ВСЁ про Sprint Layout
Ну нарисуй полигон да и делов то
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Полигон в контурном слое? Как станок его будет выпиливать, по контуру или уничтожать всю площадь прямоугольника?Ёрш писал(а):Ну нарисуй полигон да и делов то
Если надо "выпилить" фрезой отв, то я думаю достаточно нарисовать будет просто прямоугольник, а не полигон. Фреза пройдёт по контуру и получится отв.
А какая разница станку в каком ты слое нарисовал? Он идёт по координатом, который ты даёшь. Я честно говоря не в курсе как это станку объяснять через Спринт...
На производстве может быть ограничение по внутренним отверстиям, т.е. нельзя просто так выпилить прямоугольник посреди платы т.к. внутренний кусок отвалится и может наделать делов внутри станка, можно задать контур но внутренняя часть должна на чем-то держаться к основной плате, должны остаться какие-то перемычки которые потом легко удалить.
А сам контур фрезировки можешь нарисовать в неиспользуемом слое, всеравно на экспорт в гербер он идет безликим.
нарисуйте прямоугольник и перенесите его на слой Outline. ИМХО стоит согласовать такие отверстия с вашим производителям ПП. Так как например фреза не сможет сделать отверстие с прямоугольными углами + как было сказано выше, внутренний прямоугольник может выпасть вовнутрь станкаViktorich писал(а):Доброй ночи.
Подскажите, пожалуйста, уважаемые коты, можно ли сделать на плате дыру произвольной формы, например прямоугольник? Если да, то как и в каком слое? В контурном? Спасибо.
ребят ткните носом. где программа в которой писать можно кириллицей на плате.
при замене диска все слетело.откуда брал не помню.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1951750trey3499 писал(а):ребят ткните носом. где программа в которой писать можно кириллицей на плате.
Последнюю версию от Men1 ( спасибо ему кстати) от 12.04.14г скачайте, шустрая, легкая со всеми печенюшками.trey3499 писал(а):ребят ткните носом. где программа в которой писать можно кириллицей на плате.
а ссылочку можно?VladPP писал(а):Последнюю версию от Men1 ( спасибо ему кстати) от 12.04.14г скачайте
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Вы ничего не перепутали? Последнее обновление на официальном сайте программы от 10.03.2014.VladPP писал(а):Последнюю версию от Men1 ( спасибо ему кстати) от 12.04.14г скачайте
А у тебя будет на чём распечатать?
В 5-ом плата максимум 300 на 300.
Что-то г-н Пруссель "сачкует"
Давно обновлений небыло......
Никак седьмую версию готовит....
он посмотрел(почитал) первоапрельскую шутку и всерьез задумался, а не пора ли и правда отдохнуть
Всех с Первомаем!!!!
Я его полностью поддерживаю.
Все с праздником!!!Men1 писал(а):Что-то г-н Пруссель "сачкует"Давно обновлений небыло......
Никак седьмую версию готовит....![]()
Читаю ваши сообщения об обновлениях данной рисовалки и думаю:
1. а нах такой инструмент нужен дабы его пять раз в месяц обновлять????
2. складывается впечатления что вы живёте ожиданием обновления, а работать когда????
3. в мире существуют множество софта для разработки ПП, но вам нужно было выбрать и продвигать в массы самый дебильный, поверьте человеку, который отдал Лаю 10 лет. Лай как был карандашом с бумажкой так и останется и ничему хорошему не научит. А потом с муками будете переходить на САПР.
4. в САПР единожды создав схему можно до бесконечности интерпретировать оную в разных вариациях и одним кликом мышака ввести изменения в плату. А в Лае такое возможно? Нет, каждый вариант нужно начинать практически с нуля и при этом все связи держать в голове или отмечать на схеме.
Посмотрите на картинку, чел просил сделать разводку с одной перемычкой, связка ДТ и ТопоР сделали без единой. Нужно потратить пол часика дабы выровнять трассы и ПП готовая. А в лае вы это сделаете?
- (25.08 КБ) 666 скачиваний
fsem, плата получилась трудоёмкой. Тоненькие "пояски" на выводах, тоненькие дорожки. В радиолюбительских условиях можно запороть плату на этапе сверления или лужения.
Я сам перешёл на ДипТрейс, гораздо лучше чем в Спринте работается.
Но как правило готовые платы скидывают имено в Спринте, ибо уже стал народным форматом ПП
Поэтому как не крути Спринт на компе иметь надо.
