Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение GubaRewa »
Телекот, https://www.qrz.ru/schemes/contribute/p ... kt814.html
Применил другую схему.
Гм-мм! Когда я спаял и включил, то опять стал греться трансыорматор, оказывается я забыл припаять переменник к минусу. Но 338-я не сгорела.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн ноя 21, 2022 15:40:24, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="FINT 16",url="/forum/viewtopic.php?p=4324133#p4324133"]И можно их припаять к старым кнопочным телефонам так же для питания, вместо стандартных аккумуляторов?[/uquote]С осторожностью. Без платы защиты не стоит. Используйте плату защиты отдельно для этих целей, они копеечные на aliexpress (на малый ток только!). А плату защиты уже можно подключить к телефону.
Сообщение Телекот »
И где в этой статье эти схемы?
Сообщение FINT 16 »
Спасибо всем за ответы!
Эту схему я срисовал с платы измерителя емкости электролитических конденсаторов Курочкиной. Прибор много лет работал исправно, я в нем совместил также цифровой частотомер Бирюкова до 200 МГц. Все было запитано от этого стабилизатора, откуда я его слизал, не могу найти, но не сам я составлял схему. Ток потребления устройств на 155-х микросхемах приличный, и напряжение держало 4,75 В.Там потом я обнаружил обрыв резистора в цепи базы КТ818 - может, в этом была причина, а я начал ковырять плату.
Однако у Курочкиной БП другой:
срисовал неправилно это 99% и 1% что схема итам была кривая от роду и нихрена не стабилизировала а толка работала баластным резистором.. само 4.75 вместо 5в кабы намекает на криворукожопость тогокто это паял
и да совковые 133 точно (и 155 вполне вероятгно) вполне сносна работали даже при 3.6в ниже не прорбовал
Сообщение Телекот »
Так оно и есть, книги не какой нет. Здесь нас просто водят за нос. Картинки были искусственно состарены как будто скопированы из книги. После появились исправления о том что схемы срисованы.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4323368#p4323368"]Срисовал схему с моего прибора.[/uquote]
Я, как видишь, сразу написал, что срисовал с прибора, а не из книги.
Сообщение Телекот »
Так а где книга про которую вы не раз здесь говорили?
Сообщение Муркиз »
[uquote="FINT 16",url="/forum/viewtopic.php?p=4324133#p4324133"]Здравствуйте! Может не туда пишу, заранее извиняюсь, но вот в чем вопрос: хочу запитать гирлянды от аккумуляторов, которые из электронных сигарет. Какую плату купить на Алиэкспрессе для зарядки? Что-то безопасное, желательно. Аккумуляторы на 3.5В, ёмкостью 600-850Ма (не знаю, надо это или нет). И можно их припаять к старым кнопочным телефонам так же для питания, вместо стандартных аккумуляторов?[/uquote]
Кнопочный телефон и гирлянды запалов ??? И цифры в нике ? Откуда автор ?
Телекот, может, не из книги, а журнала, но точно не из интернета, так как тогда еще не было интернета ни у кого.
Добавлено after 7 hours 49 minutes 45 seconds:
Раскурочил проблемный стабилизатор и собрал по другой схеме.
а хот 1 нормалную схему в твая памойка ты найтти могло?
наверно нет....
я ваще удивлююсь где некоторые здешние обитатели помойки выискиваают такие "ШЕДЕВРЫ СХЕМОТЕХНИКИ"
Сообщение DWait »
GubaRewa писал(а):собрал по другой схеме
с т.з. художника, это, конечно, две АБСОЛЮТНО разные схемы... :)
только одна не работает, а другая "правильная" :)
(или вместо МП21 какую-то современную "хрень" поставил, а нам не сказал...)))....)
Сообщение Martin76 »
Зачем все это, когда давным давно есть 78хх, LM317 и 1117 ? Параметры у них у всех на порядки лучше, чем у этих курочкиных, мурочкиных и подобных схем 40-50 летней давности.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):Зачем все это, когда давным давно есть 78хх, LM317 и 1117 ?
Я писал несколько страниц назад примерно тоже. Видимо НЕ СПОРТИВНО! :)))
На 78хх, LM317 и 1117 и дурак спаяет. Меня интересуют физические процессы в схемах на дискретных элепентах.
По вашему тогда лучше купить готовый прибор, а еще проще просто целыми днями пялиться в смартфон, попивая пивко. :beer:
И зачем тогда этот сайт?
Скрин на память:
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт ноя 22, 2022 13:02:42, всего редактировалось 3 раза.
Тогда переходи на лампы. Особенно на их самостоятельное изготовление, это сейчас модно! :wink:
У меня несколько ламповых радиол и магнитол, часть переделанных на FM, покоятся в мини-музее, кроме того прекрасно работающий ламповый УНЧ с "теплым звуком".
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):Меня интересуют физические процессы в схемах на дискретных элепентах.
А ты думаешь что рисуя несуразные схемы с потолка и собирая их ты поймёшь физические процессы? Нужно не ерундой заниматься а книжки читать, нормальные книжки не мифические.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324716#p4324716"]Тогда переходи на лампы. Особенно на их самостоятельное изготовление, это сейчас модно! :wink:[/uquote]
"Но, по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел там один ученый изобретатель, который все время ковырял в носу и лишь раз в день произносил: "Я только что открыл электричество". Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни".
Гашек Ярослав Hašek Jaroslav
Похождения бравого солдата Швейка
