ALEXLAB
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение ALEXLAB »
Да, таковая точка имеется - ее хорошо видно на первом фото, она просвечивается через черную краску лицевого стекла над каждым разрядом. Это для динамики. А я ведь в статике зажигал и её тоже нужно для начала зажечь. Но с этим проблем не возникло, она зажигается. А вот последними зажигаются сегменты верхних и нижних точек. И напряжение зажигания всех сегментов в индикаторе с индексом А выше, вольт на 30, чем в индикаторе с индексом В.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3463421#p3463421"]Да, таковая точка имеется - ее хорошо видно на первом фото, она просвечивается через черную краску лицевого стекла над каждым разрядом.[/uquote]
А можешь стрелкой на фото показать или крупно снять? реально не пойму, о чем ты... :oops:
Зы: как я ранее писал, у меня есть мысль, что панаплекс варианта А - это относительно ранний вариант, на котором отрабатывали конструкцию и технологии. Если это так, то вполне логично, что он зажигается тяжелее и тд... :)
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Смотри под спойлером.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
suslogon
Хм, а это точно не просто визуальная засветка от работающих рядом сегментов?
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Ок, тогда так - подключены только аноды и вспомогательный катод (крайний правый контакт):
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Shtepsel
Сообщение Shtepsel »
Добра всем!
Подскажите, какие резисторы ставить в аноды ИН-18 со статической индикацией. Напряжение 200В. По докам, ИН-18 зажигается <=170В, поддерживание разряда <=150В. Если взять 150В за отправные, а ток индикации 4мА, получается: 50/0,004=12,5кОм. Верен ли расчет? Что будет, если взять меньше/больше? Спасибо.
Хорошему коту и в декабре март.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Ну хоть кто-то всё верно посчитал! :)))
Если больше/меньше, будет соответственно ток меньше/больше. Но вообще, 200В шибко много, на практике 180 достаточно.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Shtepsel
Волосатый, спасибо на добром слове :). Ставлю 12кОм.
suslogon
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3464040#p3464040"]Ок, тогда так - подключены только аноды и вспомогательный катод (крайний правый контакт):[/uquote]
Вот оно как! Не ожидал! Спасибо за разъяснения! :beer:
likato
Сообщение likato »
Здравствуйте! Не могу понять, что за элементы на плате от ewrey, с проекта на 300 (299) странице. (выделены синим)
Может поясните? Буду благодарен.
https://cloud.mail.ru/public/JtHX/68E2NY26J
(Почему то не могу картинку загрузить с форума..)
С уважением, Антон.
Altair
Сообщение Altair »
Слева направо VR1 (KA75330), стаб 7805 с обвязкой и DS18B20.
likato
Сообщение likato »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3465420#p3465420"]Слева направо VR1 (KA75330), стаб 7805 с обвязкой и DS18B20.[/uquote]
Спасибо!
KA75330 можно заменить чем то? Вроде написано диодом....
С уважением, Антон.
Altair
Сообщение Altair »
Ну, видимо, автор и такой вариант предусмотрел... :)
kollaider
Сообщение kollaider »
Вот штука! Первые минуты не мог сообразить как оно.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... h11TOe-cJs
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Интересная конструкция! Даже прикольнее, чем Flip или Cyclometer Clock
А циферки-то как красиво меняются :) https://www.youtube.com/watch?v=855cOGlBfYM
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
suslogon
Так это же вроде не ГРИ... :dont_know:
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
:shock: Выше посмотри видео, там вообще механика
uldemir
Сообщение uldemir »
На одной бензоколонке видел счетчик литров по такому же принципу. Ничего нового.
kollaider
При фронтальном освещении очень контрастно, прямо панаплекс. А способ конечно не новый. Но простота реализации удивляет. В эпоху 3д принтеров можно заморочиться.
Шура_Б
Сообщение Шура_Б »
kollaider писал(а):В эпоху 3д принтеров можно заморочиться.
Дык уже:
https://www.youtube.com/watch?v=mv6henZRo68
Вернуться в «Умные мысли»
