Фотоспособ
Сообщение Boreaz »
Есть микроскоп, я хотел прозрачность шаблонов продемонстрировать, она вроде и по этим фоткам заметна, а микроскопом что фотографировать? Промежуток между дорог?
Цветные ползунки в этом меню у меня тоже не активны, уже много вариантов перебрал, никак не получается их активировать, в обще пункты разных меню довольно интересно друг с другом взаимодействуют.
Сообщение Ruzik »
Boreaz писал(а):Промежуток между дорог?
Сам промежуток не особо интересует, интересует "пыльца", которая при малых зазорах все портит.
Сообщение nhrib »
так и не могу победить предпросмотр в windows 8.1
попробовал менять режим совместимости - ничего не вышло.
при запуске файла PrintFabPreview открывается белое окно и модуль крашится:
СпойлерСигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: PrintFabPreview.exe
Версия приложения: 0.0.0.0
Отметка времени приложения: 55d448b6
Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.3.9600.17936
Отметка времени модуля с ошибкой: 55a68dd1
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 0006ca2f
Версия ОС: 6.3.9600.2.0.0.256.4
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 5861
Дополнительные сведения 2: 5861822e1919d7c014bbb064c64908b2
Дополнительные сведения 3: a10f
Дополнительные сведения 4: a10ff7d2bb2516fdc753f9c34fc3b069
пробовал и DEP, и scannow и dotnet и vcredist и рантаймы переустанавливать - всё без толку.
Рузик и Boreaz. Попробуйте запустить этот файл с правами админа.
Может он не запускается - Ресторатором в нём запускать-то нечего
Сообщение Boreaz »
У меня больше нет идей что в настройках крутить, transparency из за низкого dpi дает плохое качество, вернул premium glossy, а чтобы печатало черным, сделал следующие настройки:
Потом в превью выставил:
Лучшее чего мне удалось достичь:
Плотность мягко говоря жиденькая, у меня такая была на предыдущем принтере HP, светить приходилось на треть меньше
А на последних сантиметрах вот такая ерунда получается, непонятно почему именно в этом месте полосить начинает
Кстати режим печати с быстрого, который в обоих направлениях каретки, на медленный меняется в зависимости от dpi, при высоком dpi он печатает медленно, при движении каретки только в одном направлении.
nhrib запустил PrintFabPreview, тоже крашится
Сообщение mr_kot »
Boreaz писал(а): Лучшее чего мне удалось достичь:
Похоже, что проблема с дюзами. Надо бы почистить.
Сообщение Boreaz »
mr_kot, это первым делом сделал, дюзы были нормальные, перед этим распечатывал фотошаблон через стандартный драйвер, заливка и плотность отличная, такая фигня только с ч/б печатью через нестандартные драйвера, может дело все таки в том что не стоило L210 под видом D120 ему скармливать?
Сообщение nhrib »
D120 в линуксе работал на фотобумаге нормально. А так я его выбрал чисто случайно.
как-то находят "праотца" нужно драйвера, типа как тут:
https://atolstoy.wordpress.com/tag/epson/
Может кто знает праотца и для L210? Про CX6600 мы уже знаем.
Но его в Принтфабе нет.
принтер-то сейчас исправно с родного драйвера в винде печатает?
Сообщение Boreaz »
Вот такое вот сообщение увидел http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1896969, попробовал sx125 выбрать, а он зараза пустые листы до скончания лотка печатает.
Да, с родного драйвера в винде отлично печатает, честно говоря для фоторезиста меня печать более чем устраивает, маска тоже в широких диапазонах хорошо получается, вот только для белой FSR в качестве маркировки хотел плотность побольше.
Кстати с printfab-ом у меня по длине пропорции искаженные получаются, где то на треть миллиметра.
Сообщение nhrib »
Ну вот, час отчасу не легче. Хорошо, хоть аппарат не загубили.
Зато уже какие-то результаты есть.
Геометрия значит плывет в Принтфабе в Виндовс и в Турбопринте в Линуксе.
И как писал ранее mial и в Гутенпринте в линуксе.
Я пока пас пока пленку не привезут.
Буду наверно все равно линукс второй системой ставить. Для экспериментов
ради.
От Рузика вот еще результат жду. Может он первым все "круги ада" пройдет.
До победы.
Сообщение Ruzik »
nhrib
А какие именно тесты нужны?
Заливка меня устраивает, мне только пыльца мешала. Возможно нужно попробовать уменьшить dpi в PrintFab, у Seriyvolk с родным драйвером печатает без пыльцы на одной стороне при разрешении 4800dpi, у меня нет. :dont_know:
Сообщение nhrib »
Boreaz
Ответили из тех.поддержки Zedonet:
The Epson L210 printer is currently not supported but should work with the compatible PrintFab driver "Epson WorkForce310".
Также по поводу отсутствия предпросмотра:
To find out why the preview page is not shown, you could send the PrintFab log files:
In the "Start" menu, open
Start -> All programs -> PrintFab -> Show log files
and enclose all files, especially "tpfilter.log" and "zedomon.log". You can send them in a ZIP archive (e.g. compress from Windows Explorer using the right-mouse-button option "Send to ZIP archive").
Вобщем - "побежал проверяться"
Рузик: :)
1.Сравнение шаблонов 8bit и 16bit.
2.Убегание геометрии - есть ли оно фактически на пленке.
3.На вкладке "Correction" печать в режиме макс.черного с минимальными ползунками цветных. Точно ли будет только черный или всё же это смесь
всех цветов?
4.Помучиться со вкладкой "Ink CTRL" также как и в пункте 3 (точно ли есть идеальный черный?)
5. Печать в одном направлении ты вроде уже показывал.
Желательно все опыты провести на пленке с фотофиксацией "для потомков"
И ешё. Вроде скоро станет Принтфаб платным. Если сейчас зарегистрироваться как бета-тестер - то после можно получить скидку:
http://www.turboprint.info/support/view ... =24&t=1130
Регистрация в принципе ничему не мешает. А покупать или нет - каждый решит сам
Сообщение Ruzik »
Попробую этот шаблон потестить. На счет геометрии не знаю, нужно плату сверлить, пока не планирую.
Шаблон.pdf
(16.4 КБ) 329 скачиваний
D.S
Сообщение D.S »
Brother DCP-135C
Разрешение печати до 1200 x 6000 dpi
Минимальный размер капли 1.5 пиколитр.
Подойдет такой для фотошаблонов? Может пользовался кто?
Сообщение Ruzik »
Попробовал поиграться с настройками, плотность шаблона одинаковая во всех случаях. Чтобы чернила лились, такого не увидел.
Для сравнения шаблон напечатанный на родном драйвере..
Слева направо, дорожки 0,1..0,15, затем 0,2..0,25, затем 0,1 по 45 градусов..
Далее PrintFab, настройки такие, 8 бит..
Микроскоп, та же последовательность..
16 бит, настройки те же..
Как выяснилось, печать пыльцы с одной стороны зависит от типа бумаги, в данном случае это Inkjet Paper. Также печатает без пыли на одной стороне на бумаге..
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Попробую этот шаблон потестить. На счет геометрии не знаю, нужно плату сверлить, пока не планирую.
Сверлить не надо, ты напечатай сначала с родных дров, потом с PrintFab. Потом сравни, только пленка есно нужна.
Сообщение Ruzik »
Распечатал два шаблона 120х190 мм, один через принтфаб, другой через родной драйвер, совпадают точь в точь.
А почему не должно совпадать? :dont_know:
Сообщение nhrib »
Ruzik писал(а):А почему не должно совпадать?
теперь мы точно знаем что у тебя совпадает.
а до этого не знали :)
Ты бы всё же попробовал с максимальным разрешением Color - Grayscale:
Grayscale
For printing grayscale documents with photos use this setting as the dithering
quality is better than in the “grayscale fast” mode. Only black ink is used. The
calculation of print jobs takes longer than in the ”fast” grayscale mode.
Dithering выстави в Error Diffusion:
Error Diffusion (recommended setting for inkjet printers).This diffuse pattern tries to eliminate
any visibly noticeable geometrical pattern.Even fine details are reproduced. As the distribution
of the dots requires a lot of processing power, the printout time is higher than with the Ordered
patterns.
Эту часть оставь без изменений:
Intent - Perception:
Perception – Standard setting
The color space of the document is reduced to fit into the printer’s color space.
All colors are shifted homogeneously in a way that the overall perception of the
image colors will not be changed. As it is mostly the very intense colors that
cannot be printed, color saturation and contrast will have to be reduced slightly.
Thus the color balance of the printout will be correct.
Color Space:
sRGB (default setting for mode “Color”)
This is the most common RGB color space for digital photos on PCs and for
digital cameras. (Gamma value approx. 2.2)
Коррекцию выстави так:
Black
Adjusts the amount of black ink. The higher the value, the more black ink is applied.
Здесь тоже ничего не меняй:
Ну и печать в одном направлении.
У меня блин фотобумага кончилась. Утром куплю.
Сообщение mial »
PrintFab я не пробовал, с GutePrint были проблемы, которые я так и не решил. Размер отпечатка был меньше сверловки. Причем значительно.
Сообщение Boreaz »
nhrib, выбрал WorkForce 310, получилась такая же фигня.
У меня превью тоже крашится стало, при сочетании Grayscale и Perception, если Perception не ставить то нормально работает.
Заметил другую интересную вещь, попробовал стандартные драйвера с разными настройками, так вот печать в оттенках серого происходит с той же плотностью что и в printfab, только без полос в конце, видимо плотность ч\б печати у этого принтера маленькая, так что изначально я рыл не в том направлении, нужно наверное попробовать увеличить заливку всеми цветами.
Сообщение nhrib »
У тебя крашится, у меня его вообще нет. Приходится все делать вслепую.
Отправил разработчикам логи - может когда-нибудь ответят.
Пробовать в любом случае стоит.
Может все же у них в виндовс версии куча багов - поэтому они с лицензией
время тянут.
