пробник 4in1 на STM32F303
Re: пробник 4in1 на STM32F303
На схеме видел этот Дисплей с драйвером ST7789V, хочу спросить, есть ли прошивка для этого пробника
- nightghost
- Первый раз сказал Мяу!
Может кто подскажет, можно ли заменить оптореле CPC1002N на CPC1035N?
- pap.cot
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
nightghost, нет
- nightghost
Выходит эта схема та что ниже, которую вы выкладывали не верна? Там использованы CPC1035. https://oshwlab.com/pap.cot/tester_5in1pap.cot писал(а):pap.cot
- pap.cot
nightghost, CPC1035N работают.
откуда взялись CPC1002N ?
Нет я по ошибке написал
- nightghost
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=4534189#p4534189"]CPC1035N работают.
Нет я по ошибке написал[/uquote]
Ок, благодарю.
На фото платы автора где то видел, на ней CPC1002N, хотя на схеме не обозначены.
Ок, благодарю.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Тот который на входе нельзя, а тот через который идет генератор и 3 в при измерении сопротивления думаю можно. Я менял на срс1008 никакой разницы не заметил.
Здравствуйте,можно попросить последнюю актуальную прошивку,на этом сайте https://oshwlab.com/pap.cot/tester_5in1 только схема и список элементов.спасибо
- Fusion
- Грызет канифоль
nightghost, Для CPC нашел только такую step модель для альтиума, где сверху написано CPC1002N
H7nikolai
Fusion, можете добавить свободный пин для фонарика?
- pap.cot
H7nikolai, Можно и так:
https://t.me/tester5in1/18
H7nikolai
Сенсорная кнопка в пробник? Будет включаться от случайного прикосновения, да и корпус ваш слишком большой, у меня плата как у автора
- nightghost
Поддерживаю, уважаемый автор, если вас не затруднит добавьте пару пинов так сказать для общих нужд типа фонарика и прочего, чтобы каждый смог прикрутить функции какие ему необходимо.
Приветствую. Может кто поделится готовой печатной платой или же совместно заказать?
Да, я там подписан, только комментарии отключены там.
pap.cot, Почему то не могу в телеге вам написать?
H7nikolai
Заказывайте на pcbwave, 10плат 500р,это с доставкой
Никогда не заказывал, и по информации сейчас какие то проблемы с заказом, оплатой
