Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение matwei65 »
Здравствуйте.Давно уже переделал бп АТХ по схеме итальянца.Все нормально от 1-30в регулируется подключал нагрузку лампу автомобильную 12в 21вт ток держится напруга тоже.А тут мне понадобился стабилизированный ток 2а закоротил щупы выставил ток 2а а ток начал скакать от 2.5 а и до 1а .Что может быть не подскажите?
Сообщение LiSer »
Все, что может быть так сразу и не напишешь. В первую очередь стать мультиметром на средний вывод переменника ограничения тока и посмотреть, что там творится, естественно не вращая его. А уж если у Вас многооборотный китайский - это может быть первейшей причиной.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
поменял поставил новый импортный потенциометр 1ком. ограничения тока ничего не изменилось ток прыгает
Сообщение Agaev »
Фото изделия покажите
Сообщение LiSer »
Судя по тому, что Вы сразу кинулись менять потенциометр, с измерением мультиметром есть проблемы? Если я ошибаюсь, то хотя бы на 15 ноге измерте. Ещё посоветую КЗ сделать не напрямую, а через мультиметр в режиме амперметра и посмотреть на его показания - может показометр врет.
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
Под нагрузкой (лучше эквивалентной 2А) посмотрите показания ВАметра
Спасибо LiSER за ответы буду пробовать. С мультимерами у меня проблем нет 2 цифровых,стрелочных 5шт.
На среднем выводе сопративления огран.тока напруга 0,19в при 2а стоит устойчиво не мотуляется,Включал в кз мультимер ток где то выставил 2а диапазон меньше чем у китайского ампервольтметра где то 1,98-2,2а но тоже мотуляется. .Включил нагрузку авто лампа 21вт 12 в ток стоит устойчиво 1,7а.Мне нужно кз для гальвано пластики там в растворе почти кз.Дросель намотан на желтом кольце 30вит, а второй ферритовом цилиндре.
Сообщение LiSer »
При КЗ напряжение на родном ВАметре не мотуляется? Оно очень низкое (0,2-0,4В), но оно должно быть. Трудно сказать - у Вас описание проблемы сложнее, чем сама проблема. :facepalm:
Шунт для ШИМ небось из ВАметра используется, да ещё через родные провода. Если да, то девиация показаний вполне оправдана.
шунт 2 параллельно спаеных керамических резистора 0,1 ом 5вт.
Сообщение ass20 »
Переделываю Блок на базе ATX модель pm230 (гуглится по модели) на tl494 и LM393
Выкнул линии +-5В 3,3В, линию 12В завел в Tl494, все работает напряжение регулируется,
защиту от перенапряжения и перегрузки оставил, блок питания включается подачей сигнала PS_ON
Но есть один момент, который мне не нравится
Если включить БП без сингнала PS_ON, на выходе блока кратковременно появляется напряжение и потом плавно уменьшается, даже на цифровом тестере это видно...
Подскажите в какую сторону копать, в строну TL494 или в сторону ключей ?
собственно схема блока
Сообщение Телекот »
С4 не пробовал увеличивать?
Сообщение ass20 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4571517#p4571517"]С4 не пробовал увеличивать?[/uquote]
С4 не трогал, даже емкость его не проверял.. мож высох от старости..
Потыкал блок сегодня,
проверил емкости С2 С1 С3 С4, все в норме... увеличил емкость С4 с 2.2мкФ до 10мкФ ноль реакции.
В ходе эксперементов заметил, что если подать питание, а потом его убрать и снова подать то выброса нет. Похоже пока какая то емкость еще не разрядилась все работает штатно..
Axx
Сообщение Axx »
Вопрос такой, материал дроселя ДГС одинаковый во всех блоках? Допустим есть дросель с прямохода с обмотки 12в, можно его применить в схему на tl494?
Сообщение Телекот »
Индуктивность зависит от тока и напряжения, материал подходит.
Axx
Сообщение Axx »
Телекот, спасибо.
Вообще у меня с блоком какая то странная ситуация. Если емкость на выходе более 1000мкф, то получается возбуд на частоте 1кцг при стабилизации напряжения. С 1000мкф возбуда нет.
Но тогда при стабилизации тока вылазит этот возбуд. Тут помогает увеличение емкости выходного конденсатора. Но тогда вылазит при стабилизации напряжения.
Подбирал цепочку между 2 и 3 выводом и 3-15, но это не помогает. Если увеличивать конденсатор rc цепи, то это должно убрать возбуд, но нет.
Пока случайно спалил ключи)) завтра буду разбираться.
Дгс хотел заменить потому, что он издает писк при возбуде.. вряд-ли в нем дело но все же
Сообщение Agaev »
Покажите подробную схему с фактическими номиналами деталей по ногам микросхемы 1,2,3,15,16.
Сообщение ass20 »
практическо теоритический вопрос
Есть 2 БП на tl494 с разеыми но сходими на 90% платами силового модуля, оба на 30В 10А...
Вот только разница у них в том что у одного пульсация 5мВ rms а у второго 40мВ rms измерено в7-53
Интересно изза чего может быть такая разница в пульсациях ?
Сообщение kronf »
Подскажите, где можно купить надежные TL494 (KA7500)?
Сообщение FOLKSDOICH »
Да где угодно, хоть на Али. Такое подделывать уже не актуально...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Телекот »
Где нибудь на разборе вместе с платой БП. Сейчас подделывают всё, недавно пришли поддельные LM35. :)) А если покупать новые то как повезёт, процентов 20-30 в продаже нормальные микросхемы.
