Сообщение suslogon »
красивые часы,но смсыла в синей подсветке я наверное никогда не пойму)
Сообщение tereha »
Я её потом тоже убрал !!! :)))
Сообщение Roha77 »
Еще раз всем огромное спасибо за советы и пожелания.
Транс намотают мне через неделю. Фотошаблон платы отнес еще вчера (у нас это довольно дешево, качественно и быстро для того, чтобы травить самому). Тоже будет через недельку готова. Правда, не успел воспользоваться советом по поводу дополнительных конденсаторов и не добавил отверстий на плату. Ну ничего: там 2 дорожки + и - идут рядышком, но между ними как раз хороший промежуток для конденсаторов. Напротив каждой микросхемы позапихиваю чего-нибудь :).
Первый отчет, думаю, будет недели через две (ко вторнику транс и платы, к выходным, надеюсь, что-нибудь сварганю). Тогда же, думаю, понадобится и помощь :)
Отдельное спасибо tereha за ПП.
tereha
suslogon
Согласен, синий свет тут не к месту.
Хотя сам подумываю подсветить легонько зеленым саму плату. Но это надо будет уже смотреть по месту.
Сообщение tereha »
Roha77 На плате 12 и13 ножки ЛА3 надо соеденить !!! Согласно схеме. Тут уже говорилось об этом. :wink:
Сообщение Roha77 »
tereha
Да, спасибо, это я читал. И в описании конструкции текстовый файл видел.
Но еще раз спасибо за предупреждение.
Сообщение tereha »
Тогда мне добавить пока нечего ! УСПЕХОВ ! :))
Сообщение uldemir »
Ещё, по поводу анодного, если делаете обмотку трансформатора. Если используете статическую индикацию, после выпрямителя конденсаторы можно не ставить.
А по поводу +5 - я бы применил импульсный стабилизатор. Либо на MC34063, либо на том, что вам больше по душе. Лучше повозиться с поиском/изготовлением катушки, чем бороться с радиаторами на 7805.
[flame=on]По поводу "кошерных" часов на никсях, надо не кенотроно/триодные конструкции считать за идеал, а те, где счетчики тоже газоразрядные - декатроны, МТХ-90 итп.[flame=off]
а что разве с 7805 бывают проблемы????никогда не замечал..а маленький радиатор можно из хлама выкопать :)
Сообщение Roha77 »
uldemir
Спасибо за совет, подумаю.
Правда, с импульсными дело никогда не имел, а радиаторов целое ведро. Если радиатор, то приблизительно сколько кв.см.? За корпус выносить?
По поводу конденсатора на анодное: можно, но желательно? Или он там вообще нафиг не нужен? У меня просто все равно валяются 10мФ 450В без дела. Штук 5 есть. Ставить?
Сообщение uldemir »
Если питание 9 вольт гасится до 5, то на стабилизаторе падает 4 вольта. При расчетном токе нагрузки 0.35А - рассеиваемая мощность 1.4вт. Простая арифметика. Ток больше - потери еще больше. А уменьшать падение нельзя - не будет стабилизировать. Потому, я считаю нецелесообразным ставить 78хх при потребляемом токе больше 100мА. И это может моё предубеждение, но цифровые схемы питаемые через импульсные стабилизаторы меньше подвержены сбоям от помех, чем при питании через линейные.
Насчет анодного, где-то на предыдущих 217 страницах упоминалось, что лампам предпочтительнее пульсирующее питание. Так что в данном случае конденсатор, скорее, вреден. А если бы использовалась динамическая индикация - тогда наоборот, нужен был бы обязательно, чтобы не возникали биения между пульсациями питания и динамической развёрткой.
Сообщение Roha77 »
uldemir
Еще раз спасибо. Про предпочтительность пульсирующего питания не видел.
а мне кажется,что лучше 7805 по цене и простоте прост нету!
советую сначала простой вариант собрать :idea:
Сообщение Roha77 »
suslogon
Да, из за простоты (и потому, что уже имел с ней дело) буду, конечно, ее использовать. Если все получится, во второй конструкции (заказал 2 экземпляра ПП) попробую с импульсным питанием повозиться.
Сообщение Гефестион »
А я иногда, чтобы не ставить радиатор, делаю так: сначала ставлю стабилизатор на 9В, а после него на 5В. Тогда выделяющаяся мощность рассеивается не на одном стабилизаторе, а распределяется между двумя, и они не так сильно греются. Ну это, конечно, при условии, что выпрямленное напряжение больше 9В. Поскольку у вас обмотка на 9В, после выпрямления получится примерно 12,7 В, так что можно сделать так.
ага..известное и часто применяемое решение :) сам так делаю
Сообщение Roha77 »
suslogon
Гефестион
Спасибо, буду знать. А я обычно на сильно греющиеся элементы алюминиевый радиатор через медную прослойку в 3мм толщиной и площадью в 5-10 корпусов элемента креплю. По меди тепло распределяется равномерно по всему ал. радиатору. Или через медь на стальной корпус через слюду.
Как издевательство, могу от своего самодельного водяного охлаждения компа ветку на часы кинуть :) (там все-равно избыточная поверхность (20 литров циркулируют, охлаждаются в ал. баке с площадью поверхности около 3м2)). Прикольно будет :)
Сообщение Apparatchik »
Вот нашол сайт http://www.geekysuavo.org/nixer/ там есть повышающий преобразователь на attiny13a платы и исходник тоже есть. Может у кого-то есть возможность протестить.
Roha77 писал(а): Как издевательство, могу от своего самодельного водяного охлаждения компа ветку на часы кинуть :) (там все-равно избыточная поверхность (20 литров циркулируют, охлаждаются в ал. баке с площадью поверхности около 3м2)). Прикольно будет :)
Ага и вместо логики или контроллера Pentium-4 поставить :)))
«И всё-таки она вертится!»
ну мк в преобразователе - это уже вообще П :)))
suslogon писал(а):ну мк в преобразователе - это уже вообще П :)))
Зато может быть выйдет дешевле чем max1771, который у нас в городе стоит почти 8$ а мега 16 в два раза дешевле. Сколько стоит attiny13a пока не узнал.
Вот пока писал пришла мысль в голову: Если допустим на контроллере есть свободные ноги (мега16) то можно ли их использовать для преобразователя ну тоесть отдельную микросхему не ставить а только дроссель полевик и другую обвязку?
Вернуться в «Умные мысли»
