https://youtu.be/W5EwUAvn-c4
Карманный осциллограф на STM32
Собрал стенд системы зажигания ,и подключил осцылограф к вв проводам ...через адаптер зажигания ,все работает,а когда напрямую емкостный датчик подключаю к осцылу , то показывает всякие всплески ....
Всем привет!
У GFX появились новые прошивки для DSO138 в его яндекс аккаунте, от 30 марта. https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscope_dso138
Есть ли информация по ним? Что нового?
добрый день, приобрету плату версии 2, к кому обращаться??
Поделитесь, какие ОУ ставили в DSO-138 на замену штатному при перепрошивке на GFX? Те, которые пробовал, имеют смещение на входе, значительно превыщающее оное у TL084.
[uquote="xLarin",url="/forum/viewtopic.php?p=3607910#p3607910"]Всем привет!
Есть ли информация по ним? Что нового?[/uquote]
Меня просили убрать округление замера частоты, вот и убрал. На одной 1 знак после запятой, на второй 2.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3608560#p3608560"][uquote="xLarin",url="/forum/viewtopic.php?p=3607910#p3607910"]Всем привет!
Меня просили убрать округление замера частоты, вот и убрал. На одной 1 знак после запятой, на второй 2.[/uquote]
Спасибо за ответ!
А действительно какой ОУ лучше использовать на вашей прошивке AD8066 или можно AD823?
Спасибо за ответ!
Я пробовал AD8052 и AD8092, но у обоих на входе есть потенциал, так что не подошли.
- (214.4 КБ) 651 скачивание
Здравствуйте!
Интересный проект (СПАСИБО)!
Хочу попробовать собрать GFXscope v2.0 - stm32f303.
Если у кого есть лишняя плата для сборки... (A.N.Kunitsyn@yandex.ru).
Если кому интересно, STM32F103RET6 работает отлично на частоте 135 МГц.
Инженер R@D
[uquote="Nachtigall",url="/forum/viewtopic.php?p=3601581#p3601581"]доброго времени суток, господа.
во второй версии вылез косячок с ФФТ - когда работает первый канал, а второй отключен - частоту показывает в два раза выше подаваемой на вход. при двух работающих каналах или при отключенном первом частота отображается верно.
снова извиняюсь за качество фоток
ЗЫ как тут фотки то переворачивать? :/[/uquote] GFXscope_v2_1_14 - починил
Здравствуйте!
Интересный проект !
Если ли у кого лишняя плата для сборки... (A.N.Kunitsyn@yandex.ru).
Спасибо!!!
Интересный проект !
Спасибо!!!
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3615638#p3615638"][uquote="Nachtigall",url="/forum/viewtopic.php?p=3601581#p3601581"]доброго времени суток, господа.
ЗЫ как тут фотки то переворачивать? :/[/uquote] GFXscope_v2_1_14 - починил[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
доброго времени суток.
вопрос владельцам второй версии - входной аттеньюатор кто то пересчитывал под 25мв/дел?
возникло желание иметь два диапазона - 100мв и 25мв на клетку, переключение 1:10 есть на щупе, потому можно пожертвовать переключателем на плате в пользу второго диапазона.
на практике еще не пробовал, но по бумажке - достаточно поменять местами номиналы резисторов аттеньюатора 1:1, оставив в верхнем плече подстроечник 10-30 пик, а нижнее плечо скомпенсировав 5 пиками.
как то так:
входное сопротивление получается все те же стандартные 1 МОм, входная емкость - что то в районе 15-20 пик.
кто что думает?
/update
заменил аттеньюатор, проверил пока только постоянкой - на всех диапазонах уровни соответствуют, кроме 0,2в/дел (подаю 0,4 вольта, уровень показывает полторы клетки, подаю 0,6 - показывает 2,5 клетки. менял полярность - та же история в другую сторону). хотя значение в нижней строке на этом диапазоне показывает верно.
вопрос к уважаемому GFX - это можно поправить программно?
форму сигнала проверю позже, но по расчетам должна быть в норме.
еще раз /update
опыты показали, что диапазон 0,2в/дел - на самом деле 0,25в/дел. (поправьте, будьте добры
в таком случае все уровни совпадают, осталось проверить формы сигналов.
и еще разок /update
скрины осциллограмм пульсаций блока питания 48В 3,5А на холостом ходу и под нагрузкой 1А
как то так:
кто что думает?
/update
еще раз /update
и еще разок /update
- нагрузка 1А
- (31.61 КБ) 692 скачивания
- холостой ход
- (30.88 КБ) 655 скачиваний
Последний раз редактировалось Nachtigall Пн апр 15, 2019 23:06:10, всего редактировалось 3 раза.
Павел, 14-я прошивка второй версии - тач не реагирует
Глянь пожалуйста
Глянь пожалуйста
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3617231#p3617231"]Павел, 14-я прошивка второй версии - тач не реагирует
Глянь пожалуйста[/uquote]
Проверьте монтаж, перезалейте прошивку.
Вчера прошил, полет нормальный, тач работает.
Да тач я не трогал совсем. Чисто в одном месте подправил БПФ. Попроьуй перешить с полным стиранием мк.
Действительно. Прошил ранее стоявшую 11-ю версию - тач не работает, хотя раньше работал.
Соплей, непропаев и обрывов не обнаружил. Дисплей механическим воздействиям не подвергался. Буду дальше копать.
Может кто сталкивался с подобным у TFT?
P.S.
Я всегда делаю полное стирание кристалла перед прошивкой
P.S.
Прозвоните связи прямо с ножек контроллера до дисплея-не до разъема,а до ножек дисплея.man_200 писал(а):Может кто сталкивался с подобным у TFT?
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3618527#p3618527"]Действительно. Прошил ранее стоявшую 11-ю версию - тач не работает, хотя раньше работал.
P.S.
Я всегда делаю полное стирание кристалла перед прошивкой[/uquote]
Подумалось - а может попробовать просто заново проинициализировать тач?
P.S.
Тоже об этом думал.
А вот как не знаю
Разве что залить пробную прошивку? Попробую
А вот как не знаю
