BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Tankor »
edm2007 писал(а):константин_KoSS_89
P.S. А можно просто прикрутить к контроллеру обиженную женщину. Уверен, гадать на что и когда она обиделась Вы будете очень долго. Тут любой генератор случайностей отдыхает. :tea:
Это прописная истина, которая вечна. 8)
Сообщение Мурик »
Tankor писал(а):ATMega328.
Этого контроллера мало? :shock: :shock:
Это столько кода написали или есть какие-то данные, типа картинок, шрифтов и т. д.?
Сообщение Tankor »
Пара картинок есть, но они маленькие. Шрифты "доделываю"родные.
Новая папка.rar
(14.25 КБ) 211 скачиваний
Сообщение koteika »
привет, а есть у кого код для софтового шима? с коментариями, так чтоб разобраться.
20 каналов хочу сделать
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Если Вы знаете как работает аппаратный ШИМ, то запросто напишете программный на одном таймере. Другое дело, что контроллер только и будет занят этой задачей. Лучше посмотрите в сторону BAM.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение koteika »
а можно поподробнее, я новичек в этом деле, как работает шим в курсе а вот как организовать его на 20 каналов не представляю :(
Сообщение edm2007 »
Примитивно об аппаратной ШИМ: таймер молотит от 0 до максимального значения. При каждом увеличении счетного регистра его значение сравнивается со значением в регистре сравнения. Если значение счетного регистра достигло значения в регистре сравнения, то на выводе OC выставляется 1 (или 0 - зависит от того, прямой или инверсный режим настроен). При переполнении счетного регистра вывод OC сбрасывается в 0 (или выставляется в 1, опять же). Таким образом, при неизменной частоте меняется скважность. Что и требуется.
Настройте и запустите таймер по переполнению, заведите переменную счетчика (которую будете увеличивать в обработчике таймера - это будет счетный регистр), заведите 20 переменных со значениями яркости каждого канала (это будут регистры сравнения) и в обработчике сравнивайте значение счетчика со значениями каналов. Если счетчик таймера не достиг значения яркости, то на выводе выставляете 0, если равен или больше - 1. Если счетчик переполнился - сбрасываем все каналы в 0. Получится инверсный режим. Как сделать прямой, догадаться не трудно...
Сообщение koteika »
спасибо, на досуге попробую :beer:
Сообщение edm2007 »
Думал, как бы и пример показать, и дать возможность самому написать, особо не давая готовое. И решил, а собственно, пусть это будет, во-первых, 8 каналов. А во-вторых - на Си. :))
//*****************************************[ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ]************************************************
// Микроконтроллер: ATMEGA8A
// Частота:         4MHz
// SoftPWM 8-channel (0 - максимальная яркость, 255 - светодиод погашен)
//*************************************[ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ФАЙЛЫ И МАКРОСЫ]******************************************
#define F_CPU 4000000UL			// тактовая частота
#include <avr/io.h>				// работа с AVR
#include <avr/interrupt.h>		// работа с прерываниями
#define DDR_LED  DDRD			// порт светодиодов
#define PORT_LED PORTD
#define LED1     PD7
#define LED2     PD6
#define LED3     PD5
#define LED4     PD4
#define LED5     PD3
#define LED6     PD2
#define LED7     PD1
#define LED8     PD0
//*****************************************[ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ]*********************************************
uint8_t counter = 0;											// счетный регистр таймера
uint8_t bright[8] = {40, 70, 100, 150, 180, 200, 220, 250};		// значения яркости 8-ми каналов
//*********************************************[ПРЕРЫВАНИЯ]****************************************************
ISR(TIMER0_OVF_vect)			// обработчик таймера 0 по переполнению
	if (++counter == 255)		// если счетчик переполнился
		counter = 0;			// сбрасываем его
		PORT_LED = 0xFF;		// и гасим все светодиоды
	else						// в ином случае, проверяем, какой светодиод пришло время зажечь
		if (counter >= bright[0]) PORT_LED &= ~(1 << LED1);
		if (counter >= bright[1]) PORT_LED &= ~(1 << LED2);
		if (counter >= bright[2]) PORT_LED &= ~(1 << LED3);
		if (counter >= bright[3]) PORT_LED &= ~(1 << LED4);
		if (counter >= bright[4]) PORT_LED &= ~(1 << LED5);
		if (counter >= bright[5]) PORT_LED &= ~(1 << LED6);
		if (counter >= bright[6]) PORT_LED &= ~(1 << LED7);
		if (counter >= bright[7]) PORT_LED &= ~(1 << LED8);
//********************************************[ОСНОВНОЙ ЦИКЛ]**************************************************
int main(void)
	DDR_LED  = 0xFF;										// весь порт на выход
	PORT_LED = 0xFF;										// все светодиоды погашены (управляются 0)
	TCCR0 |= ((0 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00));		// таймер 0: прескаллер - 1
	TIMSK |= (1 << TOIE0);									// прерывание по переполнению
	sei();													// глобальное разрешение прерываний
	while(1)                                    // пустой основной цикл
//*******************************************[КОНЕЦ ПРОГРАММЫ]*************************************************
Код можно неплохо оптимизировать, но тогда наглядность исчезнет, а я именно эту цель преследовал. Ну и главное - все работает (хоть и на фото сложно яркость светодиодов передать):
Жду ответ от Вас, уже на баскоме. :tea:
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
edm2007 Скажите а отладочная у вас случайно не самодельная, если да можно печаткой поделится.
Сообщение edm2007 »
Самодельнее некуда. :) Но увы, канула в вечность. Шаблон для фоторезиста где-то был... На самом деле отладочная плата это очень просто. Делаем модули из того что есть (и того что нужно) на одной плате. А так как представления о нужности у каждого разные, то и плата у каждого своя.
Сообщение pavel1979 »
edm2007 круто!а такая ардуина http://www.ilyichevsk.org/2010/06/metab ... b-usb.html будет работать в BASCOM AVR?если да то какой программатор выбрать в программе?
думаю поставить атмега 168
Сообщение max50 »
pavel1979 писал(а):если да то какой программатор выбрать в программе?
Каким будете шить, тот и выбирайте. Это по сути просто МК с обвязкой, а USB реализовано программно:
Metaboard - Arduino-совместимая плата с USB, но без USB-чипа. USB реализовано в микропрограмме ATmega, код основан на драйвере V-USB от Objective Development (на этом драйвере основаны все реализации протокола USB на AVR)
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Спасибо!буду искать варианты....надоело каждый раз травить новую плату...
Сообщение max50 »
pavel1979 писал(а):буду искать варианты
Как вариант.
спасибо!
нашел схему этой ардуины,в принципе можно и самому спаять,найти бы прошивку под мегу16...Изображение
Сообщение bumbum »
Как вывести зеркально байт? Есть команда или надо программно решать?
Сообщение sasha_1973 »
bumbum писал(а):Как вывести зеркально байт? Есть команда или надо программно решать?
Toggle Переменная_byte
Сообщение bumbum »
Это инвертирование, а надо зеркально- развернуть относительно центра )
Поменять полубайты местами?
Вернуться в «AVR»
