Артефакты - в смысле цифры 68 и 15, ни с чем логически не связанные и в исходнике не наблюдаемыеLazy-Cat писал(а):если нет фоторезистора - этими артефактамизадаётся время включения и выключения
Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
я просто написал товарищу что выполняет данный пункт меню,Martin76 писал(а):Артефакты - в смысле цифры 68 и 15, ни с чем логически не связанные и в исходнике не наблюдаемые
проверить который очень просто - ставим яркость к примеру 2 и время с 68.15 (в обеих пунктах)
с разницей в минутку,чтобы не долго ждать - и сразу становится понятным для чего этот пункт в меню.
а что касается артефактов - так после первой прошивки в меню регулировки яркости вместо циферки
каракуль какой то, вот это действительно артефакт
Martin76, вы какую прошивку юзаете, если не секрет конечно ?
У меня как то после перепрошивки в одних часах все буквы вместо цифр перебрались по кругу в этом пункте, и лишь потом пошли 0,1...9
Вроде как ЕЕПРОМ я тогда не прошил.
В основном от vvsv, но апрельской 2012г версии, самой первой. Я с середины лета больше новых пока таких часов не делал, поэтому и старая версия.Lazy-Cat писал(а):Martin76, вы какую прошивку юзаете, если не секрет конечно ?
Есть свободных 7 плат для изготовления матриц http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1573939
KIT
- slavector
Отлично!
У меня как раз отдельные светодиоды лежат.
Думал их как нибудь навесом паять, а тут как раз платки.
Коллеги, почти дорисовал плату под индикаторы на ОА и TD62783.
Значит контроллер тянет к земле, а TD62783 к плюсу.
Кнопки, как я понимаю надо тянуть к земле.
Какую мне прошивку надо лить? Или что переделать в существующей?
А зачем? Есть же готовая плата для ОА и uln2803.AVK писал(а):Коллеги, почти дорисовал плату под индикаторы на ОА и TD62783.
KIT
Не хочу разворачивать индикаторы. И мой вариант совместим с индикаторами и на ОА и ОК вообще без переделки чего либо. Только программно.
Ясно.AVK писал(а):Не хочу разворачивать индикаторы. И мой вариант совместим с индикаторами и на ОА и ОК вообще без переделки чего либо. Только программно.
Нужно инвертировать сигналы для столбцов. И переделать реагирование кнопок на плюс.
KIT
Был бы чрезвычайно признателен за помощь в этом деле..
AVK Я исходники универсальных прошивок несколько раз выкладывал, вот еще продукт переделки версии vvsv05_06, добавил выбор с нулем часов / без нуля в меню.
Кстати, с обычным ОК с авторской разводкой столбцов она без проблем будет работать. Так то еще есть идея как в режиме без 0 расположить покрасивше цифры, ближе к левому краю, но память у М16 использована на 99,4%, так что нужно на М32 собирать часы и проверять. Для TD627 нужно найти в этом исходнике и сделать как показано здесь
после компилировать. И если столбцы менялись по сравнению с авторским вариантом, тоже нужно поменять.
- vvsv_от_5_06_UN#.rar
- (330 КБ) 293 скачивания
Последний раз редактировалось Martin76 Вт фев 12, 2013 16:12:51, всего редактировалось 2 раза.
Ога, спасибо, на днях наверно все будет готово....
- murmanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
[quote="vvsv"]Увеличил частоту обновления экрана, чтобы не было отставание строк.
Пришлось немного увеличить начальный уровень яркости из-за повышения частоты.
Всем добрый вечер.Прошил контроллер этой новой прошивкой от vvsv от 07.02
Обнаружил,что светодиоды в матрицах стали светить не одинаково.Первые две цифры ярко,вторые две-половина светодиодов так же ярко,а половина темнее.Это заметно.
Следующее:Если выключаешь основное питание,а потом включаешь-экран не светится вообще ,пока еще раз не переподключить основное питание. Но это только со вставленной батарейкой,если батарейку вытащить-такого нету.Это получится,что при выключении света,чтобы светился экран-надо переподключать питание.Предыдущая прошивка стояла январская-такого не было.
Кто прошивал этой прошивкой -у Вас так же?Исходник компилил для ОА .
Привет "часовщики", нужна опять ваша помощь, ну не могу победить "фантомную" строку, самая нижняя, светится и все тут. мозги вскипели.Что сделано; перепрошивалось, менялась мега , TPIC,контрольно сделаны вторые на такой плате , работают.Путем припарирования по-элементно найден "столбовой"резистор с 13 лапы(мега в смд) строка полностью тухла.... про мыто, прошкрябано с матом и без , без толку , если свободные ноги , чтоб перенести этот столбец(повторяюсь мега менялась) индикатор ОК ,ТРИС мелкий.
Может в матрице светодиод битый, между нижней строкой и тем столбцом, который на 13й ноге? Можно попробовать включить диод последовательно с резистором с 13й ноги, если течет через светодиод, то не должно быть засветки строки тогда.
Ну и в порядке оффтопа: посмотреть как из универсального варианта путем закомментирования строк я опять сделал исходный, скачали за несколько часов почти 200 человек, а прошивку с возможностью выбора из меню 2х вариантов отображения времени, подходящую для ОК - 1
Спасибо Мартин. Действительно ,был замкнут один диод .,мне даже в голову не пришло.Странно все это, из четырех часов на 2-х битые светики , причем если на последних брак изначально , то на первых ,проявилось со временем. Везде стоят зарядки САМСУНГ , зарядки надежные, с оптроном ,кренку не ставлю, индикаторы тоже разные с ОА и ОК.
Может производитель у матриц не очень хороший
Может хранились до установки или продажи неправильно, не зря же они у Кингбрайта например идут в антистатических упаковках-тубах, как у микросхем.
dina
Здравствуйте,спаял часы на макетке мега в дипе,матрицы с ебея М23088А/В(В). по совету с форума прозвонив между 2 и 3 ногой(2+) (3-) определил их как общий анод.паял руководствуясь печаткой OA+74hc595+ULN2803 с mdoga.ru .К меге в дипе порты подключал как обозначено на печатке pa pb pc pd.Вообщем на экране абракадабра,но часы чёто делают секундные такты мигают,переодически пробегает видать бегущая строка,каждую минуту тоже меняется,тоесть контроллер работает.прошивки пробывал разные ОА меги 16 и 32 всё без изменений.Что я делаю не так.Спасибо.
- murmanik
Может у Вас прошивка для общего катода все же?Как замеряли,то матрица-ОА.У меня такое было,когда прошил не той прошивкой.dina писал(а):Здравствуйте,спаял часы на макетке мега в дипе,матрицы с ебея М23088А/В(В). по совету с форума прозвонив между 2 и 3 ногой(2+) (3-) определил их как общий анод.паял руководствуясь печаткой OA+74hc595+ULN2803 с mdoga.ru .К меге в дипе порты подключал как обозначено на печатке pa pb pc pd.Вообщем на экране абракадабра,но часы чёто делают секундные такты мигают,переодически пробегает видать бегущая строка,каждую минуту тоже меняется,тоесть контроллер работает.прошивки пробывал разные ОА меги 16 и 32 всё без изменений.Что я делаю не так.Спасибо.
dina Видео неправильной работы и фото монтажа помогли бы думается больше, чем словесное описание.
