ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
hdg
Сообщение hdg »
DkflFktrc писал(а):Читай на стр. 27, та же проблема.
Ага, спасибо, нашел уже сам.
Получилось откалибровать. В описании, которое имелось у меня неточно описан процесс калибровки.
Калибровать нужно следующим образом:
1. Подключаем устройство в сеть.
2. Подключаем аккумулятор.
3. Заходим в меню калибровки.
4. Устанавливаем в меню напряжение такое-же как измеренное на аккумуляторе.
5. ОТСОЕДИНЯЕМ АККУМУЛЯТОР
6. Нажимаем ВВВОД.
7 Выставляем в меню нулевой ток для КУ 10, нажимаем ввод.
8 Выставляем в меню нулевой ток для КУ 200 , нажимаем ввод.
10 Готово.
В общем про отключение аккумулятора п. 5 нашел здесь на стр.9. Без отключения - висяк.
Спасибо всем! Осталось в корпус все запихать! Юху! :)
Сообщение Silverdjus »
В процессе последующей калибровки после напряжения транзистор Т1 итак отключает аккум от схемы. А если виснет при аккуме, то значит гдето утечка транзистора Т1, который должен быть закрыт.
Так что рано радуешься. Стань тестером на затвор Т1 и еще раз проведи калибровку, должно быть около 5 вольт при калибровке напряжения, а при калибровке тока не должно быть никакого напряжения на этом затворе.
Кароче, он у тебя банально не закрывается до конца.
Внимательно читаем инструкцию автора:
Наладка
Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В. Резистором R1 устанавливается контрастность индикатора. Наладка устройства заключается в проверке и калибровке измерительной части. Подключаем к клеммам аккумулятор, либо блок питания напряжением 12-15В и вольтметр. Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками «<» и «>». Нажимаем «Выбор». Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. В идеальном случае там должны быть нули или очень близкие к нулю значения. Если это так, это говорит о точности резисторов R5,R6,R10,R11,R8 и хорошем качестве дифференциального усилителя. Нажимаем «Выбор». Аналогично - калибровка для КУ=200. «Выбор». На дисплее отобразится «Готово» и через 3 сек. устройство перейдет в главное меню.
hdg
Сообщение hdg »
Silverdjus писал(а):...
Наладка
и в то же время на стр. 9 данного форума от автора программы:
Слон писал(а):
...Сначала кнопками < > выставлеям на дисплее напряжение такое же, как на вольтметре. ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЖАТЬ КНОПКУ "ВЫБОР", ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР, нажимаем выбор и выставлеям ток I=0 для значений КУ=10 и КУ=200. Дело в том, что при калибровке тока напряжение БП поднимается до 14,6В. Это сделано специально для оптимальности калибровки. И если не отключить АКБ, то ток будет неконтролируемым.
Устройство начало разрабатыватться еще 5 лет назад, видимо начинают переплетаться инструкции программ для разных версий... порой, как в данном случае, противореча друг другу...
В любом случае спасибо за предостережние, обязательно в ближайшее время последую вашему совету и проведу замеры.
Сообщение sergsp_73 »
Собрал сей девайс , вполне приличный аппаратик. Сопротивления подобрал мостом из 1%, разбег по напряжению при большом токе 0,1-0,08в , при малом токе меньше 0,05. С током все в порядке (+/- чуть чуть). Так что получилось дешево и сердито.
9 страница - это только начало проекта еще в 2010 году, а архив обновлен со всеми прошивками и инструкцией, и Слоном была специально написана статья в декабре 2011 года http://electronics-lab.ru/blog/123.html Об этом Слон писал на 61 странице и обновлена на 1 странице также.
Наверняка у тебя прошивка из обновленного архива.
Сообщение RomanT »
johnaa писал(а):Скажите пожалуйста возможно ли к данной зарядке подключить вместо компьютерного БП, обычный трансформаторный БП?
ЗУ с внешним источником обсуждается тут
Сообщение SergeyVB »
А вот и НАШИ (а не Китайцы) подсуетились: http://www.megaron.su/content/view/475/9/.
Сообщение driaman »
С праздником радиолюбители!
Ребята подскажите почему время при разрядке остается 0000 это общий глюк илипрошивка криво легла? Прошивка 4.3 кварц стоит
Сообщение max_milenium »
А в прошивке v4.3_Eng.hex кварц нужен?
С уважением...
Сообщение sivadim »
Добрый день. Подскажите почему могут не начинаться "зарядка" и "тренировка"? При выборе этих режимов с 27 ноги контроллера нет команды на открытие Т1, программа зависает на экране <charge>, как бы ждёт выполнения какого-то условия. Режимы "тест батареи" и "калибровка" работают нормально - Т1 открывается и подключает батарею к устройству. ROM - v4.3_Eng. Делители напряжения на 37, 38 ноги контроллера - точные резисторы(5%)- калибровка проходит нормально - устройство батарею видит. Блок питания при подключённой плате управления выдаёт 1.2В, при отключённой - 9.9В. Пробовал подавать вместо контроллера аналоговое напряжение от 0 до 5В на "control" блока питания - реакция нормальная - на выходе напряжение меняется примерно от 1 до 17 В. Что может быть не так?
Спасибо
Сообщение ZyaK »
не правильно откалибровано напряжение и/или ток, возможно аккум сильно севший(ниже 10 вольт)
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение sivadim »
Напряжение аккума - 11.7 вольта, ёмкость 9Ah. Проверил ешё раз оба делителя - делят на 10, одинаковые. С калибровкой как-то проблем не возникло - было отклонение по току при КУ10 где-то 0.03А - установил стрелками 0. Почему при выборе режима "ЗАРЯД" и подтверждении выбора не открывается Т1, а при выборе "ТЕСТ БАТАРЕИ" или "КАЛИБРОВКА" - Т1 открывается и выбранный процесс идёт? Когда выбираю "ЗАРЯД", рапряжение контроля на блок питания 0.273 вольта, напряжение выхода блока питания 1.099 вольта. Контроллер не пытается открыть Т1.
Попробуйте провести еще раз процедуру калибровки, но при этом смотреть тестером напряжение самого блока или напряжение контроля, чтобы проверить не сгорел ли порт процессора. Если все есть, значит попробовать залить другую прошивку (у меня припоминаю тоже какая то прошивка не пошла), например вот эту:
zu.hex
(44.92 КБ) 744 скачивания
Сообщение sivadim »
У меня при калибровке напряжение контроля не меняется: 0.273 вольта, и выход блока, соотв., тоже не меняется. А разве должно меняться? Подкинул вместо батареи на вход 14.6 вольта с регулируемого блока питания, откалибровал снова, результат тот же. Прошивку сейчас попробую.
вполне возможно что порт проца не работает. Залейте прошивку и будет видно что к чему. Аккум на вход или лаб. блок питания только для калибровки напряжения, а дальше Т1 отключается и проц подымает, вернее должен подымать напряжение силы.
Кстати, какие фюзы Вы зашили?
Сообщение sivadim »
Попробовал эту прошивку - результат тот же.
Вы имеете ввиду неработает порт PD6?
вот фьюзы
(113.62 КБ) 1025 скачиваний
Хм, фюзы выставлены нормально.
Скорее всего так и есть, нужно пробовать другой камень.
А он точно atmega16 без буквы в конце?
Сообщение ZyaK »
Попробуй нажать выбрать заряд, и когда он задумается сними крокодил с аккумулятора и подцепи обратно, мне бывало помогало
Сообщение sivadim »
Кажется я что-то пропустил? А какая между ними разница: с буквой и без буквы? Кстати порт рабочий - прошил простую програмку, в которой попросил выдать 2.5 вольта - он выдал без вопросов.
Вот мой проц
(76.77 КБ) 861 скачивание
А вот это большая разница, ставьте в программе прошивальщика с буквой.
