Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Peace2000 »
Starichok51, сегодня подключил линию АДИ. Работает все хорошо, стабилизация по 24в, писков, тресков нет. Только проблема в том, что при напряжении на выходе в 31в, на выходе дежурки около 36в...не знаю че делать. У меня от дежурки и стабилизатор LM7812 для вентилятора запитан и не знаю, как ТГР (а с ним и ключи) будет себя вести. Есть у вас мысли на этот счет?
Сообщение Starichok51 »
ну, не знаю, что ты там наделал.
Peace2000 писал(а):при напряжении на выходе в 31в, на выходе дежурки около 36в
то ты говорил, что после выпрямителя у тебя было 27 Вольт, то теперь уже стало 36 Вольт. а умозрительно я не могу сказать, почему у тебя так "скачет" выпрямленное напряжение.
я уже тебе говорил, что это не выход дежурки. это выпрямленное напряжение "передавливает" напряжение с дежурки, и выпрямительный диод дежурки просто оказывается закрытым.
ты говорил, что поднял напряжение дежурки до 20 Вольт. но этот выход дежурки слабенький - только питать управление. и вентилятор может перегрузить тонкую обмотку этого выхода.
давай еще раз попробуем отключить выпрямитель управления с силовой части и оставить питание только от дежурки (20 Вольт) и посмотрим, как будет вести себя блок при нагрузке на 2 лампы (24 Вольта).
лично у меня переделанные блоки при напряжении дежурки примерно 18 Вольт работают прекрасно только от дежурки.
Сообщение Телекот »
У меня и при 10в работают только нужно удалить резисторы с 9 и 10 ноги на массу.
откуда у тебя взялись резисторы с 9 и 10 ноги на массу, если 9 и 10 ноги всегда сразу сидят на массе?
Сообщение Телекот »
Всё спать нужно перепутал 8, 11 ноги.
Starichok51, 27в, наверное, было при напряжении на выходе в 24в, уже не помню че я вчера измерял). Блоки питания с "косой" и напряжением 20- 22в тоже работали все хорошо и при 12в дежурки. Телекот, завтра попробую, по моему, есть на блоке эти резисторы.
эти резисторы уменьшают ток базы управляющих транзисторов. возможно, это влияет на полноценную работу от низкого напряжения питания (12 Вольт).
но я никогда не убирал эти резисторы при переходе питания только от дежурки.
не нравится мне эта схема "псевдомоста". хотя, должна работать правильно.
Добавлено after 16 minutes 40 seconds:
Peace2000, а для питания вентилятора можешь поставить диоды анодами к 5-вольтовым отводам вторички, и получишь положительное напряжение около 10 Вольт.
естественно, с конденсатором в этом выпрямителе.
Starichok51, напишу, может кому пригодится и поправьте в чем не прав. Вентилятор запитал от 5в линии, только поставил один диод анодом к линии, затем конденсатор. При выкрученных в ноль переменных резисторах вентилятор не крутит, при нагрузке на стабилизатор подается в районе 22в. Перед этим увеличивал напряжение 12в линии дежурки путем увеличения 5в линии до 7в, теперь вернут все обратно), подключил АДИ через резистор 47(ом) и напряжение 12в линии дежурки на максималке около 33в. По идее микросхеме это норм. Убрал резисторы с 8 и 11 ног на землю- это ничего не дало.
Peace2000 писал(а):При выкрученных в ноль переменных резисторах вентилятор не крутит
ну так преобразователь тут не работает совсем - ноль он и в Африке ноль.
Peace2000 писал(а):это ничего не дало.
в смысле? не хочет работать нормально?
тогда убирай "псевдомост", возращай схему в исходное состояние - подключай "косу" на место, и ограничивайся максимальными 20 Вольт.
Starichok51, ничего не дало, в смысле, то что убрал резисторы с 8 и 11 ног. А так после запитки от линии до дросселя дгс, через резистор 47ом максимальное напряжение дежурки 33в и блок работает со стабилизацией по току и напряжению.
во, оказывается как!
ну, если теперь всё работает прекрасно, то оставляй так.
хотя, можешь увеличить сопротивление этого резистора, чтобы "сбить" напряжение питания схемы управления до "стандартных" 23-25 Вольт.
Starichok51, ставил, тогда не хватает напряжения. В общем странно для меня все это...
а сколько ставил?
47 Ом явно мало, если после него 33 Вольта.
тут нужно 200-300 Ом.
Starichok51, При 100 уже напряжение дежурки не повышается. При 60 омах уже не хватает для стабилизации.
я не знаю, как у тебя сделано.
один конденсатор нужен сразу после диода, подключенного до ДГС и один после такого гасящего резистора.
если после диода конденсатора нет, то через резистор конденсатор не успевает заряжаться.
Starichok51, после выходных диодов, перед ДГС, стоит резистор 47ом, потом диод и подключается к диоду дежурного источника питания, дальше конденсатор, гасящий резистор 10ом и опять конденсатор и дальше на микросхему, тгр.
Peace2000 писал(а):после выходных диодов, перед ДГС, стоит резистор 47ом, потом диод
так вот, сначала должен быть диод с конденсатором, потом резистор 47 Ом с конденсатором. в этом случае можно смело увеличить сопротивление с 47 Ом до 200-300 Ом.
Starichok51, спасибо, завтра попробую!
Сообщение сергей999 »
почти завершил, осталось самое трудное, запихнуть в корпус.
сергей999, плата регулировки, где делалась? И сверху что прикручено?
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
Starichok51, могу подвести предварительные итоги по своему бп. Регулировка напряжения и тока получилась хорошая, хоть и простые переменные резистора, а регулируется достаточно плавно. Напряжение от 0 до 30в, ток от 0 до 7,8а. Блок слабый- ключи стоят 7а, выходная диодная сборка 12а, высота радиаторов 3,5см. Во всех режимах работы не пищит, не трещит, стабилизация по току и напряжению присутствует. Случайно крутнул регулятор напряжения и на 24в лампочки пошло 30в, ток не измерял в тот момент, примерно 7а, то есть 200вт он развивает. Долго возился с ним, так как давненько не переделывал блоки, а по такой схеме первый раз. Кто не хочет перематывать трансформатор или нет возможности, вполне, можно собирать!
Все уже запаял, откалибрую ВА и можно ставить в корпус.
