МЯЯЯУ!
rus084
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rus084 »
и так автомобильный стоит , но всеравно свет тухнет при кручении стартером .
может он замерз ?
поставил аккум на зарядку , посмотрю что будет
летом мне хватало тс180 чтобы завести , а щас от него даже обгонная муфта (бендикс) не срабатывает.
Меня зовут Димон .
Mem
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Mem »
Может, если старый может ёмкость утратил.
Mem
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Mem »
rus084
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rus084 »
а трансформатор утратил мощность?
всетаки завел : феном нагрел карбюратор , он начал схватывать и завелся с густым паром из трубы .
подключил через диодный мост светодиод на 100вт через амперметр .
при 300ма уже светит ощутимо , рукам тепло , при 2а обжигает уже руки .
я немогу понять : вольтметр без нагрузки на генераторе показывает 17в , а после диодного моста образуется 35в .
уже на хх ток 300ма и это я подключал только часть обмотки .
на полной обмотке на 20процентов напряжения больше . светодиод на оборотах хх уже светит очень ярко .
Меня зовут Димон .
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Рязанцев Владислав »
rus084 писал(а): я немогу понять : вольтметр без нагрузки на генераторе показывает 17в , а после диодного моста образуется 35в .
Почитайте как работает мостовой выпрямитель.
Ваши хотелки за ваши деньги
rus084
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rus084 »
по идее после выпрямителя будет на 2^0.5 раза больше
17*(2^0.5)=24 . откуда еще 10 берется?
Меня зовут Димон .
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
Врет вольтметр. Или это импульсная грязь выпрямилась. Измерения без нагрузки были?
rus084
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rus084 »
переменку измерял без нагрузки , откуда там импульсная грязь ? просто генератор , ничего лишнего .
вольтметр может врать - это да (там частота намного больше 50гц)
Меня зовут Димон .
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
rus084 писал(а): откуда там импульсная грязь ?
Вы сами ответили на свой вопрос :))
rus084 писал(а): (там частота намного больше 50гц)
rus084
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rus084 »
ну так там синус по идее должен быть
Меня зовут Димон .
ublhjnt
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ublhjnt »
мне нужен источник с большим внутренним сопротивлением , генератор мопеда подходит идеально
Сначала садись за учебники, а затем экспериментируй. Учи второй закон Кирхгофа.
О каком источнике с большим внутренним сопротивлением идёт речь?
Ток в цепи, в этом случае, стремится к 0.
Генератор у мопеда имеет малое внутреннее сопротивление.
rus084
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rus084 »
сопротивление обмоток- да
индуктивность рассеивания- нет
мне достаточно было чтобы напряжение регулируемым
Меня зовут Димон .
alexsuv781
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение alexsuv781 »
Предлагали в эту тему перейти- перешел)))
alexsuv781
Re: МЯЯЯУ!
насчет -- Саморазвитие должно быть всегда, в противном случае мы становимся обезьянами (обратная теория Дарвина)... Разве при воспитании детей человек деградирует? Лично я например не представляю- жена будет с грудным ребенком возиться, а я читать книги, статьи по радиотехнике)) Так любая жена сбежит))
Murka
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Murka »
alexsuv781 писал(а):Так любая жена сбежит))
Мурчи громче и не сбежит!
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
alexsuv781
Re: МЯЯЯУ!
не впервой женат)) так что прорвемся))
Murka
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Murka »
alexsuv781 писал(а):не впервой женат))
Таки не очень громко мурчиш.
alexsuv781
Re: МЯЯЯУ!
ребята, как вставлять на форум видео в ютуба? Чтобы была не ссылка а видео. НАжимаю на окно "ютуб" между открывшимися [youtube][/youtube] ставлю ссылку. Все равно на форуме только ссылка
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
alexsuv781 писал(а):Разве при воспитании детей человек деградирует?
Деградируют ваши дети, потом-что вы воспитываете их как вам удобно. Сначала вы, а потом школа, колледж, институт, и получаются стандартные рабочие звенья-потребители системы.
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение UAЗELR »
alexsuv781 писал(а):ребята, как вставлять на форум видео в ютуба?
за-чем?
- позолоти мне ручку - скажу :wink:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
