Следующий вопрос - когда 10-ка идет с нулевым рабочим проводом (в четырехпроводном исполнении)?
Отличия "ноля" от "фазы".
Nikson1 ноль служит как правильно заметил rl55 для создания 220В, земля - не обязательна (конечно согласно ПУЭ обязательна). По поводу защит - отдельная песня. А 10-ка для "рядовых" потребителей идет в трехпроводном исполнении потому как имеется "магнитная" связь (через ТП) с потребителем и "перекос" фаз в 10-ке невозможен (хотя конечно возможен, но минимален).
BOLK писал(а): Следующий вопрос - когда 10-ка идет с нулевым рабочим проводом (в четырехпроводном исполнении)?
Ну и где ??? идет десятка в четырех проводном исполнении ??? ... профессор.
Сколько я линий обслуживал, веришь не встречал.
Если считаешь бронированную оболочку кабеля, ошибаешься, это за нуление и одновременно заземление но не нулевой провод.
А в ВЛ нулевого провода не было. Ну разве что на совместной подвеске с ВЛ-0.4кВ. Но как это опять отнести к десятке.... не тем боком идет.
BOLK писал(а):, думай, до завтра
Я не знаю кто ты и что по истине.
Знаешь говори, а не знаешь .......
Почитал чутка эту дискуссию...
И подумал, что новички (которые, ну, совсем ничего не понимают), наслушавшись советов некоторых о том, что если коснуться (та что там коснуться? Зубами сразу, чё мелочиться?
) одного из проводов, то ничего не будет. От нуля - да. А от фазы - будет. Как это понимать: "Засунул гвоздь в фазу и ничего"? Бывают люди с огрубевшей кожей, слышал про таких. Берётся за провода и ничего. Вот меня, например, каждый раз, когда нечаянно попадал рукой на фазный провод, шарахало очень, даже, неплохо. При этом я сидел на деревянном кресле в этих самых резиновых тапочках, другой рукой не держался за проводящие предметы. А всё почему? Потому, что человек вместе с землёй образует конденсатор. При чём, в некотором роде, электролитический (кровь и разные соли образуют электролит).
Может, оно и не сильно опасно (в том смысле, что ёмкость с землёй не сможет отдать такой ток, чтобы убить), но может быть такой случай, что с испугу хватишься за батарею отопления, например? И тут всё! Остаётся надеяться, что сопротивление тела в тот момент между точками соприкосновения с фазой и землёй будет достаточно большим, чтобы остаться в живых.
После того, как меня лизнула дуга ~25кВ 30кГц, я стал всегда очень тщательно смотреть, где "красный провуд" перед тем, как что-то попробовать. После "поцелуя" дуги сразу бросило в холодный пот, изображение окружающего мира в глазах начало трястись, в ушах писк и звон, руки и ноги трясутся. как после эпилептического припадка. Отходил от такого состояния минут 15.
Так что, соблюдайте ТБ!!! И не надо пихать гвоздь в розетку потому, что так один дядя на форуме сказал.
Nikson1, первый рариант сообщения мне больше по душе был
И начинают из себя великих гениев строить.
Хотя я считаю , знаешь так скажи!
А то начинают ...мозг купоросить.
Да мне лично это и не к чему знать... какую то редкостную схему.
За свои 14лет беспрерывного стажа в энергетике и обслуге более 60ти подстанций 10-0,4 кВ. небыло таких схем и линий.
А сейчас ушел в другую специфику. Хотя и вакансии добрые есть... в богатых компаниях.
Но....уже от дома, не охота по вахтам бегать.
Сын по стопам пошел. ему пока молодой нравится по вахтам бегать.
Как говорится -опыта набирается.
Мне то же первый вариант больше понравился.
Я не знаю, сей час специально померил ток проходящий в таком варианте, ток оказался в пределах 1.2-2 мкА. Такой ток используют большинство сенсорных кнопок, и почувствовать можно только если в этом месте содрать кожу.
На железной дороге большинство мелких работ на контактной сети проводят не отключая напряжения. Используя специальный изолированный подъёмник, а там напряжения не сравнить с нашей фазой.
.Философский Кот писал(а):Вот меня, например, каждый раз, когда нечаянно попадал рукой на фазный провод, шарахало очень, даже, неплохо. При этом я сидел на деревянном кресле в этих самых резиновых тапочках, другой рукой не держался за проводящие предметы. А всё почему? Потому, что человек вместе с землёй образует конденсатор
Электролитом она станет если будет между обкладками конденсатора, а не в одной из них. Но тогда вы уже тем более не чего не почувствуете.Философский Кот писал(а):При чём, в некотором роде, электролитический (кровь и разные соли образуют электролит).
А что так напрягся то? Шучу а не учу, если знаешь что 10-ка с изолированной нейтралью чего напрягаешься?Nikson1 писал(а):Ты что ,меня учишь ???
BOLK посмотрел форум.
Вроде грамотный мужик, а ерундой в "техничке" страдаешь.
Да ладно... забыли.
Да ладно... забыли.
Не понял. Это что, миллиамперметр включили в разрыв себя и фазы?Телекот писал(а):Я не знаю, сей час специально померил ток проходящий в таком варианте, ток оказался в пределах 1.2-2 мкА.
А на каком этаже вы это пробовали?
Интересно, а если находиться в комнате с так называемым евроремонтом на нном этаже где вокруг тебя профиль заземлён.
Наверное, ёмкость будет такая же, как на 1-мNEO2 писал(а):на нном этаже где вокруг тебя профиль заземлён.
Чтоб ощутить, надо больше 1-2мА. Судя по тому, что я ощутил - было в пару раз больше. Довольно-таки, больно было. Выходит, что 40-50нФ должно бытьrl55 писал(а):Порядка 100 пФ.
Я никогда не испытывал болевых ощущений сидя на деревянном стуле в помещении с сухими деревянными полами.
В вашем случае было что-то другое.вероятно.
Так как другое? Никаких металлических предметов я не касался, другая рука была на столе, стол - деревянный.
Тогда вот такой вопрос... Зачем в индикаторной отвёртке впихивают резистор между тем контактом, на который палец положить надо и самим индикатором? Ещё видел другой тип отвёрток. Там индикатор - палец человека
Тоже имеется большое сопротивление и при контакте с фазой ощущается лёгкое пощипывание.
Да и чего? Взял в руки щуп сел на табурет, вторым щупом нашёл в какой дындочке стрелка хоть чуть отклоняется и посчитал. Конечно за точность не ручаюсь, стрелка отклонилась примерно на 0,2 деления.Философский Кот писал(а):Не понял. Это что, миллиамперметр включили в разрыв себя и фазы?![]()
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 14, 2013 18:21:46, всего редактировалось 2 раза.
