Мелкие вопросы по теории
для произвольного дросселя сложно, там интеграл по объему магнитопровода надо брать
для тороида квадратного в сечении мю*мю0*N^2*h*ln(r2/r1)/2/pi, N-число витков, r2,r1 внутренний и внешний радиусы, h-высота, мю-проницаемость. но там потом полезет и отличие мю от паспорта и воздушные зазоры, так что это чистая прикидка. проще намотать 10 витков, померить L1, если нужно L2 то намотать sqrt(100*L2/L1) витков
А если нечем замерить индуктивность?Может кто на вскидку подскажет как получить 220мкГн на кольце из пресовонного железа которое идет дроселлем групповой стабилизации в комповых БП , большое оно такое.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
надо знать магнитную проницаемость и размеры. а можно найти схему бп, посмотреть какая там индуктивность у оригинала, размотать пересчитав витки и намотать сколько нужноTehnik123 писал(а):А если нечем замерить индуктивность?Может кто на вскидку подскажет как получить 220мкГн на кольце из пресовонного железа которое идет дроселлем групповой стабилизации в комповых БП , большое оно такое.
1. Батарейки не заряжаются.
2...
2...
а если предположить, что это аккумуляторная батарейка и заряжается?Соник писал(а):1. Батарейки не заряжаются.
2...
Аккумуляторных 3-х вольтовых батареек не существует.broneg писал(а):а если предположить, что это аккумуляторная батарейка и заряжается?Соник писал(а):1. Батарейки не заряжаются.
2...
а какую можно использовать батарейку, чтобы от юсб порта заряжалась? и если такую поставить, то работать схема ,как надо, будет?Соник писал(а):Аккумуляторных 3-х вольтовых батареек не существует.broneg писал(а):а если предположить, что это аккумуляторная батарейка и заряжается?
Для светодиода пускай красного 1,8В будет два аккумулятора по 1,2В. Только когда светодиод посадит аккумуляторы в ноль своим непрерывным свечением, их можно будет выкинуть в мусор.
Для конкретного светодиода и аккумуляторов надо токоограничивающие резисторы.
Последний раз редактировалось Соник Сб окт 23, 2010 15:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Пипец, признаюсь: думал несколько минут с калькулятором. Вот где:Svift писал(а):че то я не много запутался, подскажите где ошибка
- (6.68 КБ) 531 скачивание
Да не, если б не поллитраSvift писал(а):2Gudd-Head: чет я не внимательный, спасибо!
а,нуда, значит, если обдумать токоогранчение, то схема будет работать, как я хочу ?Соник писал(а):Для светодиода пускай красного 1,8В будет два аккумулятора по 1,2В. Только когда светодиод посадит аккумуляторы в ноль своим непрерывным свечением, их можно будет выкинуть в мусор.
В теории - да. Возможно придётся развязать питание диодами. Останется только эта проблема:broneg писал(а): а,нуда, значит, если обдумать токоогранчение, то схема будет работать, как я хочу ?
Светодиод не посадит в 0 акумулятор.Так как меньше 1,8в и он уже не светится.В ноль можно посадить только лампой накаливания.Соник писал(а):Только когда светодиод посадит аккумуляторы в ноль своим непрерывным свечением, их можно будет выкинуть в мусор.
И выкидать тоже не надо.Достаточно "пинка" от блока питания и на аккуме уже не ноль.
И что, ток через него падает до нуля?rmmp писал(а): Светодиод не посадит в 0 акумулятор.Так как меньше 1,8в и он уже не светится.
То-то я вижу аккумуляторы побывающие в глубоком разряд так и летят в помойкуrmmp писал(а): И выкидать тоже не надо.Достаточно "пинка" от блока питания и на аккуме уже не ноль.
Ты что,не веришь?Соник писал(а):И что, ток через него падает до нуля?rmmp писал(а): Светодиод не посадит в 0 акумулятор.Так как меньше 1,8в и он уже не светится.
Возьми светодиод,подключи через милиамперметр к рег. блоку питания и померь ток через светодиод,когда на нём например 1,5в.
А зачем всё это?
Некоторые экземпляры АЛ307 светились при 1,5 Вольтахrmmp писал(а): Ты что,не веришь?![]()
Неважно.Уменьшить до 1,3 - 1,4в,когда не будет светится.Соник писал(а): Некоторые экземпляры АЛ307 светились при 1,5 Вольтах
Тоесть аккум меньше чем до 1,3в не посадишь.
