Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Re: Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Нет схемки по драйверу для мощных светодиодов? питание до 50В постоянным током
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
А здесь что не так?BlackAlex писал(а):...MP24833 - вроде перспективный драйвер...
Схему в даташит посмотри.
Схем может быть море, это в принципе просто понижающий преобразователь с ОС по току непосредственно нагрузки или контролем по току ключа, можно сделать хоть на TL494, у многих производителей, например ONsemi расчет преобразователей есть, у некоторых даже в виде программок. Можно посмотреть например NCL30105.BlackAlex писал(а):Нет схемки по драйверу
У китайцев многие сетевые драйвера вообще на рассыпухе и горячо ими любимых транзисторах 13001-13003 сделаны, и они даже вполне нормально работают.
Хотя если у Вас несколько светодиодных линеек, то имеет смысл сделать понижайку до некоторого напряжения, скажем 30В и поставить на каждую линейку линейный стабилизатор тока.
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3189959#p3189959"]
[/uquote]
схему то я смотрел, а вот как подобрать обвязку, что бы не "свистел" дроссель, и работало оптимально. Может у кого есть схема, а то курить теорию ради 10-15 одинаковых драйверов времени не хватает.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3189982#p3189982"]
готовые схемы что находил - довольно старые, интересует на MP24833, перспективная ИС. Питание от постоянки 30-50В
Схем может быть море, это в принципе просто понижающий преобразователь с ОС по току непосредственно нагрузки или контролем по току ключа, можно сделать хоть на TL494, у многих производителей, например ONsemi расчет преобразователей есть, у некоторых даже в виде программок.[/uquote]BlackAlex писал(а):Нет схемки по драйверу
goldmen8
И как собираешься услышать свист на частоте переключения 200kHz?
причем тут 200кГц? откуда вылезло? Факт, что некоторые драйвера пищат, катушка. кондеры могут пищать. Когда в фонаре он один и работает не долго - пол беды. а когда в светильнике их 8-15 штук и работаю круглосуточно с разной интенсивностью. Теорию можно обсуждать долго, меня интересует конкретная схема.
goldmen8
Даташит на MP24833 загляни... там написано: - Fixed 200kHz Switching Frequency (Фиксированная Частота переключения 200кгц)
