Частотный преобразователь
Сообщение alex-551 »
Kostyanch писал(а):пришел на конец-то прошивщик микроконтроллеров К-150 ,шарюсь Ютюб ,изучаю техпроцесс... , может здесь есть у кого пошаговая инструкция прошивки 648-го , от а до я, включая "галочки" где ставить где снимать и т.д. ? По микропроцессорам в 90-м было 5 ,после армии дуб-дубом :D
В своё время тоже намучился. Даже хотел менять программатор. Сейчас всё нормально.
Использую программу MicroBrn. Подключаете программато. Выбираем порт, программатор К-150. Выбираем МК PIC648. По картинке вставляем в программатор- Load ( загружаем прошивку)- Fuses ( ставим Code Protect, CCD- Dissabled) ОК- Blank ( Erase Chip- OK)- Program. Всё должен прошиться. Потом Verifi- должен верифицироваться без ошибок. Можно ещё нажать Read и считать что зашилось.
Сообщение Kostyanch »
благодарю, буду пробовать
Сообщение -Valerius- »
Может кому пригодится :) , приобрёл на "Али" транзисторы FGA25N120ANTD Здесь
СпойлерЗаказ сделал 28 декабря, трек-номер отслеживался и за рубежом и по России, в Москву посылка добралась за 14 дней с момента заказа и до получения на руки. Транзисторы были упакованы в антистатическую упаковку и пакет с пупырчатой плёнкой.
Проверил один выборочно- в коллектор лампа накаливания(12 В 20 Вт) и к плюс 12 Вольт, эмитер- на минус питания. На затвор через гасящие сопротивления (180 и 47 Ом) подавал 12 Вольт. Лампа включалась и выключалась.
Далее, всё разбираю, мультиметр на прозвонку диодов, заряжаю затвор транзистора 12 Вольтами и замеряю падение напряжения на диоде IGBT, оно равно 460 мВ.
Затем без сожаления разбиваю этот транзистор, на фото можно увидеть, что диод на месте, размер кристалла транзистора 5х5 мм, кристалл диода 3х2,2 мм.
Вывод: Это транзисторы IGBT :))
Сообщение Михайлик »
-Valerius- писал(а):...Вывод: Это транзисторы IGBT...
Осталось проверить РОДНЫМИ током и напряжением.
Сообщение udginb »
Такой же вывод сделал и я, проверив их по описаной Вами методе. Но вот только 16 штук этих ИГБТ благополучно сдохли, даже движок не покрутив. В связи с чем я думаю что транзисторы и те кто их делал, скорее относятся к категории ЛГБТ.
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
ннн-да,геморно, ... кому в первый раз подсказка : винда присвоила прошивщику 32-сом , ывдерну какие-то 1,2,3, или 4-й порты...., вставил туда, сам присвоил номер порта, ...прошил таки :) , да на радостях не то :) на 648-й прошил показушку :) .... пришлось успокоиться и перепрошивать как положено. Реккомендую иметь белый маркер, на пузе пиков писать что там ! :)
не пойму как пользоваться кнопкой "цитата" ...печатает весь диалог :(
Kostyanch писал(а):... не пойму как пользоваться кнопкой "цитата" ...печатает весь диалог :(
Просто его надо редактировать - удалять лишнее. Осторожнее с квадратными скобками со словами "куоте", они служебные. Первая пара скобок открывает цитату, последняя пара закрывает. Перед отправлением нажмите ПРЕДПРОСМОТР. После нек-рой тренировки научитесь.
Вопрос к автору.
Дмитрий, возможно ли подключение какого-либо несложного дешифратора со св-диодами вместо "показометра"? Просят сделать частотник для сверл. станка (я как-то писал выше). Индикация оборотов не нужна. Можно просто откалибровать крутилку или даже поставить переключатель с резисторами на фиксир. обороты. Понятно, что "показометр" вещь не сложная, но если можно обойтись без неё, то зачем она? Только для "готовности" и "ошибки ДС"? Достаточно для этого или одного св-диода с разными режимами работы (как в прогах без показометра) или двух разноцветных (одного двухцветного).
пробую,благодпрю за участие :) ,
распаял-расковырял БП на 750Вт импульсник ,сгоревший...куча трансов и конденсаторов с полевиками :) радует , ОДНО поставило в тупик , обозначение оптронной пары L1313 817В - это наш РС 817 ? ,благодарю.Всё было залито резиновой пеной в алюминиевой коробке(драйвер светильника потолочного наверное)
Сообщение НЕМЕТС »
Kostyanch писал(а): обозначение оптронной пары L1313 817В - это наш РС 817
Наш, конечно :) "PC817" - это просто маркировка прародителя Sharp, буквой нормируется CTR (коэф. передачи по току), для "B" это 130...260%
Осторожно посоветую не ставить в этот аппарат оптрон, выдранный из погорельца, лучше найдите новый.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
благодарю, воздержусь наверно, а вот кондеров..... море, классных :) не воздержусь :D
Так первый вариант частотника, шол без показометра, на светодиодах.
Сообщение DC-AC »
strelok577 писал(а):возможно ли заменить HCPL на IR2235, PIC на stm8s105c6?
IR для лёгких затворов, универсальности не будет, а stm8 - если программу найдёте или напишете, но это уже будет совсем другое изделие
Михайлик писал(а):идут биения по амплитуде
вероятно были колебания ротора в поле статора
Михайлик писал(а):дешифратора со св-диодами вместо "показометра"?
Если нужно с крутилкой, но без показометра, то 1 нога моторного контроллера при готовности и нормальной работе притянута к минусу, а на второй ноге при F0.2 будет постоянно +5В.
В программу "для токарного" успешно добавлена функция установки раздельных параметров времени разгона и торможения :))
Теперь внедрение в версии <=1500 и <=550. Просто при нажатии и удержании кнопки - через 2с установка параметра времени торможения, а при двойном нажатии и удержании - установка параметра времени разгона. Обновление архивов на днях.
Сообщение dorya »
Пора уже LCD1602 вводить, как минимум :)
сегодня успешна проверена защита от генераторного режима. Двигатель 5 кВт на холостом ходу, разгон 1 с, при резком уменьшении частоты крутилкой, частотник отключал силовую часть с ошибкой F02.
Сообщение tarabrinVasiliy »
Михайлик писал(а):
Собрал макет на радиаторе AB0093, изготовитель ООО "ЛИГРА", Питер. (В Инете найдёте легко). Длина заготовки 200 мм., куплена в "Промэлектронике", Е-бург. (Обошлось почти в 900р.) Заготовка делается экструзией (выдавливанием), рабочая поверхность оч. гладкая, но (!!!) остаются горбы от рёбер с противопол. стороны, видимые даже глазами... (Остатки напряжений по выходу из фильеры.) Пришлось дорабатывать ленточной шлифмашинкой, благо имелась.
Когда занимался сильно сварочными инверторами, то тоже иногда брал радиаторы в Промэлектронике в Катином-Бурге. Такая же хрень-горбы с обратной стороны на против рёбер. Также слегка проходил шлиф-машинкой, а потом доводил на стекле с наждачкой №600 минут 5. Вот ещё клочёк остался.
Wasiliy61
DC-AC писал(а): 1 нога моторного контроллера при готовности и нормальной работе притянута к минусу, а на второй ноге при F0.2 будет постоянно +5В.
Спасибо! Правильно ли я понял:
1 Индикацию готовности и работы можно сделать просто повесив через резистор св-диод с + на 1 ногу?
2 На вторую ногу при индикации частоты идёт комбинация (м.б., разная скважность) импульсов, а при F0.2 они прекращаются и висит "единица"? Какое состояние первой ноги?
Какой временной интервал в таком случае надо отслеживать, дабы убедиться, что 1 висит ПОСТОЯННО? (Я так понимаю, что придётся делать какой-то временной фильтр, вот и хочу знать эти условия.) Было бы оч. любезно с Вашей стороны, если бы привели табличку состояний этих ножек.
P.S.
Или всё гораздо проще?
1 Нога1 - "0", "всё норм."
нога2 - приём кода частоты.
2 Нога1 - "1", "авария"
нога2 - "1" ошибка DC
нога2 - "0" сверхток
и можно сделать дешифр., напр., так
(80.85 КБ) 401 скачивание
(Извините, в Сплайне не работаю)
Сообщение НЕМЕТС »
dorya писал(а):Пора уже LCD1602 вводить, как минимум :)
Тоже думал. Инфы на нем, безусловно, поместится больше. Да и стОит такой готовый ЖК-индикатор как 16f676.
Но уж больно мелко, а трехсегментные СД даже издалека легкочитабельные, особенно красненькие.
Как понимаю, этот привод изначально задуман по принципу "чем проще, тем лучше", мои пользователи подтверждают - верный путь.
А так-то к нему и Ардуины с интернетами и вайфаями можно прикошачить, может надо кому :)))
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Михайлик
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9#p2727979
Сообщение Дмитрий М »
К тому же LCD плохо переносит холод (советские текли, современные не знаю) и медленно меняет показания на морозе. Лучше уж светодиоды, им мороз и хранение на морозе не страшны.
Сообщение Самогонщикъ »
А подскажите пожалуста , я хотел циплять БП компъютерный но нашол дома старый ТВ тюнер и там смотрю - красивая платка , там есть 30 23 12 7 и 3.3 вольт ( через преобразователи , что-то придумаю ) , а вот то , что он при включении около минуты писчит тихонько ( транс похоже ) пока не нагреется - это нормально ? Транс греется еле-еле и и пару кондёров . Без нагрузки его можно включать ?
Может даже он и корпусом будет , тесноват правда .
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/120569/thumbnail/16bgthmx4i.JPG[/img][/img]
Сообщение Chulkov1969 »
Возле СОМ разьёма – готовый прогер на MAX232CPE :idea:
Ух ты , да на ней написано MAX 232 , т. е. можно прицыпить PIC и шить ? Жаль у меня не хватит канифоли , чтоб разобраться
