Мелкие вопросы по питанию.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="AlekseyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4557615#p4557615"]Имеем танталовый конденсатор с маркировкой К52-1Б 32В 220мкФ.
Вопрос в том, на что его можно заменить?[/uquote]
Хоть чем. У К52-1Б одно достоинство: может работать при температуре -60 ℃.
Сообщение Jack_A »
Ну и ещё у тантала малые токи утечки. Так что если собираешь дозиметр на "диодной мензурке" :) - он самый и есть. А в фильтрах, блокировочных и пр. - ляминиевые К50 пойдут запросто.
Задав неконкретный вопрос (без схемы) - получи неконкретный ответ.
СпойлерКогда я работал на заводе (ещё при Советах), у нас в одном приборе стояло 16 кондёров ЭТО (дорогущие!) в параллель в БП. :shock: :shock: И мой коллега-механик предложил их заменить (у меня самого как у ведущего глаз уже "замылился", не замечал). Накидали мы с ним рацку (меня взял в соавторы, бо на мне - обоснование и испытания). Неплохо получили - на коньячок с шашлыком хватило.
Сообщение Tpakmopucm »
Подскажите пожалуйста по блоку питания WS-S360-H . Включил БП всё работало на выходе было 14.2 В, подключены были светодиоды с общей мощностью около 50 Вт . Через какое то время (часа 4), смотрю, светодиоды не горят. Проверяю и на выходе уже всего 3.4 В.
Проверил силовые транзисторы, оба рабочие. Визуально осмотрел плату, всё хорошо. Подскажите в каком направлении искать поломку?
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение Телекот »
искать специалиста.
Сообщение AlexS4 »
ну или хотяб собрать и показать максимум информации о преобразователе, на чем он 494?? как его питание сделано? какие транзисторы итп. в идеале - схема.
зы не у всех потенциально желающих помогать есть время на подобные подготовительные этапы...
Схему я не могу найти на этот БП. Собран этот блок на транзисторах D13009K и на ШИМ контроллере K7500B . На контроллере на 14 ноге присутствует положенные 5В , а вот на 12 ноге при положенных 16-30В , присутствует только 7.3 В.
Спасибо что откликнулись, постараюсь разобраться. Если правильно понимаю, надо дежурку смотреть.
Сообщение Телекот »
Там нет дежурки. Схема с самозапуском. Хочешь с наименьшими потерями отремонтировать ищи специалиста.
Сообщение juger24 »
Сам себе не поможешь, ни кто не поможет. Срисуй схему, скачай даташиты, сделай сначала то, что доступно. Выложи всё, вот потом и помозгуем.
Сообщение Agaev »
Кое-что можно и без схемы проверить:
1.Электролитический конденсатор в цепи питания микросхемы по выводу 12.
2. Сетевые электролиты.
3. Сетевой диодный мост.
4. Силовые транзисторы и их базовые цепи - резисторы и конденсаторы.
Пока хватит.
Сообщение Stepan22 »
Tpakmopucm, https://www.youtube.com/watch?v=7t388dkyYWY
Даже есть приблизительно Ваша схема.
Сообщение Igor84 »
Многие китайские зарядки (да и не только, бывает и в светодиодных лампочках) построены на схеме однополупериодного выпрямителя:
Номиналы конденсатора C1 ставят разные - 2,2 мкФ, 3,3 мкФ, 4,7 мкФ.
Вопрос в том, как рассчитается номинал данного конденсатора?
Мне попалась такая формула: С = 6400 * (Iн / (Uн * Кп)), где
Iн - ток нагрузки, Uн - величина выпрямленного напряжения (по идее, напряжение на С1), Кп - коэффициент пульсаций.
Если для примера взять конденсатор ёмкостью 3,3 мкФ и значение выпрямленного напряжения 320 В,
то по этой формуле расчётный ток, на который рассчитана данная зарядка составляет: 2,2 мкФ / (6400 * (320 В * 0,5)) = 0,0000021 А.
И это при токе на выходе зарядки 1А.
Или я что-то неправильно считаю, или с номиналом указанного конденсатора в реальных зарядках не заморачиваются.
Сообщение kentgaryk »
Igor84 писал(а):И это при токе на выходе зарядки 1А
Да ну нах! :shock: Это колдовство! :facepalm:
Сообщение Телекот »
1. Надо уметь считать. при токе 1А 6400*(1/(320*0,5)) ёмкость получается 40мкФ.
2. Формула не совсем верная, множитель там нужно брать минимум 8000.
3. Тебя устаревает коэффициент пульсации 50% ?, обычно берут 5-10%.
4. Эта формула для двухполупериодного выпрямителя, для однополупериодного вместо твоих 6400 нужно ставить 19000 -20000.
И так что бы получить 320в с пульсацией 10% нужно 19000*(1/(320*0,1))=593,75 мкФ.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 27, 2024 10:08:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nowell75 »
Igor84 писал(а):это при токе на выходе зарядки 1А
5V 1A это выходные параметры зарядки, по сети ~230 В это всего 5/230=22мА+кпд
на 160 В (если один диод) - соответственно тока больше...
для моста по сети часто берут 1-2 мкФ на 1 Вт мощности
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Телекот »
Первое что нужно узнать для чего данный БП будет использоваться, и его схему.
Сообщение Starichok51 »
1. емкость должна быть в Фарадах.
2. коэф. пульсаций ты взял большой - половину выпрямленного напряжения (320 * 0,5 = 160). нужно брать не более 10% (0,1).
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):1. емкость должна быть в Фарадах.
6400*(1/(320*0,1))=200
200 фарад не реально. :))
Starichok51 писал(а):емкость должна быть в Фарадах.
В таких кривых формулах вовсе не обязательно! Может быть в попугаях, может в удавах, а может и в слонах! :))
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
ЗЫ: ТС весьма далек от понимания происходящих там процессов и проще всего ему считать это просто колдовством. :wink:
Сообщение Телекот »
Формула имеет право на жизнь, нужно просто выбрать правильный множитель, для однополупериодного выпрямителя нужно брать 19000.
да, я тогда напутал про Фарады.
Телекот писал(а):И так что бы получить 320в с пульсацией 10% нужно 19000*(1/(320*0,1))=593,75 мкФ.
1 Ампер - это не по сети, а выходной ток.
5 Ватт на выходе, ну пусть 1 Ватт потерь, итого 6 Ватт.
делим на 300 Вольт выпрямленного и получаем ток 0,02 Ампера.
20000 * 0,02 / (300 * 0,1) = 13 мкФ.
