Сообщение makentow »
Куда смотреть, где что и как проверять?
(191.27 КБ) 595 скачиваний
Сообщение kollaider »
Сами рисовали? Надо потихоньку "прокачивать" скиллы. Дороги к истоку полевика и силовые цепи у вас уж очень тонкие. Свободное место используйте под общий провод. Плохо будет работать на такой плате. Продублируйте хотя-бы поверх проводками медными силовые цепи и питание.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3619394#p3619394"]Сами рисовали? Надо потихоньку "прокачивать" скиллы. Дороги к истоку полевика и силовые цепи у вас уж очень тонкие. Свободное место используйте под общий провод. Плохо будет работать на такой плате. Продублируйте хотя-бы поверх проводками медными силовые цепи и питание.[/uquote]
Перерисовывал с рабочего проекта, позавчера работало, проверял на лампе. Ночь просто полежало без нагрузки и перестало.
Свободное место сделать все под землю? Какие дорожки тут именно силовые?
Сообщение _abdulla_ »
makentow, проверьте наличие питания в основных точках: микросхема, полевик, катушка.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Необоснованно тонкие дорожки.
Сообщение Kuzmin »
Толщина дорожек с запасом, а ширину лучше увеличить.
(56.5 КБ) 623 скачивания
(88 КБ) 631 скачивание
Как минимум эти. И питание 34063. Их не видно. И конденсатор по входу 1000 мкф обязательно.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3619556#p3619556"]
Как минимум эти. И питание 34063. Их не видно. И конденсатор по входу 1000 мкф обязательно.[/uquote]
Спасибо, переделаем.
По входу там же вроде стоит танталовый на 16в.
68 мкф ниочем. Там импульсные токи большие. И танталл не панацея.
Сообщение Nikolaj666 »
приветствую. сегодня ставил индикаторы на плату и услышал звон . в индикаторе ИН19А внутри колбы болтается пятачок металлический . лампа рабочая, проверил - все символы горят. внутрь к катодам вроде не провалится . ставить в плату или мчать купить новую ? чем чревато ?
Сообщение Синхрофазотрон »
Ничем не чревато. Ставьте
а для чего он нужен ?
Сообщение *Trigger* »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3620762#p3620762"]Геттер[/uquote]
страшная вещь. но всё же - ставить или заменить ?
Если эта таблетка ничего в лампе замкнуть не сможет, то ставить.
сверху болтается
Сообщение Altair »
Если магнитится, то можно на маленький магнитик к колбе прилепить сверху позади.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Если будет просто лежать на слюдяной вставке, ничего страшного не случится.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
будем надеяться.
сегодня наконец допаял часы от уважаемого SLvik на платах от уважаемого Altair. чуть с ума не сошёл. вроде и работает всё, но засвет на индикации "0" и "1" во всех разрядах. всё отмыл, процарапал, пролудил толстым слоем - ни фи га . менял диоды, стабилитрон, подключал плату индикации от стороннего источника 180в. ни фи га. от безысходности поменял BU2090 и о чудо .....
всё тикает. УРА !!!
управление тока малость напрягает. нужно мурзилку под рукой держать
Сообщение SLvik »
Попробуй снять стабилитрон с катодов ламп и отрегулируй высокое - на схеме написана напруга.
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3621366#p3621366"]управление тока малость напрягает. нужно мурзилку под рукой держать[/uquote]
А как столько функций запихнуть в 5 кнопок?
Одной кнопкой переключаются самые часто нужные функции.
Как пользоваться прочти описание - там всё описано что да как.
Вернуться в «Умные мысли»
