Сообщение kollaider »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3536822#p3536822"]динамика с накальниками? тогда готовьтесь паять еще по 7-8 диодов на каждую лампу.[/uquote]
И сжечь лампу если что-то с индикацией случится динамической.
Сообщение uldemir »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3536841#p3536841"]Настоящего часостроителя ни что не должно останавливать.[/uquote]Блин, а как вспомню, как все плевались, когда я в часики вставил всего 48 ключевых транзисторов.... кладбищем транзисторов обозвали.
А тут для статики всего 32 транзистора.
Синхрофазотрон писал(а):Хочется на контроллере и динамической индикации
Может, достаточно контроллера и сдвиговых регистров? Вот NTP часики от RoboC есть для газоразряда и есть модификация для накальных.. Причем классно получается: 4 регистра 595-х и четыре ULN2003.
Но если уж очень хочется динамики, можно взять любые часы, заменить узел индикации и радоваться. Практически, для этого подходят часы для ВЛИ - они как правило семисегментные. Но можно взять и с газоразрядными, особенно, если там применена 155ИД1, которую можно заменить на 514ИД1/2 или 176ИД2, добавить ключи и вперед!
Сообщение AirCat »
нижний ряд забыли посчитать на плате , у меня всего на 1 меньше , 47 транзисторов 8)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3536841#p3536841"]больше 200 КД513[/uquote]
:shock: теперь я видел все...
212шт, если точнее :)
Хотя не, не все. Совсем забыл, вот настоящий хардкор :shock: :facepalm:
https://tube-clock.com/
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3536871#p3536871"]всё равно у меня затык с высоким из ардуино. схему изменил Изображение. строка в скетче " analogWrite(9, 178); "
напряжение 150 и начинает медленно расти . где-то 1в в минуту. IRF840 медленно греется . поменял его на FQD10n20l - напряжение 200 и быстро растёт. мосфет огонь. задолбало. уже склоняюсь влепить туда mc34063[/uquote]
отвечу сам себе. катушка на 1000. напруга 166в +- 0,2в . мосфет холодный. ура
Сообщение suslogon »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3536841#p3536841"]Настоящего часостроителя ни что не должно останавливать. В качестве поддержки духа, Синхрофазотрону - диодный дешифратор для ИВ-19 , не помню точно сколько, но больше 200 КД513 ;)
Изображение[/uquote]
Просто офуеть! :shock: Вы определенно один из самых злых часоделов, что я встречал в интернете! :shock:
Сообщение ksv2109 »
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3536978#p3536978"]отвечу сам себе. катушка на 1000. напруга 166в +- 0,2в . мосфет холодный. ура[/uquote]
Попробуйте подать 5 в и уберите резистор на 1ком
у меня работает все без проблем, собрал уже штук 15
Сообщение *Trigger* »
uldemir писал(а):48 ключевых транзисторов
uldemir писал(а):32 транзистора
AirCat писал(а):у меня всего на 1 меньше , 47 транзисторов
alr5000 писал(а):Хотя не, не все. Совсем забыл, вот настоящий хардкор
Раз уж пошла речь о количестве транзисторов...
В этих часах другая крайность - 0 транзисторов: viewtopic.php?p=3457099#p3457099, даже считая те, что в микросхемах. :)))
Так что, если не хочется паять транзисторы и диоды - делайте часы на тиратронах! :)
P.S. Убежавшую из ссылки букву вернул, спасибо AirCat.
Последний раз редактировалось *Trigger* Сб дек 29, 2018 11:14:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AirCat »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3537331#p3537331"]В этих часах другая крайность - 0 транзисторов: htps://radiokot.ru:443/forum/viewtopic.php?p=3457099#p3457099, даже считая те, что в микросхемах. :)))
Так что, если не хочется паять транзисторы и диоды - делайте часы на тиратронах! :)[/uquote]
да,да,да видел :) уважуха ! :) в ссылке одна буковка потерялось
А на транзисторах собрать часты желание у меня есть, пока собираюсь мыслями и схемами 8)
Сообщение basin »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3536542#p3536542"]Ребят часов на 4х ИВ-9 схемки не у кого нет?[/uquote]
вот делал год назад примерно https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4&start=60
сначала для светодиодов, потом прицепил к таким же накальники с диодами перед сегментами. в схеме есть неточность - правильно РТС 1307.
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3537278#p3537278"]Попробуйте подать 5 в и уберите резистор на 1ком
у меня работает все без проблем, собрал уже штук 15[/uquote]
у меня некоторый запас адаптеров на 9в. подобрал analogWrite(9, 165) , напруга чётко 170в .
Сообщение Волосатый »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3534891#p3534891"]
В DS3231 есть схема термокомпенсации кварца.
Неплохо. Насколько хорошо она работает?[/uquote]
Провел микро испытания. Поместил заранее настроенные часы в холодильник на 2 суток, в отключенном состоянии, разумеется. После они еще около суток простояли при комн. температуре, после чего были сверены с эталонными интернет-часами, по которым производилась первоначальная настройка в течении месяца (ну то есть месяц они шли секунда в секунду, точность составляет порядка 0,1-0,2с) и сейчас снова были сверены, спешат примерно на 0,15с.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение _abdulla_ »
Всем привет! Раз открылось обсуждение софтовых преобразователей, есть вопрос: часики на софтовом HV при включении чуть светятся и в течении пары минут выходят на нормальную яркость. Есть универсальное средство от такой болячки или каждый случай надо рассматривать индивидуально?
Сообщение Egorka »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3538011#p3538011"]были сверены с эталонными интернет-часами, по которым производилась первоначальная настройка в течении месяца[/uquote]
Ссылочку можете подсказать?
Сообщение ksv2109 »
Nikolaj666
при подаче 5 в на Vin , на мк будет порядка 4.0-4.2 в, соответственно и на ид1 и модуле ds3231 будет напряжение 4.0-4.2 в.
если для ds3231 это не страшно , то как минимум ид1 будет работать на в штатном режиме
Уберите 7805.
По поводу индуктивности:
чем выше индуктивность , тем ниже должна быть частота преобразования
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3538011#p3538011"]Поместил заранее настроенные часы в холодильник на 2 суток, в отключенном состоянии, разумеется. После они еще около суток простояли при комн. температуре[/uquote]
Эээ... А в чем смысл таких испытаний и в чем их честность?
Ну остыли ваши часы - частота ушла, потом за сутки прогрелись - и все вернулось как было...
Суть термокомпенсации то именно в том, что она старается подстроить частоту кварца на ходу при его нагреве/охлаждении. Именно это и надо тогда проверять раз взялись... :idea:
[uquote="Egorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3538044#p3538044"]Ссылочку можете подсказать?[/uquote]time100.ru
suslogon писал(а):Ну остыли ваши часы - частота ушла, потом за сутки прогрелись - и все вернулось как было..
Если бы частота ушла, наверное и время бы сильно ушло от эталона, разве нет? Время то шло в микросхеме!
Предложите тогда свой вариант проверки термокомпенсации :)
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3538361#p3538361"]Время то шло в микросхеме![/uquote]
А... Просто вы написали, что без питания, вот я и подумал, что часы были полностью обесточены :)
Сообщение mss_ja »
Радиокоты! всех с наступившим! :beer:
Сообщение Синхрофазотрон »
С Наступившим!
Вернуться в «Умные мысли»
