Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gifrom »
Как самое простое, попробую для начала в два раза понизить частоту и поставлю транзисторы на 200в
Сегодня вечером оставлю его в работе, посмотрю что получится
А 15 в берётся от платы стабилизатора из радиотоваров на xl7015, кажется у него мощность до 3А
Сообщение AlexS4 »
средний ток там маленький, для импульсов достаточно того что в конденсаторе преобразователя, а вот если напряжение просаживается до низких значений, например в сумерках или при сильной облачности когда энергии от батареи уже достаточно много чтоб хорошенько прогреть полуоткрытый транзистор. можно батарейку 4s литиевую маленькую сделать но лучше конечно к имеющимся аккумуляторам подключиться, если они высоковольтные то до 350V DC - просто взять адаптер 100-240V AC .
у irf2153 довольно низкий порог UVP(LVP) :dont_know:
VCCUV- Falling V CC undervoltage lockout threshold 7.2 8.0 8.8
Сообщение moroz44 »
Этого напряжения достаточно для работы транзисторов.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение AlexS4 »
этого напряжения может не хватить чтоб поностью открыть некоторые экземпляры. зависит от Vgt,S экземпляра и Icomm .
всреднем для мощных FET можно считать гарантированно достаточным 12..14V. посему для питания драйверов делают обычно 14..16V,
для какихто FET в какихто режимах - да, может и 7V хватить, или даж 5V, но не для любых :dont_know:
Сообщение moroz44 »
Я че написал?? Для 460 или 260 транзюков.
Не один преобразователь у меня не сгорел на 2153 микре. От пониженого питания.
Че за народ, спрашивают как... А потом еще и спорят что я дурак.
Потрясающе. :-)
P.S. Для обычных полевых транзистров максимум 10 вольт. Больше это плохо.
Для ИГБТ надо 15 вольт.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Gifrom »
moroz44 Возможно перепутал. Спрашивал совета я, а спорит с тобой AlexS4 ))
Вчера вечером как раз наблюдал моменты постепенного падения напряжения. Драйвер отключается примерно на 8 вольтах, а стартует после 9,5. При 8в питания размах напряжения на затворе составляет около 10в. Но конкретно в моём случае, если до 8 вольт падает питания драйвера, значит и вся силовая часть уже упала до 8 вольт и ток околонулевой, так что транзисторам уже ничего не угрожает.
В общем оставил в работе. Частоту установил 30кгц, транзисторы поставил 200в 18А. Но как назло пасмурно и дождь, мощность батарей едва 20% в такую погоду
Конденсаторы после диодного моста сами собой постепенно 400в набирают, примерно 1v за 5 секунд, видимо катушка антенной выступает. Привёз устанавливать, забыл про это, и не хило руку пожёг, до сих пор слегка палец онемевший
Сообщение AlexS4 »
да не спорил я с moroz44 , зачем :? ,просто предоставляю альтернативную точку для тех кто новичек в этом, мож комуто это сэкономит размер мусорного ведра для fet :) не более :dont_know:
для обычного irf740 4V+40A/5.8A/V=10.9V irf460 4+80/13=10.15V 19MT050 6+125/18=12.94V когда считал драйверы попадались примеры 13+V для mosfet. конечно речь о мощных и высоковольтных 400+V, ~TO247
нет желания вспоминать, если хотите спорить - найдите их сами или подтвердите свою теорию про 10V проверив _все_ дэйташиты выпускаемых mosfet :))
да сейчас я показал по макс импульсному току, для меньшего тока будет меньше, но с другой стороны это статический порог, чтоб обеспечить включение надо будет как минимум запас на сопротивление заряжающего ключа для нужной скорости (=тока затвора) и так ваши 10V превратятся в 15V :music:
moroz44 писал(а):Для обычных полевых транзистров максимум 10 вольт. Больше это плохо.
чем плохо больше - я не заю, разогрев затвора от тока на 20% больше ? :)))
а вот случаи когда TO247 разлетались вхлам при просадке затворного я лично видел неск раз. тож драйверы с uvp 7-8V не спасали.
Сообщение moroz44 »
Мне пофиг, я дал инфу. А воспользоватся ей или нет, личное решение.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4587693#p4587693"]чем плохо больше - я не заю, разогрев затвора от тока на 20% больше ? :)))
а вот случаи когда TO247 разлетались вхлам при просадке затворного я лично видел неск раз. тож драйверы с uvp 7-8V не спасали.[/uquote]
Меньше помех от резкого переключения. Форма сигнала управления должна быть определенной.
Это хорошо просматривается на мощных усилителях D-класса. С питанием +-200 вольт.
Чуть не так форма импульса, идут искажения звука.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Gifrom »
Вышло сегодня солнце, пошёл проверить, а транзистор уже сгорел ((
Сообщение moroz44 »
Ставь 460 и перемотай транс.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Gifrom »
Попробовал поставить 4 транзистора , с всегда один и тот же сгорает и схему на кз ставит.
Попробую 460. Сейчас поеду в радио товары. Заказал с Китая самотактируемые мостовые, но доедут через месяц
Я уже спрашивал. Прнамотке лучше увеличить количество витков для уменьшения пусковых токов , ведь так?
Сообщение Martin76 »
Нафига эти 460? У них тяжелые затворы для 2153, большое сопротивление канала, 2 из 3х подделка.
Сообщение Телекот »
Попробуйте поставить супрессоры параллельно транзисторам на напряжение чуть меньше максимального для транзисторов.
Сообщение AlexS4 »
если есть подозрение на левак то имхо нет проблем испытать fet жеж :dont_know:
для сопротивления канала - заряжаем затвор до 15V и с лабораторника делаем 1V 10A и смотрим напряжение на канале. если нет лабораторника - берем литиевую баночку и через канал запитываем автомобильную лампу накаливания 40-100W , мерим получившийся ток и падение на канале, оставляем на неск минут, трогаем палцами. ...мажем палец пантенолом и выкидываем фет :))
для напряжения - закорачиваем затвор и включаем канал последовательно с вольтметрром на источник тестового напряжения, вольтметр в данной схеме работает балластом и измерителем малых токов. напр мультик с входным сопротимлением 10M показал 3V -> ток утечки 300nA. когда показания начали резко расти - значит подошли к порогу, смотрим напряжение на источнике, вычитаем ~20% и получаем Vsd_max вашего экземпляра.
если нет высоковольтного лабораторника - просто 240V AC выпрямлям, если надо умножаем и через (регулируемый) делитель используем. понадобится 2 мультика для удобства.
Сообщение Gifrom »
А что если после трансов в пуш пуле поставить диоды, для защиты от обратного напряжения? Схем почему-то с такими диодами не видел
Добавлено after 9 hours 51 minute 4 seconds:
В наличии из наиболее подходящих транзисторов были только irf4110. Вечером испытал. Надеюсь ясна проблема. Ближе всего был AlexS4.
Когда напряжение солнечных панелей упало до порога срабатывания драйвера, новые мощные транзисторы начали то пищать то замолкать. Осцилограф показал что драйвер запускает шим, но через несколько сигналов его отключает а ещё через несколько пропусков снова включает . Видимо запуск трансформатора вызывает падение напряжения питания ниже порога. В итоге транзисторы длительное время работают в режиме постоянных пусковых токов трансформатора.
Наверное поставлю транзистор со стабилитроном для запуска питания драйвера только после достижения определённого напряжения
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Доброе утро котаны :))
Вопросы по предрегулятору "котоблок" возникли.
Схемы не нашёл, номиналы индуктивностей особенно печалят (неизвестны). Та тема закрыта, и там не спросить(
котоблок.lay6
вроде это та печатка
(167.88 КБ) 69 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Gifrom писал(а): Наверное поставлю транзистор со стабилитроном для запуска питания драйвера только после достижения определённого напряжения
Скорее всего решение неверное. Панели быстро поднимают эдс без нагрузки при минимальной освещенности, а при включении преобразователя под нагрузкой напряжение будет падать. Все это будет дрочиться пока не сгорит.
Надо закладывать приличный гистерезис между включением и выключением.
Сообщение Gifrom »
kentgaryk вы правы, попробовал на практике, бред происходит.
Сообщение Телекот »
Нагрузи солнечную панель на мощный резистор который будет отключаться когда преобразователь заработает. А лучше всего использовать ШИМ регулировку управляемую напряжением на солнечной панели.Здесь где то была такая тема на ТЛ494.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июн 08, 2024 12:32:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение crysis-gra »
Здравствуйте, умные люди, подскажите. Имеется плата питания тренажера. Бахнул кондер на входе 400в и треснуты варистор 14N431К, но тренажер работает издавая гудящий неприятный звон от платы, таким его купил. Кондеры поменял все на всякий. А вот варистор нашел только 14N431K, вместо 14N431К. По напряжению они подходят, смущает вторая буква, не нашел нигде что она обозначает.
Они взаимозаменяемые?
Спасибо заранее большое вам!
