Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
zenon
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Сообщение zenon »
Есть усб-ишный ослик (ISDS205B), я же с него сигнал -то даю, только где и что смотреть?
АлександрЛ писал(а):Только у меня почему- то браузер формат видео не распознал..
С ютубом бывает, попробуй ещё раз.
АлександрЛ писал(а):Кстати, выпаянный мной КТ361 тоже при проверке "звонился" как рабочий..
А DC557 впаян правильно?
Рабочий, стоит правильно. Хотя проверю завтра ещё раз, всю горсть 315/361-ых отдал недавно... ни одного не нашёл.
АлександрЛ писал(а):Ну, ладно- при подаче синусоидального сигнала - вращение ручки "уровень"- должно смещать "начало развёртки" по восходящей или нисходящей части синусоиды (в зависимости от того, нажата или отжата кнопка "запуск" (третья снизу)
Вращение "уровень" работает практически одинаково, что при нажатой жущ/авт, что при отжатой, при разных частотах в некоторых положениях время/дел синхронизироваться получается не до конца (двоение/троение)...
АлександрЛ
zenon писал(а):Есть усб-ишный ослик (ISDS205B), я же с него сигнал -то даю, только где и что смотреть?
Я просто включил сигнал "калибровка", и смотрел- "от головы к хвосту" по плате развёртки- на выводах транзисторов- проходит сигнал через транзистор, или нет.
Марсакот
Сообщение Марсакот »
Последнее видео,бессмысленное переключение Ждущ/Авт. Сигнал стабильный и синхронизированный в этом случаи нажатие кнопки ни чего менять не будет. В общем там всё как и должно быть. И судить о какой либо не исправности по последнему видео не имеет смысла. Ясно одно, синхронизация работает .На сколько хорошо, понять нельзя, так как входной сигнал очень сильный. Вы мне лучше покажите вот что. Включите как на видео и при нажатой кнопке Ждущ. регулятор Уровень поверните до конца вправо ,а потом до конца влево.
otest
Сообщение otest »
А лучше прочитать инструкцию и научиться пользоваться.
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
По поводу полудохлых (издыхающих) КТ361 в этом же С1-94 делал так: припаивал провода на подозрительный транзистор между Э-Б, становился стрелочным вольтметром и ЖДАЛ. В момент происхождения "загадочных явлений" стрелка начинала дергаться, при чем от "чуть-чуть" до 0 и в обратную сторону до U эмиттера. Такой же неявный дефект был так же выловлен и устранен в радиолюбительском осциллографе Сура. Вообще, КТ361 очень загадочные транзисторы, в отличие от своих n-p-n собратьев КТ 315, отказов и брака в разы больше. Когда- то припер старинный испытатель транзисторов, 60-х годов, так вот на нем из хорошей жмени новых 361-х было отбраковано больше десятка, хотя китаеза показывал исправность и Н21 в норме.
ВЫВОД: КТ361 - самый отказный элемент, хуже армянского электролита.
zenon
Сообщение zenon »
АлександрЛ, на КТ2 (Э Т20 У2) почти тоже самое что и на экране осциллографа.
Марсакот писал(а):Вы мне лучше покажите вот что. Включите как на видео и при нажатой кнопке Ждущ. регулятор Уровень поверните до конца вправо ,а потом до конца влево.
Вот.
Марсакот
zenon писал(а):Вот.
Посмотреть не смог ,доступ ограничен ,а я там не зарегистрирован и пока не собираюсь.
zenon
Сообщение zenon »
Сорри, это я доступ не открыл, тыц.
Марсакот
Проверте напряжения Т22,Т23,Т25,Т26,Т27 по таблице Изображение при обязательном условииИзображение
zenon
Сообщение zenon »
КЭБ
Т8 5,2/-0,63/0
Т22 0,48/0,34/0,63
Т23 12/-0,1/0,48
Т25 7/0,34/-0,04
Т26 -12/-0,16/-0,02
Т27 -12/0,3/-0,1
Марсакот
А почему на Б Т26 и Э Т27 разные напряжения? ,это же одна точка. С какой стороны платы мерил , может Б Т26 непропай ?
zenon
Сообщение zenon »
База Т26:
Пропаял.
На Э Т27 тоже самое.
Импульсы частота скачет, и хаотичные какие-то.
Марсакот
Попробуй их заменить. Попутно пропаяй R64,R68,R55,R63
Последний раз редактировалось Марсакот Пт янв 20, 2017 19:07:28, всего редактировалось 1 раз.
zenon
Сообщение zenon »
BC557 пойдут? нет у меня 361-ых...
Марсакот
Вроде как должен подойти ,пробуй :)
zenon
Сообщение zenon »
Поменял, не изменилось ничего, хотя Т26 чуть почерневший был.
Кус 86 и 100 были у них, у 557-ых ~450.
Сигнал на базе Т26 такой же как выше, а если отжать ждущ, то:
Марсакот
Посмотри что на Э Т20 или на Б Т22.В ждущ. но на вход ни чего не подавай .Надо убедиться что ни чего постороннего на Б Т22 во время ждущ. не попадает. Сегодня мне уже некогда ,завтра если время будет ,сниму осциллограммы со своего в разных точках.
zenon
Сообщение zenon »
Постороннего ничего не увидел, а вот напряжения не те:
КЭБ
Т20 -12/2,8/2,25
Т22 0,43/0,3/0,65
Без сигнала на входе, на базе Т8=0, ждущ нажата.
Марсакот
zenon писал(а):База Т26:
В ждущ. ни чего не должно быть. Давайте ,так сделаем на время ремонта ,включи ждущ . и не переключай пока не попрошу. Так а теперь чтоб ещё кое что уточнить .Отпаяй С28. и посмотри изменения. Если сейчас ты тут ,не убегай ,у меня немного время появилось ,потом не знаю будет ли нет.
Добавлено after 1 hour 37 minutes 13 seconds:
Большая вероятность что дело в Д11. Всё я убежал ,время вышло.
zenon
Сообщение zenon »
Марсакот писал(а):на время ремонта ,включи ждущ . и не переключай пока не попрошу.
ok.
Марсакот писал(а):Так а теперь чтоб ещё кое что уточнить .Отпаяй С28. и посмотри изменения.
Без изменений.
Марсакот писал(а):Если сейчас ты тут ,не убегай ,у меня немного время появилось ,потом не знаю будет ли нет.
Не страшно, не спешу.
Марсакот писал(а):Большая вероятность что дело в Д11. Всё я убежал ,время вышло.
На всякий случай попробовал заменить на 1n4148, без изменений.
Вернуться в «Измерения»
