100мкф 400в. Поставил. Включил и пробился транзистор. почему?
Есть предположение почему: 100мкр < 220 поэтому 100мкр успел зарядится побольше и шарахнул через Коллектор - эмиттер.
чтобы разряд не пропадал через 5с мне на Mail.ru посоветовали транс поставить 100вт обмоткой 220, но сделать у этого транса воздушный зазор 0,5мм. Я так и сделал. Итог- сжёг еще один транзистор.
большая просьба не отсылать к статьям типа "как сделать качер"
zrgне поможете рассчитать обратную связь в Катушке Тесла на ГК71.
Параметры:
Первичка -
Высота:1.8см
Диаметр:7см
Число витков:22
Вторичка:
Высота:30см
Диаметр:5см
Диаметр провода:0.14мм.
Заранее спасибо.
Параметры:
Первичка -
Высота:1.8см
Диаметр:7см
Число витков:22
Вторичка:
Высота:30см
Диаметр:5см
Заранее спасибо.
Увы, понятия не имею как её считать.
ИНТУИЦИЯ!
Методом Проб и Ошибок(МПиО)юрик Воронеж писал(а):zrgне поможете рассчитать обратную связь в Катушке Тесла на ГК71.
Параметры:
Первичка -
Высота:1.8см
Диаметр:7см
Число витков:22
Вторичка:
Высота:30см
Диаметр:5см
Заранее спасибо.
то есть вы подбирали просто методом "научного тыка".zrg писал(а):Увы, понятия не имею как её считать.
А не посоветуете, сколько витков взять в ОС при таких параметрах - для начала?А гридлик считается просто как RC фильтр?Включение триодом.
И ещё - конденсаторы КСО в контур - это добро?Просто не охота набирать 3400 пф из двух квишек, дорогие они! А в кружке есть кондёры 6400пф на 1,6 кв
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гридликюрик Воронеж писал(а):то есть вы подбирали просто методом "научного тыка".zrg писал(а):Увы, понятия не имею как её считать.
В ОС желательно капы на 10 и выше кв
интересно!Вот уж не думал, что такое в википедии есть
Спасибо!
КСО на 10 кв на радаре нема
А всё же - сколько витков брать в ОС? 10? 20? 30? Для начала?
Посоветуйте конкретный дроссель пожалуйста, у меня это транс осм1 0,063 включённый обмоткой 220, он страшно греется. Пробовал делать воздушный зазор – сгорел транзистор(наверное индуктивность дросселя стала низкой, а вообще не знаю).
- (96.88 КБ) 3232 скачивания
не совсем понятно по схеме- вторчика со знаком земля и общий граунд схемы. т.е вторичка вообще не имеет гальванич. связи с остальной схемой?
Гм...юрик Воронеж писал(а):А всё же - сколько витков брать в ОС? 10? 20? 30? Для начала?
И тогда Вам нужны 4 цифры: Ua, wa, Ug, wg.
(напруга анода; витки анодной катушки; напруга НА сеткЕ (ЗАПИРАЮЩАЯ гк71); витки сеточной катушки. )
*Для строгости расчёта - от Ua отними просадку на ОТКРЫТОЙ гк71.
**Для простоты расчёта - сеточную катушку намотай с отводами -40%,-20%,+0%,+20%,+40%.
*** Для длительности набора ЛИЧНОГО ЭЛЕКТРО-ННО-ОПЫТА :
-эксперементируй с цифрами с потолка, стен и пола; размером и расстоянием м/д катушками; способами взаимного размещения катушек..
**** Мама НАСТАИВАЕТ (!!!!!) на применении диэлектрических перчаток, резиновых калош и резиновых-же МАТЮГОВ !
***** Папа уверен в абсолютной достаточности ОДНОЙ резиновой дубинки.
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Всё верно - ТРИ контакта : Общий нуль, масса граунда, и обязательное заземление корпуса.kaetzchen писал(а):не совсем понятно по схеме- вторчика со знаком земля и общий граунд схемы. т.е вторичка вообще не имеет гальванич. связи с остальной схемой?
Тонкая - общий слаботочной части;
Толстая - минус сильно-точной части;
Полосато-треугольная - соединена с заземляющим контактом в евро-розетке.
Буржуйская же схемотехника !
Вы чо, не видите ??? О_о
Да. Землить её либо на толстый противовес, либо на хорошую землю (батарея, водопроводная труба, вкопанный в землю штырь и т. д.)kaetzchen писал(а): не совсем понятно по схеме- вторчика со знаком земля и общий граунд схемы. т.е вторичка вообще не имеет гальванич. связи с остальной схемой?
