Это мало
Серия дозиметров Микрон
я думаю все же с напряжением все ок, у меня до этого с этой трубкой работала на другой плате, закинул в порифель егл и он перестал считать, скорее всего трубке кирдык пришел
Товарищи! Собрал вот уже сей девайс. Особо таких вопросов по сборке и работе нет, уже сам во всем разобрался. Вот только не могу найти видеоруководство о том, как снимать с СБМ-20 колпачки. Не поможете?
Добавлено after 53 minutes 4 seconds:
Ан-нет! Таки есть проблема! Вот если с нуля подключаю аккум - светится заставка и экран запускается. Если я потом его зажатием кнопок на 5 сек выключу, а потом включу - звук нажатий есть, а экран не работает. Надо либо ждать чудо (а я думаю, что сна и потом разбудить), либо снова размыкать-замыкать цепь питания. Чё делать-то с этим косяком?
Добавлено after 29 minutes 35 seconds:
И да. Дисплей оригинальный. Подсветка - красная и синяя, сопротивления на подсветке - по 39 Ом
Перед снятием колпачков - убрать припой отсосом с торцов контактов-колпачков
Прогреть феном карболитовый изолятор(корпус датчика можно изолировать фольгой или стеклотканью),зажать плоскогубцами и покачивая в разные стороны,вытягивать.
На ранних версиях прошивок был косяк - дисплей не просыпался после уходя в спящий режим,а вот что бы дисплей не просыпался после включения такого не помню,возможно проблемы с кварцем,прошивкой,дисплеем.
Не догадался, что включать дозик надо 5+ звуковыми сигналами. Всё отлично работает!)
А что отвечает в нём за проверку напряжения аккумулятора? Вольтметр при работе показывает 3.88 В, а дозиметр - 3.65 В.
23:11 обновление:
Тут такая фигня. Что это такое и что с ним делать? После выключения держится еще какое-то количество времени... фото фигни здесь:
http://img.radiokot.ru/files/112456/1gu8a5f88p.jpg
Пока вот писал за всё вот это время (~10 мин) верхняя хрень еще не ушла полностью...(
23:11 обновление:
Так-с, молчание.... Ну, в общем, экран я перегрел тот при напайке платки со светодиодами, купил новый(
А проблема с отображаемым напряжением аккума осталось. Еще эта зараза при напряжении меньше 3.60В начинает периодически издавать тройной писк. Что делать? Прошивку править? Ах да, кстати, стоит 1.2.3. литий, реверс, ориг. Если править, то где взять на неё исходники??
Хотел бы спросить у людей, которые уже собирали, на каком сердечнике кроме кольца можно транс намотать? Вроде писали, что можно и на гантельке как в Rad-Boy. У меня еще валяются две чашки Ч22, можно ли будет их заюзать на крайняк?
Где-то на форуме эту фразу уже кто-то сказал. И из своего опыта скажу, что "лучше не отступать от схемы"!
Колечки правильные вроде в ЧипДипе были, может и у меня завалялось, но пересылка...
Если очень нужно - пишите в личку.
Само колечко-то есть, брал b64290-l45-x87, l-743 не нашел, просто сам процесс намотки на нем уже утомил.
[uquote="Мотя Шуленберг",url="/forum/viewtopic.php?p=3274458#p3274458"]Так-с, молчание.... Ну, в общем, экран я перегрел тот при напайке платки со светодиодами, купил новый(
А проблема с отображаемым напряжением аккума осталось. Еще эта зараза при напряжении меньше 3.60В начинает периодически издавать тройной писк. Что делать? Прошивку править? Ах да, кстати, стоит 1.2.3. литий, реверс, ориг. Если править, то где взять на неё исходники??[/uquote]
Да нужно править строку в исходнике.
Исходник выкладывал недавно.
Добавлено after 51 second:
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3275574#p3275574"]
Не, просто на кольцах не мотал никогда, для меня проблемно. Много раз уже перематывал.[/uquote]
Для намотки колец используется челнок.
Понравился дозик , хотел собрать, но в наличие только Меги в дип корусе и отсутствует вывод ADC7.
Вопрос к автору : для полной совместимости корпусов поменять вывод ADC7 на ADC5.
Для литий варианта ADC7 не нужен,но возможно придётся калибровать внутренний ИОН.
[uquote="cap_Nemo",url="/forum/viewtopic.php?p=3279755#p3279755"]Вопрос к автору : для полной совместимости корпусов поменять вывод ADC7 на ADC5.[/uquote]
К сожалению, сам автор уже давно ушел с этого форума...
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3278274#p3278274"][uquote="Мотя Шуленберг",url="/forum/viewtopic.php?p=3274458#p3274458"]Так-с, молчание.... Ну, в общем, экран я перегрел тот при напайке платки со светодиодами, купил новый(
Для намотки колец используется челнок.[/uquote]
Хорошо, поищу, но нашел еще один серьёзный глюк - доза сильно завышена ( 6-7 раз), считается неверно, так еще и после 0.9 мР идёт снова на ноль. Походу какая-то хрень в прошивке. Как-то уже исправляли?
P.S. Три дня убил, чтоб починить дозик после перепрошивки. Оказывается, сгорает почему-то после прошивки транзистор съёма импульсов (а я блин пол-платы заменил...), почему - не знаю. Может, я как-то неправильно прошиваю? Ну вот взял дозик, комп, lpt-программатор, подпаял к дозику, воткнул в комп, подсоединил питание, он запускается сам по себе - выключаю с кнопок. Прошиваю с помощью cvavr 2.04. И вот последний раз спалился сам по себе транз. Причём частично. Что не так? Надо ли отпаивать на время прошивки датчик и/или экран??
Добавлено after 26 minutes 35 seconds:
[uquote="agsol",url="/forum/viewtopic.php?p=2531287#p2531287"]Микрон-2 Основа V1.2.3 , LCD от Nokia 5110(уменьшил контрастность), но мне надо было на 2 батарейки, потом сделал более универсальную(в момент включения измеряет напряжение батарейки т е подключил 1 батарейку пикать о разряде будет 1.05V и тд узел питания на max работает от 1 до 3 бат или 1 Li(пока проверяю, кто будет пробовать на свой страх и риск именно Li)) . Может кому пригодиться. V1.2.4 (алгор в bat как Shodana) и V1.2.5 (алгор в bat как MadOrc)
MadOrc так все закрутил (пытаюсь разобраться) Тестировать буду неделю , может у кого есть какие для микрона 2 идейки по улучшению, хотя на мой взгляд и так нормуль и места в меге нет[/uquote]
Нашел такое. Появились вопросы. Наверное, лучше алгоритм shodan'a? И по поводу отображения - вроде ж гистограмма? Баг с дозой решен?
Отпаивать ничего не надо.Во время "обработки" то же один раз спалил этот транзистор - замкнул какую то ножку на плюс.
Доза сильно завышена может быть из за превышения напряжения на датчике.
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3283477#p3283477"]Отпаивать ничего не надо.Во время "обработки" то же один раз спалил этот транзистор - замкнул какую то ножку на плюс.
Доза сильно завышена может быть из за превышения напряжения на датчике.[/uquote]
Фон-то нормальный, неувязочка. Да и суммарная доза на нуле-то висит по-прежнему, как и должно быть за три дня непрерывной работы.
Не думаю. Нарыл здесь такой же вопрос одного форумчанина, только ему так никто и не помог...:
[uquote="Slawik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3023326#p3023326"]...Ещё в строке "Сутки: 0.9 мР", после этих значений всё идёт с нуля! (прошивка 1.2.3 для лития) Проверено на моей работе, очень завышает накопленную дозу!
[/uquote]
У меня точно такие же симптомы.
Это ну точно в прошивке.
При напряжении больше 500 Вольт даже в естественном фоне датчик будет зашкаливать.
Что могу посоветовать - пробуйте другие прошивки
Вот какие то из ранних.
Не совсем понял эту фразу:"...Ещё в строке "Сутки: 0.9 мР", после этих значений всё идёт с нуля!"
- Последнее Микрон2.rar
- (59.97 КБ) 392 скачивания
