Сделал часы.
Пока простейшие - время, будильник, ежечасный сигнал, снижение яркости индикатора по времени, 32К-цветная подсветка, как с постоянно изменяющимся цветом, так и со статическим и возможностью быстрого выбора цвета из числа 8-ми фиксированных. Никаких эффектов не делал.
В часах есть пробный измеритель времени "до автобуса" - по расписанию часы расчитывают время подхода автобуса к остановке и индицируют по запросу, сколько осталось времени. Но полностью реализовать с редактированием в MEGA48 это не получается. Поэтому это в тестовом режиме.
Преобразователь 180В - с двухобмоточным дросселем, стабилизатор 5В - импульсный. Управление анодами - взята идея BVS (по-моему) по коммутации эмиттеров транзисторов MPSA42, что снизило до 5-ти число требуемых линий управления анодными ключами.
Микросхема RTC - IN1356D, она же M41T56, поддерживается коррекция.
Есть вход аналогового термодатчика (пока не обслуживается).
Есть вход сигнала "шесть точек" для автоматической коррекции времени.
Есть последовательный порт для приема времени по стандарту IF482 для того же, что и 6 точек.
В остальном всё штатно. ИД1 на катоды индикаторов. Есть заводские платы (2 собраны без ламп, одна пустая).
В общем, это уже третья итерация, предидущую версию видно на одной из фото, так даже печатную плату, заказанную на заводе не пришлось нигде кромсать, всё завелось, как и было задумано.
