Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение Tehnik123 »
Итак продолжение
в результате экспериментов стало ясно , что виноват дроссель , замеряя напряжения на обмотки его видны вполне нормальные показания в плане стабильности , но из этого выходит , что это напряжение падает на нем при холостом ходе?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Ну в общем все , запустил я его , но не могу понять такую вещь : измеряю напряжение на выходе китайским тестером \дроссель отсутствует \ плюс к плюсу показания около 50 вольт , при расчете на 25 , плюс к минусу показания в районе 24 , а понять не могу - че за хрень у меня с блоком или тестером?????
А шуруповерт работает нормально.
Сообщение Starichok51 »
скорее всего - с тестером.
Сообщение LINKS_234 »
мультиком мерять напругу на ИИП - неблагодарное дело. тут уж или достойный мультик, с которым китайские не сравняться , или аналоговый с измерительной головкой , или же осциллограф. мне осц больше всего нравится.
Сообщение YronK »
У вас на осцилографе пластины У включены у меня тоже такая же проблема была и тоже с этой микрухой не мог понять почему треугольники.
Как выключил пластины У все встало на свое место.
Чтобы выключить пластины У должен быть отдельный выключатель гдето с боку.
Сообщение LUXOR »
Сколько можно снять мощности с EI 33 (стандартный сердечник из комповых бп) вместе с IR2153.
Хочу сделать бп для УНЧ , но поскольку нормального феррита нету - придется брать с компового бп .
Сообщение serg_ns »
ТДК для своих сердечников EI 33 дает выходную мощность 206Вт при 100кГц.
Сообщение feniks89 »
Где найти формулы для расчетов на драйвер IR2153? В даташите что то нету нужны на частоту и бустерный кондер :o
Сообщение Enman »
а не возникает вопрос, что все как-то обходятся, а ты не смог? или у всех доступ к секретным данным есть?.... :) ....спаять тогда быстрее, чем ждать неведомую формулу...в описаниях схем пишут номиналы, частоту....
У меня какой то не тот даташип был, дайте ссылку на тот что в скрине, пожалуйста!
А на бустерный конденсатор там как расчитывать?
Сообщение Roman Venom »
Смотри график...больше там ничего полезного нету. Транс считай по проге тов. Starichok. Печать могу дать нормальную.
Успех - императив!
Расчет номинала бустрепного конденсатора еще нужен
Сообщение ITROMANSTER »
Какой лучше поставить конденцатор при диапазоне частот от 20 кГц до 800кГц. Может кто то понимает зачем эта емкость нужна вообще каким образом его подбирать по каким параметром замерять что значит не просидает ........ Я так понимаю он нужен для ограничения длительности импульсов или согласования. Иначе почему бы ему стоять только на верхнем драйвере микросхемы.
Сообщение WandererSc »
ITROMANSTER писал(а): Иначе почему бы ему стоять только на верхнем драйвере микросхемы.
Потому что она для питания верхнего драйвера ключа.
в общем чем больше ёмкость тем лучше, но в разумных пределах.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Она как то сказывается на длительность импульсов. При данном диапазоне частот 100мкф нрмально будет или поставить 0.1 ?
Сообщение driver_gv »
Энергии , запасенной в конденсаторе, должно хватить на открытие транзистора верхнего ключа с запасом. Этот параметр есть в даташите на полевые транзисторы. Выбрав транзистор , можно посчитать емкость. Для мощных преобразователей ставил керамику 0,1 и электролит 10мкф паралельно. Для сетевых маломощных (10-30 вт & 60 кГц ) ставил 0,1 мкф керамику.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
driver_gv писал(а):Энергии , запасенной в конденсаторе, должно хватить на открытие транзистора верхнего ключа с запасом. Этот параметр есть в даташите на полевые транзисторы. Выбрав транзистор , можно посчитать емкость. Для мощных преобразователей ставил керамику 0,1 и электролит 10мкф паралельно. Для сетевых маломощных (10-30 вт & 60 кГц ) ставил 0,1 мкф керамику.
Подскажите как этот параметр называется.
а если вариант с гальванической развязкой то можно вообще любой ставить я так понимаю ?
Qg Total Gate Charge ––– 82 120 nC (IRF3710)
Заряд затвора выражается в кулонах.
Заряд равен току заряда (Ichg) умноженному на время заряда (Tchg):
Qgs = Ichg * Tchg
Ciss Input Capacitance ––– 2900 ––– pF (IRF3710)
По простому - входная емкость затвора.
При открытии МОСФЕТа ёмкость конденсатора питания верхнего драйвера ключа используется для перезаряда ёмкости затвор-канал. Соотношение этих емкостей, а также скорость открытия драйвера внутри микросхемы определяют скорость перезаряда и, следовательно, включения (открытия) МОСФЕТа. Во включенном состоянии ток через затвор не течет, кроме тока утечки
IGSS Gate-to-Source Forward Leakage ––– ––– 200 nA
Gate-to-Source Reverse Leakage ––– ––– -200
Так что, на самом деле, "провал" напряжения на ёмкости питания занимает короткое время и увеличивать его ёмкость по принципу "чем больше, тем лучше" не стоит. Но на скважность, конечно, накладываются ограничения.
Нормальный ток затвора для IRF3710 во время перезаряда емкости затвора 0,3 -0,45 Ампера . Конденсатор должен уметь отдать этот ток за доли микросекунды, в идеале быстрее чем
td(on) Turn-On Delay Time ––– 17 ––– ns
А лучше почитать апноты фирм производителей, там все разжевано.
формула
(39.79 КБ) 604 скачивания
__________________
Считать все же будет проблематично не зная падений напряжения и тока затвора в статическом режиме и заряд необходимый для сдвига уровня если бы это еще разживать была бы сказка. Еще вопрос каким образом эта емкость влияет на скважность есть какое то соотношение зависимости может даже указано в даташите?
