Аккум от скутера великоват, там обычно 7-амперные стоят. Но да, герметичные кирпичи-самый оптимальный вариант, если забить на размеры и вес
Усилитель для портативных колонок.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Усилитель для карманных колонок
Мда-с, с литий-ионами заморочка, однако) Последовательно можно, но на каждый аккум надо делать отдельный зарядник, или же заряжать поодиночке
И я же сказал, при питании 9в. в мосту
в даташите напЫсано же
(ну, вернее, там указано 3,2вт. на 8ом при 9в. и 10% КНИ, отнимаем четверть-получаем чистую мощь до 2,4вт.)
Я бы сказал, надо кирпич на 12в. 4,5Ач и усилок на TDA7057AQ. Неплохое сочетание, мощность 3,5-4 ватт на канал, расчетное время работы на полной мощности до 4 часов.
joundlevel
- Открыл глаза
Хорошо,спасибо,буду разбираться
у меня ещё есть вопросик,для карманных колонок можно зделать какой нибудь блутуз?чтобы никаких проводов между ним и телефоном не было
joundlevel
- Открыл глаза
нашёл другие колонки
2 колонки по 3w 4 om ,посоветуйте,пожалуйста,ещё разок
какой для них можно сделать усилочек?Много вариантов?
напишите их названия и схемку,если не сложно,буду очень признателен!
TDA2822M, схема в даташите.
Микруха в основном обсуждается в этом топике, поэтому читайте..
- AcousticManiac
- Друг Кота
Могу посоветовать нечто покруче 2822-ой. Собственно, я постоянно её советую повсюду на форуме) ТЕА2025В. В стерео-режиме на полном ходу гарантированно даст от 12в. на 4ом примерно 2-2,5 честных ватта на канал, при этом потребляя от аккума что-то около 600мА.
кто нибудь пробовал ТЕА2025В в инвертирующем включении????
joundlevel
- Открыл глаза
Можете дать,пожалуйста,схему усилителя на ТЕА2025В для 2кол. по 3w 4 om?
Есть ли у ТЕА2025В какие-нибудь аналоги?
Спасибо большое!
Спасибо большое!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Схема в даташите и повсюду в интернете, микросхема довольно популярная. Близкий аналог-KA2206B, разница вроде в подключении 1-ой ноги (см. схемы в даташитах), а в остальном схемы и характеристики идентичны. Я делал на обеих. Больше понравилась ТЕА-шка.
sergeisams
- Друг Кота
Выбирай .joundlevel писал(а):пожалуйста,схему усилителя на ТЕА2025В
http://www.google.md/search?q=%D1%82%D0 ... 52&bih=704
Вот ещё тема -
http://www.forum.radiokot.ru/forum/view ... 2&start=20
Что нужно для создания колонок для тел, пл....
Что нужно для создания колонок для тел?
1
2
3
на 1-м рис показана частотная колонка которая связана с басовой колонкой(2 рис)(3 рис опщий)
какой нужен усилок, акомулятор?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
1
2
3
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
- AcousticManiac
- Друг Кота
Картинок не видно, перезалейте
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Можно их открыть в соседней вкладке и всё О.К.!
Ссылки над твоим первым постом.
1- не "частотная" а пищалка.
2- не "басовая" - обычный широкополосник (среднечастотник)
ОПЩИЙ
Три Ома !? - тысь - надысь. Для телефона пойдёт.
ОПЩИЙ
- diman_d
- Друг Кота
kal454,
1. не пищалка, а ВЧ динамик.
2. Ты уже определись, среднечастотник или широкополосник.
post01,
Такие динамики в карман не влезут. Будет не карманная, а портативная.
Ящик + TDA2003 + 12V аккумулятор.
post01,
- AcousticManiac
- Друг Кота
Я смотрю, имеются 2 комплекта динамиков, значит, будем мутить стерео.. Можно взять ТДА2005 или 2шт. ТДА2003, на 3 ома от 12 вольт примерно ватта 4 на канал получится отжать. Аккумулятор герметичный ("гелевый") на 12в. емкостью не менее 4,5Ач. Размеры колонок скопируйте у каких-нибудь компьютерных 2.0 с такими же по размеру динамиками.
По пунктам 1 и 2 никаких парадоксов не вижу, каков вопрос таков ответ (максимально доступным для вопрошающего языком )diman_d писал(а):kal454,
post01,
Для аакума посоветовал бы ещё гламурненький рюкзачок.
Вообще задача ставилась соорудить именно переносную систему от маломощного аккума.
- AcousticManiac
- Друг Кота
маломощного насколько? Надеюсь, не из двух телефонных батарей? карманной эта система все равно не будет. Иметь 8-ваттные динамики и делать усилок 1 ватт на канал - как-то неинтересно..
- просто КОТ
- Друг Кота
Люди, по моему, если бы сделать статейку про РЕАЛЬНО КАРМАННУЮ колонку, то это будет шик. Кстати, когда там конкурс -- это же мысль!
А то у Вас -- что ни карманная, так акум на 5Ач. А то ж какой карман надо!!!
- AcousticManiac
- Друг Кота
чтобы создать достойную карманную системку, нужны мелкие широкополосные динамики, как в мелких покупных телефонных активных колонках. Такой динамик стоит рублей 200 (я в а*уе вообще, ЗА ЧТО???), если вообще удастся его найти в свободной продаже (в реальном магазине, а не по инету, мля, с доставкой +200% к цене). Далее, по-хорошему нужна микруха класса Д, ибо карманник исключает применение больших батарей (то есть, ни напряжения, ни емкости особо нет), важна максимальная эффективность и экономичность. Д-микросхемы в абсолютном большинстве случаев трудно- и дорогодоставаемые. Не говоря уже об аккумуляторах и зарядке. В итоге слепить аналог покупного миниатюрного китайского бумбокса выйдет раза в два дороже, чем купить в каком-нибудь Эльдорадо или ДНС. Можно сэкономить и зарядить усилок на простой микрухе АВ-класса (той же ТЕА2025) но и результат будет куда скромнее.
Я имею в виду именно крошечные колоночки с мелкими серебряными динамиками, в таких вроде 100% всегда камни класса Д, а вот в моноблоках "радио+флешка+еще хз что" уже чаще бывают камни класса АВ, ибо бОльшие размеры позволяют встраивать бОльшие батареи, да и динамики там тоже побольше. Что, однако не снимает вопрос, где такие доставать
Еще вопросы?
Еще вопросы?
