Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
coverdale писал(а):Можно и так-всё в одном флаконе.
http://obrazki.elektroda.pl/2457574300_1309343700.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2030127-0.html
Такое, наверное, излишне, но посмотреть бы схему епс измерителя ... . :)
[img]http://obrazki.elektroda.pl/2457574300_1309343700.jpg
Сообщение bond_sn »
Себе собрал - не нарадуюсь :music: , друг тоже просит сделать как увидал мой измеритель. Сам в свободное время ремонтом разной электроники занимаюсь, рульная вещь за такие деньги!
А по какой прошивке и плате?
Сообщение borys »
Для Borodach.
Это очень известный измеритель ESR от GO. Он очень подробно обсуждается на pro-radio и vrtp. Есть основания считать, что он занижает
значения ESR.
Сообщение БМК-Миха »
borys писал(а): Есть основания считать, что он занижает
значения ESR.
Пожалуйста,конкретику если можно.
Сообщение borys »
Для БМК-Миха.
Конкретика такая. В одно время в наличии было 3 разных измерителя ЭПС:
1. прибор, разработанный GO
2. прибор, разработанный miron63
3. прибор, разработанный В. Келехсашвили (журнал РАДИО №№6,7 за 2010 год)
Этими приборами проверялись 6 электролитов, снятых с материнской платы компьютера. Конденсаторы заведомо ПЛОХИЕ (после их замены
компьютер снова нормально задышал). Первые два прибора показали значения ЭПС конденсаторов в пределах 0,05-0,07 Ом. Эти значения
соответствуют тому, что приводится в таблицах для новых конденсаторов. Третий прибор показал значения ЭПС 0,35-0,38 Ом. Не могу кате-
горически утверждать, что третий прибор абсолютно правдив, но первые два явно врут. Первый прибор давал на испытания знакомому
(очень квалифицированный ремонтник). Он этот прибор также забраковал.
Сообщение u-100 »
Интересно, совпадают ли результаты измерений данным методом с методом,приведённом в даташитах.
Сообщение Roman Venom »
во всех схемах измерение ЭПС происходит по алгоритму: заряд - разряд импульсным током? Есть ли схемы, где для измерения ЭПС не нужно заряжать конденсатор?
Успех - императив!
Сообщение u-100 »
Да я про то, что в даташитах указывается частота, на которой производились замеры, а ни в одном из трёх приборов она не указана. Может от невнимательности что-то упустил?
Roman Venom писал(а):во всех схемах измерение ЭПС происходит по алгоритму: заряд - разряд импульсным током? Есть ли схемы, где для измерения ЭПС не нужно заряжать конденсатор?
В простых пробниках этот способ не используется .
Сообщение borys »
Для u-100.
В перечисленных мной приборах используются другие методы измерения ЭПС, поэтому о частоте речи нет. Вообще (насколько мне известно),
пока не существует международно признанных, внятных и однозначных методик измерения этого параметра. Возможно поэтому все наши
дискусси сильно напоминают споры средневековых схоластов о том, сколько ангелов поместится на острие иглы.
Главное, что есть возможность продефектовать неисправные конденсаторы ... . :)
Borodach
Интересуют другие спопобы, с возможностью мерять 0.01Ом. (интересна аналоговая часть, к МК прикрутить не проблема) Можете ткнуть пальцем на описание/схемы?
Успех - императив!
Сообщение u-100 »
borys писал(а):Для u-100.
пока не существует международно признанных, внятных и однозначных методик измерения этого параметра...
Может и не существует, но повторюсь, в даташитах этот параметр приводится именно на частоте и наверно этим надо руководствоваться.
Никаких споров, я только сослался производителя. Ему я думаю можно верить?
Roman Venom писал(а):Borodach
Посмотреть разные схемы и описания можно здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
А из простых с такими возможностями была вот такая схема:
http://images.people.overclockers.ru/199833.gif
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=560
Сообщение dr.doc »
Одной из возможных методик для данного разрешения является измеритель, работающий на резонансе. Одна из схем , работающих по этому принципу, была предложена Ю. Куракиным в журнале Радио №7 2008. Однако в собранной на макетке схеме генератора, выход которого подключен к выпрямителю с удвоением напряжения, изменение выходного напряжения составило 30 мВ на 6,2 Ом резистор. Резистор при испытаниях применялся безиндукционный.
Сейчас я обкатываю данный вариант на предмет увеличения чувствительности. В качестве одного из решений вижу принудительное уменьшение добротности контура, тогда незначительное изменение сопротивления ЭПС должно приводить к большому изменению сигнала.
О результатах отпишусь, по возможности завтра - 09.08.
ИзмерительЭПС.rar
(96.63 КБ) 565 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Borodach
Благодарю, буду разбираться. Спрашивал, т.к. подумываю быстро мерять таким способом не только конденсаторы, но и свинцовые АКБ (140-200A*ч) через конденсатор с известным (малым) ЭПС. А производитель даёт таблицы ёмкости-ЭПС для АКБ. Возникла такая потребность, т.к. имеется очень большой прибор, который меряет АКБ методом зарядка-разрядка (10 часов) и это очень неудобно, хоть и очень точно.
dr.doc
Будем ждать :idea:
Успех - императив!
dr.doc писал(а):Сейчас я обкатываю данный вариант на предмет увеличения чувствительности. В качестве одного из решений вижу принудительное уменьшение добротности контура, тогда незначительное изменение сопротивления ЭПС должно приводить к большому изменению сигнала.
Одна доработка этой схемы уже была ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=600
Сообщение dr.doc »
Это очень простой прибор, который обладает одним из главных достоинств - независимость показаний от емкости. Я же думаю проработать аналоговую часть, используя данное решение для получения высокоточного прибора. В итоге можно получить хоть индикатор годен - негоден, хоть точный измеритель с выводом сопротивления на индикатор.
Сейчас ищу методы, которые позволят получить максимальное изменение напряжения на выходе генератора при малом изменении сопротивления (где-то в пределах 5-ти Ом).
Сложность в том, что нулевое сопротивление ЕПС в этой схеме равно максимальному выходному напряжению ... . :)
Вернуться в «Измерения»
