Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
я всю жизнь ковыряюсь осциллографом без развязывающего... и до сих пор живой...
ну да некоторые экстремалы проверяют наличие напряжения в сети пальщем... и делают затяжные прыжки без 2 паращута
бывает везет и все живы при должной акуратности знани и опыте
но всеже не стоит рекомендоват другим котам тем более котятам начинать радииотехнические поделки с грубейшего нарущения ПРАВИЛ ТБ и пренебрегать электробезопасностью на кону их жизнь и жизнь их близких!
если НАДО РАБОТАТЬ с горячейц частью ИБП и частотников иметь диф пробник или изолирующий транс галваноразвяза необходимо-ЖИЗНЕНО ВАЖНО!
Сообщение сокол »
Удален
Последний раз редактировалось сокол Вт мар 21, 2017 20:33:57, всего редактировалось 1 раз.
а вас не смутил ток ключа в8а? наверное прога говорит что требования к флаю просто нереалные
чип естествено не работает-при попытке запуска уходит в АЗ кстати что заа ТОР250. я такого не нащел на сасйте
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
если речь о TOP250YN, ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 90-135Вт [TO-220-7]
то Рабочая частота,кГц 132
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 700
Максимальный выходной ток, А 6.741
Сопротивление в открытом состоянии, Ом 1.1
так что все законо чип уходит в АЗ...
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
ну а блокировка АЗ ни к чему хорошему не приведет поверьте
я на ТОРах ничего не делаю, поэтому всех особенностей их работы не знаю.
но знаю, что они предназначены для работы с неразрывным током трансформатора. и мощности, указанные в даташите, рассчитаны на неразрывный ток.
у тебя в расчете амплитуда тока почти 8 Ампер. а ТОР250 может дать только 6,3 Ампера.
уменьшением зазора ты перевел трансформатор в неразрывный ток, при этом уменьшил амплитуду рабочего тока. поэтому он начал нормально отдавать мощность.
но ты все равно можешь с таким маленьким зазором получить БАХ из-за входа сердечника в насыщение.
тебе нужно пересчитать трансформатор, задав некоторую неразрывность тока. и при этом ты должен получить амплитуду тока не более 5,8 Ампера (минимальный параметр по даташиту).
Сообщение сокол »
Спасибо вам!
Последний раз редактировалось сокол Вт мар 21, 2017 20:32:51, всего редактировалось 1 раз.
тебе давно уже было сказано, не засорять эту тему вопросами по разным схемам.
в "Мелких вопросах..." спрашивай про разные схемы.
я не знаю, про какие 10 Ампер там написано, если внутренняя защита сделана на 6,3А в номинале.
Сообщение otest »
Вопрос к автору.
Flayback 8.1
Почему при изменении только частоты ШИМ в диапазоне 50-70кГц так не линейно изменяется рекомендуемый зазор ?
Сообщение сокол »
Добрый день Starichok51.Вы где то упомянули,что при расчете транса что вы добиваетесь первичке витки были четными.Так вот у меня ни как не получается,что только не поменял.Как добиться?Сердечник правда не ETD но по форе так же.Может его назвать как то то назвать по другому? Сам сердечник от Трубчатого монитора Samsung. Спасибо за ранее. Изображение В магазине есть точно такие же под названием ЕС28
отраженное измени на 1-3 Вольта туда-сюда, или на сколько это потребуется. и появится четное число витков в первичке.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
в твоем случае около 4 Вольт на виток. поставь или 119 Вольт или 127 Вольт.
Сообщение сокол »
Starichok51, еще один вопрос.На выходе Б/П нужно 5 и 12в. Стабилизацию на 431 по 5 вольтовой обмотке.Так вот при расчете как задать напряжение выходов?
1)задаем 5 в и12в(это раздельно потом нули вместе).
2)задаем 5в и не достающиеся еще 7 витков.(Это просто одна обмотка с отводом)
Какой будет правильнее? второй? или не важно?
зависит от места но думаю 2вариант лучще
Сообщение Martin76 »
Второй вариант лучше однозначно в плане стабилизации.
Сообщение Gorynych 01 »
сокол писал(а): 2)задаем 5в и не достающиеся еще 7 витков.(Это просто одна обмотка с отводом)
Этот вариант правильнее, 12в стабильнее будет. Заводские ИБП в основном так и делают.
Сообщение сокол »
Всем Спасибо за быстрый ответ!!!
Стабилизацию кстати тоже лучше делать по самой нагруженной обмотке (нагруженной в плане тока). В вашем случае стабилизировать нужно 5в. как вы собственно и собираетесь делать.
Сообщение Dag Xas »
Извиняюсь если такой вопрос уже был, в программе для рассчета дросселя для понижающего преобразователя какой сердечник можно указать( примерно хотя бы) если хочу использовать П-образный от строчника фирменного телека
это надо у автора телека узнать что там за железо в сплите
помню делал в 80х сварочних на железе от строчников лампотелекоф но их пришлось около десятка сложить звездой а качать тиристорами ТЧ серии
Сообщение sa-ta »
прошу совета : драйвер светодиодов ~ 30Вт на ncp1200 - 100kHz
расчет :
реально под нагрузкой на вторичной обмотке имеем :
в клампере стоит 1n4700 1n + 68K согласно расчету. параметры транса вымерены (индуктивность, индуктивность рассеяния - задана в программе).
единственно, феррит отечественный - M2500HMC1
в итоге очень сильно греется транзистор, умеренно сам транс.
sa-ta писал(а):1n + 68K согласно расчету
в расчете я вижу совсем другие значения.
а у меня во всех изделиях транзисторы греются умеренно.
