Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
Betron писал(а):Схема управления ШД. Мне нужно как то избавиться от нагрева, нагрев происходит тогда когда больше всего идет Ампер на Шаговые двигатели, тоесть вся проблема упираеться именно в эти стабилизаторы, помогите пожалуйста.
Мдя. Питание на уровне курсовика первого курса :)
Итак, вариант первый: проходной транзистор. Как в даташите ставите внешний проходной PNP транзистор с датчиком тока в виде резистора. Транзистор прикручиваете к радиатору.
Вариант второй (более дорогостоящий): покупаете один-два импульсных DC-DC преобразователя (зависит от потребляемого тока по +12/+5 В) и забываете про нагрев.
Вариант третий: используете внешний блок питания +5/+12 В (например, от компа).
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
У меня такой вопрос.Есть напряжение 300вольт,его нужно понизить до 200 и стабилизировать(ток небольшой до 20ма).Получается нужно сделать стабилизатор напряжения на 200 вольт.Но вот тут и загвоздка.Если делать по стандартной схеме то нужен стабилитрон на 200 вольт.Есть вакумный стабилитрон но у него срок службы 500часов,а это очень мало.Полупрводниковых таких нет.Как выйти из этого положения?
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Полупрводниковых таких нет.Как выйти из этого положения?
Последовательно не судьба включить?
:shock: д814 пол-ведра что ли?
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):д814 пол-ведра что ли?
:) Д817Г 100 В, например http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/stabgp1.html
Сообщение Паятель »
Обычные диоды в обратном включении тоже могут использоваться как высоковольтные стабилитроны, но тут каждый надо проверять по напряжению.
Тогда напряжение стабилизации будет равно или больше,как я подозреваю,максимальному обратному напряжению этого диода.Правильно я думаю?
Сообщение МитяРа »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Правильно я думаю?
Не совсем, надо смотреть вольт-амперную характеристику диодов, да и работать так они могут только на маленьких токах..
Мне ток нужен только что бы раскачать маломощный транзистор.Ток базы всего лишь 0.05мкА и не больше.
Сообщение МитяРа »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):ок базы всего лишь 0.05мкА
Это чё, типа 50наноАмпер ?
У диодов обратный ток - больше.. :)
Ладно проехали. :))) Ставлю вакумный стабилитрон и не пару никому мозг.(и пофиг на то что его раз в год поменять надо)
Сообщение Upgrader »
Как примерно посчитать время разряда свинцового герметичного AGM аккумулятора 3 Ач (6V) при потреблении в 500 мкА с учетом собственно времени саморазряда аккумулятора? Так как ток довольно маленький, трудновато прогнозировать...
Сообщение badr555 »
Upgrader писал(а):Как примерно посчитать время разряда свинцового герметичного AGM аккумулятора 3 Ач (6V) при потреблении в 500 мкА с учетом собственно времени саморазряда аккумулятора? Так как ток довольно маленький.
Издеваешься?
Ток саморазряда в десятки раз больше твоей нагрузки.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Stalker007 »
Upgrader писал(а):Как примерно посчитать время разряда свинцового герметичного AGM аккумулятора 3 Ач (6V) при потреблении в 500 мкА с учетом собственно времени саморазряда аккумулятора? Так как ток довольно маленький, трудновато прогнозировать...
Две батарейки CR2032 поставить и прогнозировать станет гораздо легче :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Действительно... не буду принимать во внимание такой ток. :))
Сообщение Ибис »
Нужно подключить трансформатор ТСШ-170: какие лепестки в розетку, на каких какое напряжение?
Последний раз редактировалось Ибис Вс июн 12, 2011 20:53:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
Гугл это говорит.
Сообщение Ибис »
Таблица это хорошо но я в них не разбераюсь - а то бы сам нашёл. На трансформаторе тоже есть:
№№ лепестков ***:1-6 2-3 5 7-8 9-10 4(14?)
напрежение номинальное: 8,3 ** ** ** 127/*** 127/220 250?
Но мне просто надо знать куда подключить 220 (у меня часто 240 :) ).
P.S. И пожалуйста попроще ("по деревенски" :)) ).
Сообщение yaotzin »
Подскажите пожалуйста :)))
Параметры диода в справочниках (Iпр.max) - Максимально допустимый постоянный(прямой ток) через диод. и (Iвп.ср) Максимально допустимый средний за период прямой ток (IПР. СР.) - это такой ток, который диод способен пропустить в прямом направлении. это одно и тоже ? Мультиметр в режиме измерения постоянного тока измеряет средний за период ток ?
Что значит Iпр.max , мне по нему можно диод выбирать ? т.е. если у меня мультиметр в режиме измерения постоянного тока показывает 2 ампера, то мне диод брать по параметру Iпр.max равному 2Ампер ???
Ибис писал(а):P.S. И пожалуйста попроще ("по деревенски" :)) ).
По-деревенски: берёшь лампочку 40 Вт и через неё включаешь транс в розетку без нагрузки. Когда найдёшь лепески, при которых лампочка НЕ будет светиться — это и есть сетевая обмотка. Хотя вполне возможно, там надо параллелить две сетевые обмотки (с учётом фазировки).
