приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение oleg63m »
Morroc писал(а):если эмиссию не потеряли
скорее всего вакуум теряют, керамика пористая, в отличие от стекла. в в7-15 стеклянные лампы были, и я один раз на склад нарвался, аж 10 штук затихарил. а когда, через 10 лет понадобились, увы, только одна оказалась целой. хотя и хранились в вате по одной.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Morroc »
Может и так.
Сообщение olegue »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3243683#p3243683"]Неа, таких умельцев нет.[/uquote]
я хочу посоветовать вам канал на Ютубе. Называется Юность. На этом канале рассматривают и ламповые и транзисторые приемники и применяют интересные решения по сборке. Даже выходной трансформатор деалают из жести добытой из консервной банки. Посмотрите обязательно.
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение olegue »
Да, именно этот канал
Сообщение svic »
oleg63m писал(а):когда, через 10 лет понадобились, увы, только одна оказалась целой
Предварительную тренировку не проводили? Ну хотя-бы под накалом погонять с пол-часика без анодного, чтоб геттер немножко поработал?
Сообщение /-/ekit »
Я вот дальше эксперементирую с приёмником. Теперь я в принципе подавил гул! Он просто исчез! Весь секрет был в том что-бы подать одну сторону накала через землю. Но тут произошёл наинеприятнейший казус :( Резистор R11 (мощность которого аж 2 Вт!) стал немеренно греться после того как я убрал дроссель. Что делать? Ставить 7-ми ватник или есть более косвенное решение?
Кстате, на канал "Юность" я подписан уже год 8)
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Stierlitz »
/-/ekit
принципиальные схемы лучше рисовать, а словами уже описание к схеме делать
а еще лучше - было так, стало так
Сообщение olegue »
Да, более подробно давайте инфу, я тоже внимательно слежу за вашим творчествоам
Сообщение /-/ekit »
Ну вот схема:
Там резистор R11 на 2к, 2 Вт греется очень сильно. Менять на более мощный или есть другие варианты?
Сообщение Slabovik »
Ему положено греться.
Однако C12 надо проверить, чтобы не было утечки.
Если он современный плёночный, то наверняка там нормально, если бумажный или подобный - они от времени как правило текут, что приводит к смещению режима выходной лампы, от которого не один выходной трансформатор погорел...
Проверить просто. Регулятор громкости на максимум. Мультиметр в режиме вольтметра между землёй и правым выводом этого конденсатора. Должно показывать чёткий 0 вольт.
Мультиметр нужен с высоким входным сопротивлением, например M830 не пойдёт.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт ноя 28, 2017 17:22:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм53 »
если градусов 50-70 , то пусть этот и стоит, главное чтобы краской не вонял от температуры
Сообщение /-/ekit »
Так он и воняет! я палец намочил и дотронулся до него. Оно как зашкварчит! С12 стоит плёночный.
Реальный номинал R12 и напряжение на нём сразу озвучить не? Ну, хотя бы сейчас скажи...
Также интересует реальное напряжение на первой сетке.
И зачем ты оторвал дроссель? Весь ток анода теперь пропихивается через R11, а должен идти через дроссель напрямую...
45мА * 2кОм = 90 Вт - вот это никак не насторожило?
Последний раз редактировалось Slabovik Вт ноя 28, 2017 17:36:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а): Резистор R11 (мощность которого аж 2 Вт!) стал немеренно греться после того как я убрал дроссель.
Убрал Др1?
/-/ekit писал(а): Что делать?
Поставь дроссель на место. Он шунтирует резистор по постоянному току и недаёт ему грется.
Сообщение /-/ekit »
Slabovik писал(а):Реальный номинал R12 и напряжение на нём сразу озвучить не? Ну, хотя бы сейчас скажи...
Я сейчас не дома - замерять не могу.
Дроссель на место поставлю. Обязательно.
Сообщение murzistor »
Надо квадрат силы тока!
0.045 А * 0.045 А * 2000 Ом = 4.05 Вт
0.045 А * 2000 Ом = 90 вольт на резисторе.
Сообщение YRI,LV »
читаю и удивляюсь написанному всЁ больше и больше выше в постах рекомендовал /-/ekit убрать обратную связь ДР и R11 и С10 дроссель он убрал а резистор зачем оставил ? :shock: особенно повеселил Slabovik со своими расчЁтами :facepalm:
Сообщение svic »
YRI,LV писал(а):убрать обратную связь ДР и R11 и С10 дроссель он убрал а резистор зачем оставил ?
Проще закоротить R11, если просто убрать Др1 и R11 оконечник останется без анодного....
Сообщение YRI,LV »
svic - на 20 странице всЁ написано в этой теме
