Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
aatom
Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Сообщение aatom »
Ему доработка нужна.
добавить перемычку и ток будет точнее показывать
Я не доверяю людям, которым не нравятся коты.
Но я доверяю коту, когда ему не нравится человек.
san250590
Сообщение san250590 »
у меня кстати минус питания вольтметра никуда не подключен, где-то встречал рекомендацию делать так
Хатуль_мадан
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Советую Амперметр отдельный, вот такой:
https://aliexpress.ru/item/32860473556. ... 2e0eH46X0m
Пишут до 3А, но показывает до 5А. Точность отличная.
san250590
san250590
А что в моем случае можно сделать?
san250590
здравствуйте, собирал бп из этой статьи, http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pi ... -30v-0-5a/, дошел до пункта Подключение транзисторов. Горит резистор r1, причем сейчас стоят 2шт 2 ваттных общим сопротивлением 37 ом - при подключении лампочки 12в 21 ватт горит R1. Подключен один транзистор, второй почему-то все время вылетает. ПОдскажите, в чем может быть причина?
Телекот
Сообщение Телекот »
Не те транзисторы, неисправные транзисторы, не верно припаяны транзисторы, в обрыве или не того номинала уравнивающие резисторы R7,R8.
san250590
Уравнивающий резистор оборван, поставил другие оба. Подключил второй транзистор, при 0,27 ампер и 1,2в лм317 холодная, один транзистор горячий, второй холодный
Телекот
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а): неисправные транзисторы, не верно припаяны транзисторы, в обрыве или не того номинала уравнивающие резисторы R7,R8.
san250590
Получается, лм317 не работает? Через нее же должен ток идти, при нагрузке до 0,5 ампер.
Телекот
Сообщение Телекот »
Кто вам такое сказал? Основной ток течёт через транзисторы, через ЛМ ку течёт 20-40мА, она лишь управляет транзисторами. А такой ток не в состоянии значительно прогреть микросхему.
san250590
В общем поменял один из транзисторов, стали оба работать. 3 Ампера держит. Дошел до подключения лм301, не загорается светодиод при выкрученном переменник регулировки тока. На микросхеме напряжение питания 32 вольта, первая нога минус 4в. 2 и 3 ноги 26-27 вольт
Телекот
Сообщение Телекот »
Читай с 1 страницы этой темы.
san250590
Горит резистор r6, на 2 и 3 ногах 301й напряжение меняется от нуля до минус 6 в.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если горит R6 то что то сгорело, начинай сначала. проверяй ЛМку , транзисторы.
Вообще эта статья дебильная, нужно просто иметь исправные детали и внимание при сборке. И не какой поэтапной сборки, иначе сожжёшь кучу деталей.
san250590
транзисторы целы. лм317 пока не знаю
san250590
r6 греться перестал после отсоединения базовых проводов транзисторов. Транзисторы звонятся нормально, никаких пробитий нету. Опять менять их? я уже не знаю из-за чего
Телекот
Сообщение Телекот »
Меняй ЛМ317.
san250590
Поменял , также раскаляется резистор
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Он уже посредине черный
Телекот
Сообщение Телекот »
Значит где то замыкание .
