Простые часы на светодиодных матрицах.
AVK
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение AVK »
Martin76 писал(а):В моем варианте тип матрицы определяется автоматически, по уровню напряжения на резисторе подтяжки кнопок, и все что нужно для ОА инвертируется и изменяется само, для TD не нужно , чтобы для ОА "бегал" 0 на выходах НС595, она не инвертирует сигналы. Поэтому и нужно сделать , как я показал.
Часы заработали, отлично, кнопки еще не проверял, но уже я рад без меры, спасибо!!
Никогда не имел раньше дело с ионисторами, они ведь неполярные? маркировки никакой не на нем.
Кнопки работают.
Странно как-то скрол цифр происходит При увеличении минут скроллится и самая левая цифра, например 15:00 на 15:01 левая единица скроллится снова на единицу.
Martin76
Сообщение Martin76 »
AVK писал(а):Странно как-то скрол цифр происходит При увеличении минут скроллится и самая левая цифра, например 15:00 на 15:01 левая единица скроллится снова на единицу.
Это прошивка такая, с такой особенностью, это не глюк :)
AVK писал(а):Никогда не имел раньше дело с ионисторами, они ведь неполярные? маркировки никакой не на нем.
Ионистор - грубо говоря электролит с маленькой утечкой и очень большой емкостью , поэтому они полярные, обычно минус обозначен сбоку у горизонтального типа ионисторов, как у обычных электролитов, у вертикальных обычно плюсик выштампован.
AVK
Сообщение AVK »
Ну тады все воркает. Температуру еще только проверить.
Получилось ИМХО очень универсально и просто. Плату я вдумчиво переосмыслил, избавившись почти от всех перемычек и дефицитных деталюшек. Надо было еще питание через mini-Usb сделать, ну это на будущее оставим.
Martin76
AVK писал(а): Плату я вдумчиво переосмыслил, избавившись почти от всех перемычек и дефицитных деталюшек.
Ну и не только мне наверное было бы интересно посмотреть на результат этих трудов :)
AVK
Сообщение AVK »
Вечером зеркалку притащу из гаража и организую фотосессию :)
O-LED
Сообщение O-LED »
Martin76 писал(а):Ионистор - грубо говоря электролит с маленькой утечкой и очень большой емкостью , поэтому они полярные.
Немного не так. Ионистор - неполярный прибор. Вывод «+» указывают для обозначения полярности остаточного напряжения после его зарядки на заводе изготовителе.
Если ионистор полностью разрядить, его можно устанавливать не обращая внимания на полярность.
KIT
AVK
Сообщение AVK »
Вот фото. Плата немного с косяками вышла, первый раз пробовал фоторезист, с непривычки лажанул.
(214.51 КБ) 2920 скачиваний
(236.12 КБ) 2488 скачиваний
(154.52 КБ) 2762 скачивания
(180.84 КБ) 2874 скачивания
O-LED
Сообщение O-LED »
AVK
Вот этот большой квадрат возле ионистора, это диод?? Тогда непонятно как запитаны регистр, пищалка, все подтяжки и другие потребители. Тоже "после диода"?
KIT
AVK
Сообщение AVK »
Плюха да диод, на силу идет перемычка до диода, длинная, между регистром и силовой микрухой выходит. Все работает корректно и при пропадании питания ионистор держит, надо еще второй впаять.
Martin76
AVK писал(а):надо еще второй впаять.
А зачем? У меня 0,33Ф ~ 1,5 сутки держали при проверке. Если очень надолго нужно выключать, то лучше батарейку тогда уж.
AVK
Сообщение AVK »
Да купил уже два, куды его теперь девать.
Martin76
Еще в одни часы, например зелененькие :)))
O-LED
Сообщение O-LED »
Martin76 писал(а):Еще в одни часы, например зелененькие :)))
:)) :beer:
KIT
riv66
Сообщение riv66 »
AVK писал(а):Вот фото. Плата немного с косяками вышла, первый раз пробовал фоторезист, с непривычки лажанул.
На мой взгляд дорожки всё таки следовало залудить. А куда перемычки делись? Печатку можно в спринте посмотреть?
IMUSTIM13
Сообщение IMUSTIM13 »
Собрал сегодня вторые на 38 мм матрицах.
Бубен искать не пришлось, запустились с пол-оборота!
В общую кучу еще один вариант печатки под 38 мм ОК, TPIC6B595.
(80.08 КБ) 1275 скачиваний
(52.58 КБ) 842 скачивания
O-LED Matrix clock 2.rar
(42.57 КБ) 453 скачивания
Последний раз редактировалось IMUSTIM13 Ср фев 20, 2013 13:10:34, всего редактировалось 1 раз.
AVK
Сообщение AVK »
Перемычки есть, но их стало заметно меньше. Спринтом я к сожалению не владею, все свои платы делаю в Компасе (мне в нем проще, т.к. я очень неплохо его освоил). Если кому надо, не вопрос выложу.
Плату залудить всегда не поздно, залужу когда все доделаю.
AVK
Сообщение AVK »
Вот чертеж платы, нужен Компас не ниже 12го
При печати лишние слои погасить, и выставить толщины дорожек в настройках.
Clock.rar
(68.08 КБ) 275 скачиваний
dina
Сообщение dina »
здравствуйте,у меня вопрос сильно сложно будет подправить прошивку,чтобы секундная точка одиночно перемещалась по нижней строке слева направо (мега 32 ок).сам этим вопросом не владею.спасибо.
O-LED
Сообщение O-LED »
dina писал(а):здравствуйте,у меня вопрос сильно сложно будет подправить прошивку,чтобы секундная точка одиночно перемещалась по нижней строке слева направо (мега 32 ок).
В принципе, если захотите, разобраться в коде совсем не сложно. В исходнике откомментирована чуть ли не каждая строка.
Если не владеете, и не хотите ничего делать, тогда - сложно.
KIT
germes111
Сообщение germes111 »
Светодиодные матрицы FYM-15FF1BPG 16х16 представляют большой интерес для разработки проекта часов с высоким качеством изображения цифр и букв. Призываю способных осуществить такую работу продолжить замечательный проект O-LED.
