Опознание радиоэлементов
gfgeuf
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение gfgeuf »
cs1664 кому ивестна эта микросхема. гугул ,казус.ру не находят даташитов на неё. стоит на светодиодном индикаторе в ДВД проигрывателе.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
seshen
Сообщение seshen »
примите мое уважение.
скажите чо это такое на фото желтое. есть предположение что это как в пультах инфракрасный диод.
справа же фоторезистор, но есть похожий, только внутри не дорожки, а точка и стекло сферкой, размером чуть меньше. на свет не реагирует. что это? извените в фото он не попал
(13.69 КБ) 533 скачивания
(18.96 КБ) 533 скачивания
МитяРа
Сообщение МитяРа »
seshen, две страницы назад было: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1061608
seshen
Сообщение seshen »
спасибо за подсказку. только на свет и он не реагирует (второй такой же правда не проверял), значит ему капец?
а что за второе чудо? не знаете?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
seshen писал(а):только на свет и он не реагирует
А если пультом ДУ посветить? :roll:
seshen
Сообщение seshen »
думаете он инфракрасный? чтож неплохая мысль. попробуем
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
zombie47 писал(а):Подскажите что это за диод или стабилитрон? Как определить?
Этот стоит в блоке питания их там много таких.
По цветовой маркировке я не нашел такого диода.
Не могу сказать точно... но похоже на Д814А1, стабилитрон. Попробуй проверить, подсоединив к нему гасящий переменный резистор и замеряй напругу на нём.. правда если чё не так, то спалишь его к чёрту :)
seshen
Сообщение seshen »
Д814А1 это стабилитрон только в корпусе заморских диодов. напряжение стабилизации 7-8,5 вольт, но от себя добавлю что сам такие жарил и лучше всего их проверять тестером. причина проста у меня из 10 штук напряжение стабилизации варьировалось от 5,5 до 9 вольт.
проверять очень просто последовательно ему подсоединяеш резистор лучше не менее 10кОм и замеряеш напряжение на нем, разумеется напряжение на стабилизаторе-резисторе должно быть выше.
в обратном он покажет напряжение стабилизации, в прямом будет как обычный диод.
(29.84 КБ) 561 скачивание
(30.52 КБ) 495 скачиваний
palych_
Сообщение palych_ »
Может кто встречал где-нибудь зелденую хрень с картинки. Я так понимаю это пьезоизлучатель звука, только вот какой?
Устройство это - отпугиватель кротов.
Да, маркировки у него нет, а ноги у него 4 штуки.
(111.87 КБ) 535 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
palych_ писал(а): Я так понимаю это пьезоизлучатель звука,
Скорее всего - ультразвуковой...
palych_
Сообщение palych_ »
Зачем ему 4 ноги тока.
palych_
Сообщение palych_ »
Да не, это динамик, там все погружается в землю, вот последнего погружения и не выдержало, в корпус попала вода и кердык.
Grishanenko
TL063
Сообщение Grishanenko »
Пару месяцев назад покупал парочку TL062 для измерителя ESR, и вот только сейчас дошли руки до сборки. И что же я вижу? На микрухе написано 063AC. Схеме с ней не запускается, второй вывод микрухи не звонится относительно земли. Единственное упоминание о существовании TL063 здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/Ya ... 4345380/27
Но от этого не легче. Найдется у кого-то хотя бы пинаут?
rmmp
Re: TL063
Сообщение rmmp »
Grishanenko писал(а):Пару месяцев назад покупал парочку TL062 для измерителя ESR, и вот только сейчас дошли руки до сборки. И что же я вижу? На микрухе написано 063AC. Схеме с ней не запускается, второй вывод микрухи не звонится относительно земли. Единственное упоминание о существовании TL063 здесь:
Вам случайно не продали по ошибке МС34063?И почему второй вывод должен звониться на землю?
Grishanenko
Re: TL063
rmmp писал(а):Вам случайно не продали по ошибке МС34063?
Так и есть, огромное спасибо. Маркировка в трудом просматривается под микроскопом, так что не удивительно :)
rmmp писал(а):И почему второй вывод должен звониться на землю?
Я говорил об одинаковости прозвонки (в диодном режиме) обоих операционников.
Катяра
Сообщение Катяра »
Помогите распознать данный элемент. Его сопротивление около 60 Ω, но при превышений определённого
порога примерно 100 °С его сопротивление резко увеличивается до нескольких килоОм.
Как он правильно называется: Позистор, Датчик перегрева, термо-предохранитель???
И как по его маркировке распознать его?
Последний раз редактировалось Катяра Ср дек 21, 2011 11:55:32, всего редактировалось 1 раз.
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Катяра писал(а):его сопротивление резко увеличивается до нескольких киловольт.
Сопротивление мерится в омах, килоомах, мегаомах.
Скорей всего термистор ограничивает ток при зарядке конденсаторов в импульсных БП.
Катяра
Сообщение Катяра »
Я знаю что в кило омах с первого класа, опечатка вышла, исправил...
Данный элемент НЕ служит ограничением токов заряда конденсаторов. Он стоит в схеме в качестве защиты от перегрева...
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
HackSign
Диод 1ВН62 не нахожу справочных данных.
Сообщение HackSign »
Здравствуйте.
Для расчета лабораторной работы необходима информация о диоде 1ВН62.
Если кто знает - поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо..
Перенес сюда.
Аналоги писать здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579
aen
Не стремись познать всё сразу, чтобы не стать во всём невеждой.
hybroid
Re: Диод 1ВН62 не нахожу справочных данных.
Сообщение hybroid »
Существует тема "опознание радиодеталей", хотя бы. Или можно было спросить в "мелкие вопросы по аналоговой технике". В конце-концов есть "Ищу.."
Вернуться в «Практика»
